- Golf
- Golf 6
- Golf macht Geräusche beim links Lenken , Fehlersuche erfolglos
Hallo zsm,
habe ein Problem mit einem Golf 6. Ich habe das Fahrzeug vor einiger Zeit mit Getriebeschaden gekauft, irgendein Lager im Getriebe hat starke Geräusche gemacht. Daraufhin habe ich mir ein überholtes Getriebe gekauft und eingebaut. Jetzt habe ich das Problem das beim linkslenken das Auto Geräusche macht. Ob das Geräusch vorher schon da war kann ich nicht sagen da das alte Getriebe extrem laut war. Ich dachte erstmal das Austauschgetriebe ist defekt , also habe ich es reklamiert und ein anderes Getriebe bekommen. Geräusch besteht aber weiterhin. Beide Radlager vorne habe ich erneuert sowie die linke Antriebswelle und Lima Freilauf jedoch ohne Erfolg. Gefühlt kommt das Geräusch von vorne links und hört sich wie ein defektes Lager an. Jetzt habe ich gemerkt das das Geräusch Drehzahlabhängig ist. Bei hoher Drehzahl und linkseinschlag hört man es sehr gut. Man muss dafür keine Kurven fahren man hört es auch bei niedriger Geschwindigkeit und hoher Drehzahl wenn man das Lenkrad einschlägt. Und es ist egal ob Kupplung getreten oder Getriebe in Neutral. Ich habe absolut keine Ahnung wodran es liegen könnte, das einzige was mir in den Sinn kommt wäre Lenkgetriebe, aber das ist soweit ich weiß elektronisch. Hat vielleicht irgendwer eine Idee?
Fahrzeug: Vw Golf 6 1.6 102Ps BSE Schalter
3 Antworten
Kannst du davon ein Video machen? Wie hört sich das an, surren knacken singen?
Was für Lager sind reingekommen, Marke oder No Name, wer hat eingebaut, wer hat gekauft, bei unsachgemäßen Einbau geht auch ein Lager schnell kaputt.
Das Problem ist bekannt hat aber speziell mit einem Golf nichts zu tun. Das gleiche Problem hatte meine jüngere Schwester bei ihrem Golf 6 aus 2011 bei 141.000 Km und mein Vater hat es behoben. Schaue einfach mal nach in deinen Unterlagen wann die Stoßdämpfer das letzte mal gewechselt wurden, hast du keine Unterlagen fahre in einer freien Werkstatt und lasse Sie Testen, kostet nur ein paar Euro. Das gleiche Problem hatten wir auch nur beim Links Lenken und Rangieren. Dies bedeutet das dein Linker Stoßdämpfer kurz davor ist seinen Geist auf zugeben. Beim Links Lenken taucht dein Golf dann Links ein und kommt am Stabilisator daher die Quietsch Geräusche
