  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf Plus 1.6 FSI springt nicht mehr an
VW Golf 5 Plus (1KP)
Themenstarteram 8. Dezember 2020 um 11:44
mein Golfi macht momentan immer mehr Probleme leider.
Erst fing er an, sobald er warm ist, im Stand zu ruckeln.. Anschließend kamen mal Zündaussetzer auf Zylinder 2, woraufhin Zündkerzen und -spulen erneuert wurden.
Das ruckeln blieb, aber Zündaussetzer hatte er keine mehr.
Letzte Woche gab es dann einen Zwischenfall, dass er auf einer steilen Autobahnauffahrt nicht mehr weiter kam, ruckelte und ausging. Nach Neustart lief er wieder ohne Probleme.
Danach stand er jetzt mal 4 Tage und nun tut sich nichts mehr.. Batterie hat 11,1 V und OBDeleven schmeißt mir jede Menge FEhler an den Kopf..
Hat wer einen Tipp für mich? Zylinder 2 macht wohl Probleme, aber was heißt die Überspannung, wenn die Batterie nur 11,1 V hat?
Fehler
Steuergerät: 01 Motorelektronik
Aktive Fehler: 0
Inaktive Fehler: 2
Systembeschreibung: MED9.5.10 G00
Software-Nummer: 03C906056DQ
Software-Version: 8802
Hardware-Nummer: Hardware No
Seriennummer: VWZBZ0E0245922
Fehler:
P0300 - Verbrennungsaussetzer erkannt oberer Grenzwert überschritten
statisch
P0302 - Zyl.2 Verbrennungsaussetzer erkannt oberer Grenzwert überschritten
statisch
Kilometerstand: 124380 km
Datum: 2020-12-07 17:05
Fehler
Steuergerät: 03 Bremsenelektronik
Aktive Fehler: 0
Inaktive Fehler: 0
Systembeschreibung: ESP FRONT MK60
Software-Nummer: 1K0907379Q
Software-Version: 0102
Hardware-Nummer: 1K0907379Q
Fehler:
Keine Fehlercodes gefunden
Fehler
Steuergerät: 08 Klima-/ Heizungselektronik
Aktive Fehler: 0
Inaktive Fehler: 2
Systembeschreibung: ClimatronicPQ35 066
Software-Nummer: 1K0907044AT
Software-Version: 0606
Fehler:
01809 - Stellmotor für Temperaturklappe links
sporadisch
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe
statisch
Fehler
Steuergerät: 09 Elektronische Zentralelektrik
Aktive Fehler: 0
Inaktive Fehler: 2
Systembeschreibung: Bordnetz-SG H37
Software-Nummer: 3C0937049E
Software-Version: 1002
Hardware-Nummer: 3C0937049E
Hardware-Version: 063
Seriennummer: 00000005071436
Fehler:
00532 - Versorgungsspannung oberer Grenzwert überschritten
sporadisch
00447 - Funktionseinschränkung durch Überspannung oberer Grenzwert überschritten
sporadisch
Fehler
Steuergerät: 15 Airbag
Aktive Fehler: 0
Inaktive Fehler: 0
Systembeschreibung: 1R AIRBAG VW8 015
Software-Nummer: 1K0909605N
Software-Version: 2100
Hardware-Nummer: 1K0909605N
Seriennummer: 0038ED0LJN1G
Fehler:
Datum: 2020-12-07 17:06
Fehler
Steuergerät: 16 Lenksäulenelektronik
Aktive Fehler: 0
Inaktive Fehler: 1
Systembeschreibung: Lenksäulenmodul 634
Software-Nummer: 1K0953549AF
Software-Version: 0070
Hardware-Nummer: 1K0953549AF *
Fehler:
sporadisch
Fehler
Steuergerät: 17 Schalttafeleinsatz
Aktive Fehler: 0
Inaktive Fehler: 1
Systembeschreibung: KOMBIINSTRUMENT VN4
Software-Nummer: 1K0920862A
Software-Version: 5810
Seriennummer: 00004294840834
Fehler:
sporadisch
Fehler
Steuergerät: 19 Diagnoseinterface für Datenbus
Aktive Fehler: 0
Inaktive Fehler: 0
Systembeschreibung: Gateway H10
Software-Nummer: 1K0907530F
Software-Version: 0120
Hardware-Nummer: 1K0907951
Seriennummer: 280010591403E2
Fehler:
Fehler
Steuergerät: 25 Wegfahrsicherung
Aktive Fehler: 0
Inaktive Fehler: 0
Systembeschreibung: IMMO VN4
Fehler:
Fehler
Steuergerät: 42 Türelektronik Fahrer
Aktive Fehler: 0
Inaktive Fehler: 1
Systembeschreibung: Tuer-SG 024
Software-Nummer: 1K0959701K
Software-Version: 2379
Fehler:
01811 - Versorgungsspannung für Türsteuergerät Fahrerseite oberer Grenzwert überschritten
sporadisch
Fehler
Steuergerät: 44 Lenkhilfe
Aktive Fehler: 0
Inaktive Fehler: 1
Systembeschreibung: EPS_ZFLS Kl.5 D04
Software-Nummer: 1K1909144J
Software-Version: 1606
Fehler:
00778 - Geber für Lenkwinkel
statisch
Fehler
Steuergerät: 46 Zentralmodul Komfortsystem
Aktive Fehler: 0
Inaktive Fehler: 1
Systembeschreibung: KSG
Software-Nummer: 1K0959433AK
Software-Version: 0401
Fehler:
00668 - Bordspannung Klemme 30 oberer Grenzwert überschritten
sporadisch
Fehler
Steuergerät: 52 Türelektronik Beifahrer
Aktive Fehler: 0
Inaktive Fehler: 1
Software-Nummer: 1K0959702K
Fehler:
01812 - Versorgungsspannung für Türsteuergerät Beifahrerseite oberer Grenzwert überschritten
sporadisch
Fehler
Steuergerät: 56 Radio
Aktive Fehler: 0
Inaktive Fehler: 0
Systembeschreibung: Radio GR0 015
Software-Nummer: 5M0035186A
Software-Version: 0019
Seriennummer: VWZ2Z2E1432859
Fehler:
Fehler
Steuergerät: 62 Türelektronik hinten links
Aktive Fehler: 0
Inaktive Fehler: 0
Systembeschreibung: Tuer-SG 021
Software-Nummer: 1K0959703F
Software-Version: 2431
Fehler:
Fehler
Steuergerät: 72 Türelektronik hinten rechts
Aktive Fehler: 0
Inaktive Fehler: 0
Software-Nummer: 1K0959704F
Fehler:
Fehler
Steuergerät: 76 Einparkhilfe
Aktive Fehler: 0
Inaktive Fehler: 0
Systembeschreibung: 24 Einparkhilfe
Software-Nummer: 1K0919283A
Software-Version: 0101
Fehler:
8 Antworten
Als erstes mal die Batterie extern laden, eventuell lässt er sich starten. Wenn nicht, der Anlasser den Motor nicht dreht, wird wohl die Batterie einen Zellenschluss aufweisen. Sollte er laufen, unbedingt mal die Ladespannung prüfen, max. 14,4 Volt dürfen es hier sein, Minimum 13,5. Mit erhöhter Drehzahl auch nicht mehr als 14,4 Volt.
P0300 / P0302
Mögliche Ursachen
* Ansaugsystem undicht
* Kraftstoffversorgung und/oder Kraftstoffdruckregelung defekt
* Einspritzdüse(n) defekt
* Zündkabel und/oder Zündkerze(n) defekt
* Zündspule(n) defekt
* Ventil für Abgasrückführung (N18) fest/offen
* Tankentlüftungssystem defekt
* Nockenwellenpositionssensor/Hallgeber (G40) defekt
Themenstarteram 8. Dezember 2020 um 11:59
@Waeller5 schrieb am 8. Dezember 2020 um 12:54:14 Uhr:
Danke für deine schnelle Antwort.
Also erstmal Batterie laden / oder eine neue einbauen und dann auch Ladespannung prüfen? Damit wäre zumindest das Problem der Überspannung behoben.. Auch ist mir aufgefallen, dass im KI meine Fahrtkilometer auf 0 sind und laut OBD ist der Geber für Lenkwinkel... mit Fehler behaftet. Also war die Batterie kurzzeitig leer?
Hab es gestern nochmal versucht, ZV funktioniert ohne Probleme, und innen zeigt sich bei Zündung an das KI und Licht hat auch keine Probleme. Aber beim starten klackert es nur und innen flackert alles.
Werde es testen und mich melden.
@K4stune schrieb am 8. Dezember 2020 um 12:59:19 Uhr:
Was ist das denn jetzt für eine Frage?
Abwarten und prüfen!
Alle Sicherungen -Sockel - auf Oxidation prüfen, Andere Batterie notfalls mit Starthilfe testen. Wenn der Anlasser nur Klackert sollte die Batt. platt sein.
Themenstarteram 13. Dezember 2020 um 18:46
So, Auto ist beim Mechaniker weil wohl mehr ist, als eine leere Batterie. Wie er meinte gab es hinten links nen Kabelbruch und nen Kurzschluss.. Jetzt hat er nen neuen Kabelbaum für hinten bekommen und ne neue Batterie, die war mal fällig. Komischerweise sind auch die erst gewechselten Zündkerzen wieder komplett abgeranzt, deshalb wird jetzt noch da geprüft..
@K4stune schrieb am 13. Dezember 2020 um 19:46:31 Uhr:
Abgeranzt im Sinne von Schwarz?
Wenn sich das Kerzenbild nach so kurzer Zeit ändert und probleme macht dann ist die Frage ob er zu fett oder zu mager auf dem Zylinder läuft, weil zu beispiel die Einspritzdüse defekt ist. Und neben dem Kabelbruch und der Batterie hast du ÜBERSPANNUNGS !!! Meldungen also mal messen ob die Lima mehr wie 14,3 Volt raus gibt... Wenn der Lima Regler defekt ist und da 16V 17V 18V nimmt die Bordelektronik dir das auch irgendwann übel.
Themenstarteram 19. Dezember 2020 um 9:21
Soo. Sorry, dass ich mich so wenig hier melde und Updates gebe.
Auto war jetzt in der Werkstatt und es wurde Kompression und alles drumherum geprüft. Zündkerzen und -spulen wurden ja im Sommer getauscht. Eine Zündkerze war hinüber und ein Einspritzventil, das erklärt es wohl. Wagen läuft jetzt wieder 1A, nur im Stand ruckelt er wenn er warm ist.. Das Problem muss noch gefunden werden :D
Achja.. Lichtmaschine wurde geprüft, alles iO. Batterie wurde erneuert - die alte war von 2007.. Bisher gab es da auch keine Fehlermeldungen mehr
