  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Golf Plus BJ 2009 Türen stromlos von innen nicht zu öffnen
VW Golf 6 Plus (1KP)
Themenstarteram 19. Juni 2024 um 18:55
Hallo Allerseits, folgendes Problem:
Meine Mutter hat einen alten Golf Plus. Leider hat der ein elektrisches Problem, irgendein Verbraucher ist ständig an, den wir nicht finden können. Jedenfalls ist die Batterie nach einer Woche oder so komplett leer und meist auch kaputt, wenn der Wagen nicht gefahren wird. Da die Kostenvoranschläge für die Fehlersuche in keinem Verhältnis mehr zum Wagenwert stehen, haben wir ein Relais mit Fernbedienung an die Batterie gehängt, funktioniert einwandfrei.
Allerdings ist da ein anderes Problem aufgetreten. Meine Mutter ist etwas betagter und hat sich aus versehen im Auto eingeschlossen und gleichzeitig mit der Relais-Fernbedienung die Autobatterie getrennt. Also Auto verriegelt und stromlos. Da kam sie nicht mehr raus. Meiner Meinung nach sollte das aber gehen. Ein Mal Türöffner ziehen sollte das Schloss entriegeln, ein zweites Mal dran ziehen sollte die Tür öffnen. Allerdings funktioniert das bei dem Auto nicht, an keiner Tür.
Ich war der Meinung, dass das mechanisch gelöst ist, also auch stromlos gehen sollte. Denn andernfalls könnte man ja einen Unfall bauen, bei dem die Batteriekabel abgerissen werden, dann käme man ja nicht mehr aus dem Auto.
Kann jemand etwas dazu sagen?
Grüße,
Marian
1 Antworten
1.
Wenn ZV nur 1 x betätigt wird ist das Fzg in " Safeschließung ". Das heisst ,dass man das Fzg nicht von innen aufbekommt ( ohne Gewalt ) .
Allerdings ZV 2 x Schließtaste drücken heisst , dass man den auch von innen aufbekommt .
2.
Fehlerspeicher auslesen ( alle Steuergeräte ) und hochladen .
Sehr oft ist der Fall , dass meistens in der Fahrertür Kabel bricht. Da suchen Steuergeräte Kommunikation mit dem fehlenden Steuergerät und zieht Batterie leer .
Viel Erfolg
