- Golf
- Golf 5
- Golf läuft gelegentlich auf 3 Zylinder
Hallo Leute :)
Ich habe eine Golf V 1.4L FSI von 2004.
Schon seit langer Zeit habe ich das Problem, dass eine Kontrolllampe (im Anhang) aufleuchtet. Diese leuchtet an sich erstmal dauerhaft. Am Fahrverhalten des Wagens sind jedoch erstmal keine Mängel festzustellen.
Wenn ich dann etwas fahre, häufig passiert es mir nach kurzer Autobahnfahrt, fängt der Wagen leicht an zu ruckeln. Manchmal blinkt die Kontrolllampe dabei, geht also regelmäßig an und aus. Danach hat der Wagen meist gar keine Power mehr, im Leerlauf variiert die Drehzahl zwischen 600U./min und 1000U./min. Wenn ich dann mal hinter das Auto gehe, hört man am Auspuff auch ganz deutlich, dass der Wagen auf drei Zylindern läuft, sagt mein Vater. Es hört sich ein bisschen wie bei einem Trecker an^^ Es hilft auch gelegentlich, den Motor aus- und wieder einzuschalten, dann läuft der Motor wieder normal.
Ausgelesen habe ich anfangs, als das Problem erstmals aufgetreten ist, dass ein Zündfehler im dritten Zylinder vorhanden war. Ich habe mir eine gebrauchte Zündspule bestellt und die eingebaut, seitdem ist kein richtiger Fehler mehr auslesbar. Jedoch hat sich das Problem nicht gelöst, es lief genau wie davor ab. Als ich die originale Zündspule wieder eingesetzt habe, war der Fehler auch nicht auszulesen, jedoch das Problem war immernoch ab und zu da.
Wenn ich die Fehler rauslösche, dann leuchtet die Kontrolllampe erstmal nicht, jedoch wenn sie einmal beginnt zu blinken leuchtet sie wieder dauerhaft bis zum nächsten rauslöschen. Das Problem ist nicht dauerhaft da, sondern kommt wie gesagt nur ab und an mal. Nach kürzerer Fahrt, oft aber nicht immer auf der Autobahn.
Ich würde das gern selbst mit meinem Vater reparieren. Ich habe einen Bekannten mit VCDS, er hat selbst aber nur Grundlagen damit drauf und ich kenne mich ebenso nicht wirklich damit aus.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, ob man mit Messwerten o.ä. durch das VCDS feststellen kann, welches Bauteil/ welche Bauteile fehlerhaft oder beschädigt sind. Möglich ist natürlich, dass die gebrauchte Zündspule ebenfalls defekt ist, sie wurde jedoch als funktionsfähig geliefert. Gelesen habe ich auch, dass bei solchen Problemen die Einspritzdrüse kaputt sein könnte, auch das Steuergerät nicht richtig funktionieren könnte usw. Ich habe mir selbst jedoch nicht durch ähnliche Threads weiterhelfen können.
Mit dem Problem fahre ich nun schon einigen Monaten.
8 Antworten
Du kannst mal das Auslesegerät ran hängen und eine Echtzeitüberwachung von den Zündspulen machen. Dann siehst du genau was los ist. Zündaussetzer werden normalerweiße wenn es die Verbrennung nicht beeinflusst auch nicht im Fehlerspeicher gespeicher, sonder werden direkt nach 5-10s wieder gelöscht. Dann tausch einfach mal die Zündspule untereinander, wenn der Fehler wandert weist du das es die Zündspule ist, wenn nicht ist es vll das Kabel oder der Stecker.
Viel Erfolg beim suchen!
Alles klar, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Kannst du mich eventuell zu der Echtzeitüberwachung der Zündspulen navigieren? Ich kenne mich ja nicht so sehr aus, nur damit ich nicht alles durchsuchen muss^^
Für weitere Tipps bin ich auch jederzeit offen :)
Ne kann ich dir Leider nicht sagen, hab selber nicht so ein teil! Ich dachte aber das es über Messblöcke in ein Menü geht und da kann man dann fast alle zu Überwachenden Bauteile einfügen, daher auch die Zündspulen, einfach rein und dann siehst du es ja genau wo es her kommt! Viel Erfolg!
Habe es nun getestet, die Zündspulen sind wohl alle funktionsfähig. Ebenfalls wurden auch die Zündkerzen(?), die man unter den Zündspulen herausschrauben kann, untereinander gewechselt. Der Fehler lag jedes Mal im dritten Zylinder. Also sollte auch darin ein Defekt ausgeschlossen sein.
Ich poste einfach mal die Fehlerdiagnose, die ich hatte, nachdem der Zylinder Zündaussetzer hatte und ich die Fehler gelöscht habe, diese Fehler jedoch wieder auftraten.
Ich habe einen großen Teil des Fehlerberichts davor herausgenommen, weil ich da viele Fehler drin hatte, weil einige Sicherungen einfach entfernt wurden. Dachte ich beschränke es hier auch das Wesentliche. Falls der Teil wichtig ist, kann ich ihn aber auch nochmal nachreichen.
Code:
Samstag,23,Juni,2012,17:04:19:33971
VCDS Version: RKS 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ5W058679 Kilometerstand: 44740km
Code:
Adresse 01: Motor Labeldatei: Keine
Steuergerät-Teilenummer: 03C 906 056 H HW: Hardware No
Bauteil und/oder Version: MED 9.5.10 G00 5634
Codierung: 0000071
Betriebsnummer: WSC 01279 785 00200
VCID: 285A747198E83A9
2 Fehler gefunden:
16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 - 001 -
16687 - Zylinder 3
P0303 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt
Readiness: 1000 0101
Codierung: 0000071
2 Fehler gefunden:
P0300 - 001 -
16687 - Zylinder 3
Adresse 01: Fehler gelöscht
Codierung: 0000071
2 Fehler gefunden:
P0300 - 001 -
16687 - Zylinder 3
Readiness: 1010 0101
Codierung: 0000071
2 Fehler gefunden:
P0300 - 001 -
16687 - Zylinder 3
Naja, kann ja nie schaden. Hier ist noch der Teil dazwischen:
Code:
00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: Fehler 1010
03-Bremsen -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Teilenummer SW: 03C 906 056 H HW: Hardware No
Bauteil: MED 9.5.10 G00 5634
Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ7Z0D0326880
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
VCID: 285A74719BE83A9
14 Fehler gefunden:
17977 - Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA/E45)
P1569 - 008 - unplausibles Signal - Sporadisch
P0300 - 001 - - Warnleuchte EIN
16687 - Zylinder 3
P0303 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Warnleuchte EIN
16474 - Ventil für Kraftstoffdosierung (N290)
P0090 - 004 - elektrischer Fehler - Sporadisch
18044 - Datenbus-Antrieb
P1636 - 008 - fehlende Botschaft vom Airbag-Steuergerät - Sporadisch
16946 - Spannungsversorgung
P0562 - 002 - Spannung zu klein - Sporadisch
16500 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62)
P0116 - 008 - unplausibles Signal - Sporadisch
17698 - Geber für Kühlmitteltemperatur-Kühlerausgang (G83)
P1290 - 002 - Signal zu groß - Sporadisch
18038 - Geber für Gaspedalstellung (G79)
P1630 - 002 - Signal zu klein - Sporadisch
18041 - Geber 2 für Gaspedalstellung (G185)
P1633 - 002 - Signal zu klein - Sporadisch
18043 - Datenbus-Antrieb
P1635 - 008 - fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät - Sporadisch
16885 - Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal
P0501 - 004 - unplausibles Signal - Sporadisch
18045 - Datenbus-Antrieb
P1637 - 008 - fehlende Botschaft von elektronische Zentralelektrik - Sporadisch
18058 - Datenbus-Antrieb
P1650 - 008 - fehlende Botschaft vom Kombiinstrument - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0019073
VCID: 3A7EBE397544B89
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 100 907 044 FX
Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0606
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D8374D5676F51
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\3C0-937-049-23-M.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 S HW: 1K0 937 049 S*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Seriennummer: 00000000904206
Codierung: 008D0F0600041800001400001400000000
VCID: 3F88CF2D6E669D1
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 B Labeldatei: RKS\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW350 012 0401
Codierung: 00065493
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
Bauteil: 01 AIRBAG VW8 023 0700
Revision: 06023000 Seriennummer: 00385D0HP5VL
Codierung: 0012337
Betriebsnr.: WSC 01268 785 00200
VCID: 316C9915A8327B1
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AM HW: 1K0 953 549 AM
Bauteil: J0527 032 0070
Codierung: 0000022
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 7DF4752524EA4F1
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1K0 920 851
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Codierung: 0003103
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
VCID: E5C4BD452C7A671
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H09 0110
Revision: 09 Seriennummer: 270010471304FB
Codierung: 3D0F0340070000
VCID: 295C717580E2031
3 Fehler gefunden:
01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 22
Verlernzähler: 161
Kilometerstand: 42784 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 19:47:58
01314 - Motorsteuergerät
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 147
Kilometerstand: 43670 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:25:20
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 147
Kilometerstand: 43672 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:27:33
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 0814
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 E
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0149
Codierung: 0000052
VCID: 306A9C11A338729
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 G
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.0 1401
VCID: 2F689F6DBE066D1
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 BK
Bauteil: 01 KSG 0301
Codierung: 80C802087F2D8404084A01E010
Betriebsnr.: WSC 01287 785 00200
VCID: 7AFE7E3935C4789
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 E
Codierung: 0000052
Keine Fehler gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 186 L
Bauteil: Radio BVX 010 0021
Codierung: 0020202
Ende --------------------------------------------------------------------
Adresse 03: Fehler gelöscht
Adresse 08: Fehler gelöscht
Adresse 09: Fehler gelöscht
Adresse 15: Fehler gelöscht
Adresse 16: Fehler gelöscht
Adresse 17: Fehler gelöscht
Adresse 19: Fehler gelöscht
Adresse 25: Fehler gelöscht
Adresse 42: Fehler gelöscht
Adresse 44: Fehler gelöscht
Adresse 46: Fehler gelöscht
Adresse 52: Fehler gelöscht
Adresse 56: Fehler gelöscht
Aber wie gesagt, das muss nicht mit dem Fehler, um den es hier geht, zusammenhängen. Aber ihr kennt euch wahrscheinlich besser aus als ich.
bei so einem verhalten würde ich am 3 Zylinder mal folgende Dinge prüfen...
A. Zündspule -> haste gemacht keine besserung
B. Zündkerze -> auch gemacht keine änderung
C. Kabel zur Zündspule prüfen ob defekt.
D. Kompression im 3 Zylinder messen lassen beim :) Wenn die zu niedrig ist -> Motorschaden
E. Einspritzdüse prüfen und deren Ansteuerung
Viel erfolg
Carsten
Viel erfolg
Carsten
Danke für die Tipps :) Die Kompression hat mein Vater glaube ich auch direkt geprüft und mit den anderen Zylindern verglichen. Es war glaube ich knapp 1 Bar Unterschied, aber er meinte, daran sollte es nicht liegen. Hoffentlich hatte ich da nichts falsch verstanden :p
Ich werde ihm die anderen beiden Tipps mal weitergeben. Wie sollte man denn den letzten Teil überprüfen?
ich habe das gleiche Problem. Hast Du eine Lösung gefunden?
Jörg
Viel erfolg
Carsten
Fehler ist gefunden. Alle Zündspulen und Kerzen gewechselt dann alles wieder OK. Komisch waren nur, dass die Fehlermeldungen mal einen Verbrennungsaussetzer und dann mal mehrere .....anzeigten sowie einmal etwas über Abgassystemfehler. Außerdem kam eine Meldung es sei der Kurbelwellensensor defekt. Nachdem der Motor jetzt wieder einwandfrei läuft sind auch keine Fehlermeldungen mehr im Speicher.
Jörg
