- Golf
- Golf 4
- Golf IV Tdi welches Öl???
Hallo ich wollte mal fragen welches Öl ein Golf IV Tdi Baujahr:7/1998 Alh 90Ps mit Euro3 bekommt?
Angeblich soll er 5W/30 Longlife bekommen ist das so richtig.Ich möchte demnächst ein Öl wechsel machen daher auch die Frage.
P.s. ich selber hatte so an 10W/40 gedacht
Mfg
http://www.shell.com/home/page/lubes/lubematch/app_lubematch.html
oder auch
http://www.atu.de/online-shop/oele-5532/
gibt gerne Auskunft!
Ansonsten: Vergiss das Geschwafel mit "nur vollsynthetisch" !
Wichtig ist, dass das Öl der Hersteller-Freigabe entspricht!
57 Antworten
Nimm 5W40, hab das momentan auch drin.
Mein ALH (Baujahr 98) wurde damals mit 15W40 ab Werk ausgeliefert.
Ich fahre auch ein 5W40, von LM Synthoil High Tech.
Werde das nächste mal aber zum Motul 8100 X-cess 5W40 greifen.
Nicht das ich mit dem von LM nicht zufrieden bin, ist wirklich ein top Oel !
Das Motul ist etwas günstiger, und dafür lieber öfters wechseln......
Also meint ihr 5W/40 wäre ok.Wie sieht es bei 5W/40 mit Öl verbrauch aus???man soll aber laut VW 5W/30 wegen Turbo und soweiter nehmen wurde mir eben gerade am Telefon gesagt.Jetzt weiss ich garnicht welches ich kaufen soll 5W/30 oder 5W/40 bin jetzt ratlos
Laufleistung meines Golfes 253.400 Kilometer
5W40
bei der Laufleistung.
und welches Öl würdest mir empfehlen Marke????
danke
Nimm ein vernünftiges. Welche Marke keine Ahnung. Weiß nicht was die Werke mir da das letzte mal fü ne Marke reingekippt hat.
und ich dachte immer es reicht darauf zu achten welche Freigabe im Handbuch steht ^^
Bischer immer 10w40 5L für 20€ die Freigabe für meinen Motor steht drauf .... also rein damit ^^ kein longlife...
Nachdem ich "umgeölt" hatte, konnte ich keinen erhöhten Ölverbrauch feststellen. Alles wie gehabt. Zwischen den Wechselintervallen (alle 12k)
muss ich noch nicht mal Öl nachfüllen.
Mich wundert's nur, das VW ein 5W30 empfiehlt, wegen dem Turbo.......?
Bei der Laufleistung.....
Zur Marke kann ich Dir auch nichts sagen. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde aber auf jeden Fall ein Vollsynthetisches nehmen.
Original geschrieben von flattie1929
.... Ich würde aber auf jeden Fall ein Vollsynthetisches nehmen.....
warum?
jetzt nicht um dir ans bein zu pinkeln....
aber warum einvollsynthtisches? welchen vorteil hat man/Motor?
Bora1.9black was hat den deiner gelaufen u. wie lange benutzt du schon 10W40.Ich habe noch mal mit VW Telefoniert man sagte ich kann zwei sorten benutzen 5W30 oder 10W40 wäre mir überlassen welches ich benutzen möchte diese zwei sorten wären für den ALH Kennbuchstaben die Freigabe ich glaube ich nehme 10W40
oder auch
danke TAUBITZ hast mir sehr geholfen danke nochmals
warum?
Ein Vollsynthetisches ist Temperaturstabiler, und hinterlässt weniger Ablagerungen im Motor, Getriebe.
Gerade bei Turbo Motoren ist das für mich kein unwesentlicher Aspekt.
Warum haut hier "jeder" das sündhaft Teure Castrol Taf-X in sein Getriebe, und ist beim wechseln überrascht, was da für eine Brühe rauskommt. Von wegen " Lebensdauer Füllung".
Natürlich kann man das nicht mit dem Motoröl gleichsetzen, da dieses in Intervallen gewechselt wird. Jedoch wird ein Motoröl in der kurzen Dauer mehr beansprucht, als ein Getriebeöl.
Zum Glück kann hier jeder für sich selbst entscheiden.....ohne denjenigen an's Bein zu pinkeln, die das für Geschwafel halten.
habe jetzt knapp 180.000 auf der uhr
10w40 wird seit 55.000 verwenet... intervall von 15.000
wie gesagt, ich shcaue dass das öl für den motor freigegeben ist und rein damit.....
wenn ich jetzt an einem ort wohnen würde wo die temperaturen bei -20°C liegen dann würde ich wohl auch das 5w30 oder 40 nehmen...
ich glaube ein großer unterschied ist, wenn der motor/öl kalt ist... klackert der lauter mit 10w40 ^^
