  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Golf II Automatik-Getriebe-Achsantrieb
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 13. Juli 2010 um 21:44
Bei meinen Getriebe ist im Achsantrieb ein bolzen ca.15mm durchmesser und 30mm lang einfach während der Fahrt weggebrochen
und hat das Getriebegehäuse durchschlagen.
alle Gänge schalten und er fährt auch
ich frag mich nur was der bolzen eigentlich für eine funktion hat bzw. ob man einfach so weiterfahren kann ???
Man kann ja schlecht von außen reinsehen
Weiß jemand was das für ein bolzen ist ???
Vielen Dank
Alexander
34 Antworten
Dann verlierst du doch getriebeöl und genau das ist wichtig für den Automaten ....
Ick würd mal auf die Bühne gehen und sehen was wie wo los ist ...
mach mal Bilder von dem was du genau meinst ...
Themenstarteram 13. Juli 2010 um 22:20
Img-0870-1-1
Img-0871-1-1
Img-0872-1-1
Themenstarteram 13. Juli 2010 um 22:28
ich hab dir mal 3 fotos gemacht wo man den bolzen sehen kann
vieleicht kannst du erkennen was für ein teil das ist
Vielen Dank
Alexander
am 13. Juli 2010 um 22:35
Sieht nich gut aus... Auf jeden Fall sind Schmiernuten drauf....
Da ist irgendwas drauf gelaufen, fährt er noch Rückwärts?
Themenstarteram 13. Juli 2010 um 22:51
Also alle Gänge schalten jedenfalls einwandfrei beim fahren
auch Rückwärts fährt er wie immer
Gruß Alexander
am 13. Juli 2010 um 22:54
Hm dann mach doch für uns noch mal Morgen ein Foto vom
Loch am Getriebe und eine Beschreibung wo es ist oder ein "Übersichtsbild" :)
Themenstarteram 14. Juli 2010 um 14:06
ich habe mal 2 fotos vom loch im getriebe gemacht . es ist an der untersten stelle am getriebe
leider kann man net gut reinsehen direkt dahinter läuft das große Antriebszahnrad im achsantrieb
Gruß Alexander
Img-0873-1-1
Img-0877-1-1
Themenstarteram 14. Juli 2010 um 17:56
Original geschrieben von alexander543
Gruß Alexander
Img-0877-1-1
Ich befürchte stark, dass du schon sämtliches Öl verloren hast, was da mal drin war.
Ich kann gerade nicht einschätzen, wo genau das alles ist, kannst du ein Übersichtsbild machen, wo man das ganze Getriebe sieht?
Gut sieht das jedenfalls nicht aus und fahren solltest du auch nicht, wenn erstmal Sand im Getriebe ist, wirds böse.
Themenstarteram 14. Juli 2010 um 19:00
Das loch ist hinten beim achsantrieb ganz unten an der tiefsten stelle,dort wo rechts und links die seitenwellen rausgehn.
das ganze öl war natürlich ruck-zuck rausgelaufen
mir geht es jetzt vor allem darum was der abgebrochene bolzen ursprünglich für eine funktion hatte den und ob man dann weiterfahren kann denn alle gänge funktionieren ja komischerweise noch
irgenteine funktion muß er doch gehabt haben im getriebe
neues getriebeöl aufzufüllen wäre ja ohne weiteres dann möglich
wieter oben habe ich 3 fotos vom bolzen eingestellt
Alexander
am 14. Juli 2010 um 19:08
Naja sagen wirs ganz hart:
Du brauchst ein neues Getriebe!
Neues Öl wird sofort wieder rauslaufen,
wenn das Getriebe trocken läuft oder Dreck rein kommt,
wars das sowieso bald...
Noch gehts aber bald ned mehr...
Schau schon mal nach nem neuen auf dem Schrott,
während wir um de Bolzen rätseln ;)
Naja und was meinst wie lange das Öl in dem Getriebe bleibt ??
Hast du kurzvorher nen Kickdown gemacht ??
kann den Bolzen jetzt auch nicht einordnen ...
Besser wäre dochn austausch getriebe .. oder suchst dirn Getriebedoktor ...
Mein bruder hat mit seinem golf automatik auch mal so ein problem gehabt.
Bei ihm hat es das diff zerlegt er hatte auch so ein loch ,
bei ihm haben auch noch alle gänge funktioniert.
mfg achim
Original geschrieben von audi 80 2.0E
mfg achim
jaaa und weiter ??
