  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf iv (4) bei hohen Geschwindigkeit geht Lampe an ölstand prüfen was tun
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 25. Januar 2025 um 9:41
Hab von Bekannten gehört Motorreinung additive? Sind gut oder verschlimmern die Symptome?
Nächte Woche steht ölwechsel an
13 Antworten
Ölwanne abbauen und das Ansaugsieb der Ölpumpe
auf Verstopfung überprüfen.
Sollten sich "Krümel" in der Ölwanne befinden,reinigen!
Themenstarteram 25. Januar 2025 um 18:03
@Arnimon schrieb am 25. Januar 2025 um 14:56:07 Uhr:
Ich lasse bald ölwechsel machen wird das helfen?
Lampe gelb oder rot? Ölstand geprüft?
Daten zum Auto?
Themenstarteram 25. Januar 2025 um 20:12
@Wendtland schrieb am 25. Januar 2025 um 19:16:28 Uhr:
Daten zum Auto?
Gelbe Lampe
Golf iv) (4) 1,4 benziner Baujahr 2000
Hast du jemals an deinen Auto geprüft, wie viel Öl im Motor ist?
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 17:08
@marcel6794 schrieb am 26. Januar 2025 um 05:33:24 Uhr:
Ja ich habe es knapp unter voll aufgefüllt
@Neueruserdernurfragt schrieb am 25. Januar 2025 um 19:03:51 Uhr:
Nein. Mach die Wanne ab, und schau dir das Sieb und die Wanne generell an. Oder lass es die Werkstatt machen.
@Neueruserdernurfragt schrieb am 25. Januar 2025 um 21:12:10 Uhr:
Daten zum Auto?
Gelbe Lampe
@Foxhunter schrieb am 26. Januar 2025 um 18:24:11 Uhr:
War die gelbe Lampe nicht für den Ölstand.
Ja. Öldruck ist rot.
@Tomy 69 schrieb am 26. Januar 2025 um 18:26:35 Uhr:
Gelbe Lampe
Ja, aber er hat ja bis knapp unter voll aufgefüllt, also wird da vermutlich ein wenig mehr im argen sein. Wenn jetzt ohnehin ein Ölwechsel ansteht -> Wanne runter, Sieb prüfen.
Da wäre es doch sinnvoller den Ölstandsensor auszubauen/erneuern, dazu muss die Ölwanne nicht runter.
Ich halte nicht viel von Öl Additive, besser einen festen Ölwechselintervall einhalten. Ich würde bei Ungewissheit das einfachste wie Ölwechsel durchführen und optional davor eine Motorspülung machen und schauen was passiert. Eventuell hat sich damit schon erledigt.
Habe bei meinem ASZ den Ölstandsensor getauscht und gut war. Geht die Meldung nach dem Öffnen der Motorhaube erstmal weg?
