- Golf
- Golf 3
- Golf III ABU 1,6l 75 PS Nachrüstung Minikat ==> Euro 2 Rohrdurchmesser (Fotos)
Hallo Motortalker,
ich möchte, um Steuern zu sparen, einen Minikat nachrüsten. Das Fahrzeug ist ein Golf III 1,6l 75 PS ABU.
Die Nachrüstung ist ja sehr einfach. Die Verbindungsmuffe (Durchmesser 46,2 laut Eingravierung)zwischen Kat und Mittelschalldämpfer (siehe Fotos) herausnehmen und stattdessen den Minikat einbauen.
Ich beabsichtige hier:
http://cgi.ebay.de/.../390261096397?...
einen Minikat zu kaufen.
Kann mir jemand sagen, ob der angebotene Minikat vom Durchmesser passt ?
Der oben genannte Hersteller gibt ja an:
ID 42,5 mm- 55,5 mm . Dh. nach meiner Ansicht müsste der Minikat passen.
Adererseits gibt ein anderer, nämlich dieser Hersteller einen ID von 42,5 mm an.
http://cgi.ebay.de/.../400108095802?...
Vielen Dank
u.viele Grüße
quali
30 Antworten
passt denn die schellen die du jetzt drin hast sind 46,2mm in Durchmesser
Hallo fitzner36,
vielen Dank für Deine Antwort.
Die Fotos stammen von meinem Wagen, in den ich den Minikat einbauen will. Den Wagen habe ich erst kürzlich gekauft u. das Kundendienstheft ist korrekt vom VW Händler ausgefüllt.
Daher gehe ich davon aus, daß an der Auspuffanlage nur Originalteile verwendet worden sind.
quali
das passt schon so ;)
Danke Dir für Deine Antwort.
Aber dieser hier:
kann nach meiner Ansicht nicht passen. Der Hersteller gibt ja in seiner Tabelle als Innendurchmesser des Minikats 42,5 mm an.
Da der Minikat ab er ÜBER die Rohrenden vom Kat/ Mittelschalldämpfer geschoben werden muß, und diese Rohrenden lt. Fotos 46,2 mm Durchmesser haben, kann das ja nicht funktionieren.
Oder sind die 46,2 mm Durchmesser lediglich eine Nennangabe für die Doppelschelle und die Rohrenden vom Kat/ Mittelschalldämpfer nur 42.5 mm im Durchmesser?
quali
miss doch mal deinen Rohr Durchmesser der dürfte bei deinen Motor bei 40mm liegen
die Doppelschellen sind so aufgebaut das sie sich zusammen ziehen beim zusammen schrauben und somit vor dem Einbau immer etwas größer sind
Hallo fitzner36,
Dann werde ich sehen, daß ich mich evtl. noch heute oder morgen unter den Wagen lege, um den Durchmeser auszumessen.
Derzeit bin ich von meiner Garage weit entfernt, so daß ich nur den Bordwagenheber u. keinen Unterstellbock zur Verfügung habe.
Und ohne Absicherung lege ich mich natürlich nicht unter den Wagen.
quali
würde ich mit denn auch nicht machen ;)
Böcke sind schon wichtig nutze ich auch so ständig in meiner Garage :D:D:D
Ich benutze meistens sogar gleichzeitig 2 Unterstellböcke, weil ich den Bolzen, die zur Höheneinstellung dienen, auch nicht so recht traue.
Die Dinger könnten schließlich aus China kommen.:D:confused:
ich habe solche das sind die kleinsten (niedrigsten) die muss ich nicht mal ausfahren und mein wagen liegt schon drauf:D:D:D
Die Böcke sind recht interessant. Vor allen Dingen sind die wohl stufenlos einstelllbar. Allerdings nur paarweise erhältlich.
Wieviel musstest Du für den Versandt löhnen?
a ja stufenlos sind sie nicht aber die stufen sind in kürzeren Abständen als die mit Sicherungsstift
Versandkosten weiß ich nicht ist schon ne weile her wo ich die mal geholt habe
aber die ich dir gepostet habe sind Versandkosten frei
Kam es schon vor, daß Du beide Böcke gleichzeitig verwendet hast. Also ich meine nicht nur sicherheitshalber?
Also nicht so, wie der Pessimist:D der Gürtel und Hosenträger gleichzeitig trägt.:)
nee habe ich noch nicht dazu ist auch meine Garage zu klein da geht nur an einer Seite arbeiten :(:(:(
Genau!
Ich werde versuchen, ob ich . einen Händler finde, der mir nur einen Bock verkauft.:):confused:
