- Golf
- Golf 5
- Golf V 2.0 SDI Batterie ständig leer
Ich habe Batterie am 26.2 tauschen lassen von ÖAMTC (Deutschland ADEG) und anfang September war sie leer! am 24.10 wieder eine neue gekauft und heute 20.11 merke ich wieder das die Batterie langsam am Ende ist :@ :/
Ich fahre relativ Kurzstrecken ca 6-7 km in der früh und in der Arbeit steht das auto 9-10 Stunden in der Kälte
Einmal fahre ich in der Früh von 6 - 6:15 wieder zurück
Einmal am Abend um 17 - 17:20 und wieder zurück gegen 21h
Wobei in der Garage am nächten Tag im warmen ich nicht wirklich Probleme hab beim Starten.
Golf 5 SDI ca 75 Ampere.
Bitte um Hilfe,
Gruß aus Wien.
53 Antworten
6-7 km reichen nicht um die Batterie voll zu laden.. da ist die Energiebilanz eher Negativ dazu die Vorglüh Geschichten + Licht etc.
Kauf dir ein gutes Ladegerät wie das CTEK 5.0 und Lade die Batterie regelmässig nach dann kannst das verhindern. Ist das Original Radio noch drin ? Oder was ausm Zubehör ?
An das habe ich auch gleich gedacht.
Nein Orginal Radio ist draußen aber der der jetzt drinnen ist funktioniert nicht seit dem ich das Auto gekauft habe.
Habe mich auch nicht wirklich drum gekümmert. Aber Danke ich werd mal googlen wo man Ladegerät kaufen kann.
CTEK MXS 5.0 12V/5A ?
Ist das das richtige?
Jup das meine ich... Ein Radio das nicht richtig funktioniert oder verbaut ist kann das auchvauslösen nur so am Rande
Was kann man am besten dagegen machen? Ausbauen und einen Funktionierden kaufen und reingeben?
Wenn das Radio sowieso nicht funktioniert und du da keinen grossen Wert drauf legst zurück rüsten auf ein Original VW RCD300 oder RCD500 wenn der vor 11/2007 Erstzulassung hatte.. Gibts günstig nur der Pin Code muss dabei sein... der Rest ist Plug and Play.
Ja passt danke dir
Kann es sein das die Lichtmaschine nicht OK ist?
Falls es was mit dem zu tun haben könnte
Selbstverständlich!
Mal die Ladespannung im Motorleerlauf messen, sollte so 14,0 bis 14,4 Volt betragen. Ist aber nur ein erster Überblick.
Muss ich dafür in die Werkstatt fahren oder kann mann das irgendwo anders Prüfen bzw Gerät kaufen
Ich habe so etwas im Auto (eigentlich wegen der Temperaturanzeige und dem USB Stecker, die Voltanzeige ist halt auch da:
https://www.ebay.de/.../283175872378?...
Die Suchwörter bei ebay sind: "12v temperaturanzeige usb".
Es geht mir schon auf den Senkel das scheiß Auto
Whsl werde ich zum 3 mal in diesem Jahr neue Batterie kaufen müssen und kein Mechaniker weiß was das sein kann.
Leere Batterie bedeutet aber nicht neu kaufen notwendigerweise.
Klemm mal das Radio ab.
Ja werd ich heut machen.
Komischerweiße jetzt ist das Auto 24 stunden gestanden in der Garage und es startet ganz normal.
Sobald es aber draussen in der Kälte steht für 8-9 stunden kann ich nur hoffen das es startet.
