Golf III Bremswerte mit Bremstrommeln
VW Vento 1H
Mich würde mal interessieren, was ein wirklich guter Wert für dir Bremskraft an der Hinterachse beim Golf III mit Trommeln ist.
Vielleicht weiss ja jemand seine Werte von der letzten Überprüfung. mir gehts vor allem um die hinterachse, da ich am wochenende bei einem 3er dir hinteren Bremsen tausche und anschließend schauen möchte, wieviel er erreicht (derzeit: links: 1300, rechts: 400) interessant wäre natürlich auch noch die gesamtabbremsung in %.
23 Antworten
Mit den Zahlen kann ich nicht viel anfangen. Ich weiß nur, dass Trommelbremsen eine höhere Bremswirkung als Scheibenbremsen haben, da sie eine sehr große Reibungsfläche haben. Ihr Hauptproblem ist die Kühlung, was einfach nachzuvollziehen ist.
Aber bei den Werten kannich dir leider nicht helfen.
Betriebsbremse 2. Achse (links/rechts): 130/110 daN
Feststellbremse (links/rechts): 80/100 daN
Messwerte OK
wenn man die reibungsfläche vergleciht, glaube ich nicht, dass da ein besonders grosser unterschied ist (ein bremsklotz ist zwar kürzer, aber dafür fast doppelt so breit wie eine Bremsbacke). könnte man ja mal nachmessen, aber so langweilig ist mir zur zeit nicht. bei meinem 4er Golf habe ich hinten mit den scheiben über 2100 N) und beim 3er bewegt es sich mit den trommeln so um 1500. aber der 4er ist ja hinten sicher auch ein wenig schwerer.
Wenn 800/1000 bei der handbremse in Ordnung ist, dann ist ja die linke trommel meines 3er mit 1300 eh spitze. Das Problem ist nur die grosse differenz zur rechten Trommel.
sonst noch jemand vergleichswerte?
Ja normal sind die Werte genau gleich.
Betriebsbremse 1. Achse links/rechts 230/230 daN (Scheiben)
Betriebsbremse 2. Achse links/rechts 150/150 daN (Trommeln)
Feststellbremse links/rechts 140/140 daN
Und meine Trommeln sind immernoch die Gleichen mit denen er 95 ausgeliefert wurde.
sind ja tolle werte, und wieviele KM hat er am tacho? hast du schon mal die Bremsbacken getauscht?
Hat jetzt 100.000 drauf. Gekauft hab ich ihn mit 73.000. Ich hab die Backen auf jedenfall noch nicht wechseln lassen und die Vorbesitzerin meines Wissens auch nicht.
aha, danke für die info. der golf, bei dem ich am wochenende die bremsen reparieren will, hat über 170.000 am tacho. denke mal, da könnten die trommeln schon am limit sein. habe zwar trommeln auch, aber möcht sie eigentlich nicht einbauen, weil ich vor 2 jahren erst die radlager getauscht habe bei dem auto. und wenn ich neue trommeln montiere, dann bau ich in die neuen trommeln auch keine alten lager mehr ein. aber das werd ich ja sehen.
Ich war am 19.04.2004 beim TÜV und folgende werte wurden festgestellt:
Achse 1: links 260 rechts 270
Achse 2: links 120 rechts 130
Handbremse: links 170 rechts 130 blockiert ja
Habe die Plakette bekommen und brauche nicht mehr hin. Sagt mir eure Meinung dazu
Torti
1,6l 75 PS 1994
TÜV 6/2000 - 108 Tkm
Achse 1: links 240 rechts 240
Achse 2: links 130 rechts 120
Feststellbremse: links 150 rechts 140
TÜV 6/2002 - 155 Tkm
Achse 1: links 250 rechts 230
Achse 2: links 160 rechts 130
Feststellbremse: links 160 rechts 150
Letztes Jahr wurden hinten neue Radbremszylinder eingebaut.
Mal sehen was dieses Jahr gemessen wird?
Gruß OTTO
Hab auch mal nen Bremsentest machen lassen.
Fahrzeug: Golf Cabrio 2.0, Bj. 11/94, vorne innenbel. Scheiben, hinten Tommeln, Kilometerstand: 146.353 km
Bremskraft vorne: li. 2760/ re.2640
Bremskraft hinten: li. 1320/ re. 1260
Handbremse: li. 1470/ re. 1410
Bremskraft gesamt: 7620
Was sagen mir der folgende Wert?
Achsabbremsung: vo. 68%/ hi. 50%/ Handbr. 56%
als gesetzl. Vorgabe steht da >=55%, damit wäre der Wert der Hinterachse doch eigentlich zu schlecht, oder? Hat den Test aber bestanden!
Das glaub ich net. normal sind die so nach 50.000 oder 60.000 mal fällig und da bist du schon sehr gut gefahren. bei mir halten die so 15.000-20.000 🙂
Meiner bremst Eigentlich Saugut(mit Trommeln) der Pedalweg ist auch Megakurz,wo ist denn da der Vorteil,wenn ich jetzt auf Scheiben wechsel??
Kühlung brauch ich nicht,fahr fast ausschliesslich Kurzstrecke.
Werte such ich gleich mal raus...
15.000-20.000 km mit trommelbremsen ist ja wohl ein scherz. da würd ich mir mal gedanken drüber machen, ob da alle sin ordnung ist.
Hier meine Werte:
1.Achse: 240 240
2.Achse 160 130
Festellbremse
150 120
laut Tüv-Bericht 02/04
Also hätte ich Hinten auch Scheiben,hätte ich Hinten auch 240,oder wie?
