Golf V Einbau
hallo jungs, ich habe einen golf v mit dem standard cd player (ohne mp3) und wollte soundmaessig eigentlich an dem auto nichts aendern,wegen der finanzen. jedoch hat mein bruder seine alte "anlage" ausgebaut und ich könnte sie jetzt haben für lau. zur verfügung stehen ein verstaerker,nichts tolles von der marke her, ein subwoofer(kiste) von blaupunkt und 2 lautsprecher für die ablage hinten von axton.
so jetzt zu dem thema,hab mich auch bisschen hier durchgelesen: mit der kabelverlung und so das ist alles nichts für mich, da ja anscheinend beim 5er viel auseinandergebaut werden muss,damit es ordentlich aussieht. was schaetzt ihr denn,was mediamarkt oder acr für so einen "kleinen" einbau haben möchte?
lg
11 Antworten
http://cgi5.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?SellHub3
so jetzt zu dem thema,hab mich auch bisschen hier durchgelesen: mit der kabelverlegung und so das ist alles nichts für mich, da ja anscheinend beim 5er viel auseinandergebaut werden muss,damit es ordentlich aussieht
Da mußt du fast NIX bauen UND du kannst es SELBER ! Es ist alles dabei : ordentlicher Verstärker mit DSP (digitaler Prozessor für super-Klang), dazu noch RICHTIGE Lautsprecher !!
http://www.etongmbh.de/.../
Paar Hundert sind schnell ausgegeben, daher würde ich es lassen !
Nimm den Gewinn aus dem Verkauf dieser Sachen und das durch den Selbsteinbau gesparte Geld, leg bissle was drauf und hole dir so ein Upgrade-System.
Dann hast du nämlich KLANG und mehr Power !
Eine Heckablage dagegen rate ich dir bezüglich Klang und Sicherheit GAR NICHT !
Hi,mir ist schon klar,dass ein frontsystem um längen besser und sicherer ist. Ich werde aber für die billigen komponenten vll 100€ bei ebay bekommen,wenn überhaupt und müsste dann 400€ draufzahlen für das eton system. Da fehlt mir echt das geld. MAX 300€ kann ich auftreiben und ich weiss nicht ob es fùr das geld solche ähnliche systeme gibt? Falls nicht,wird ja acr nicht mehr als 200€ für das kabelverlegen und den anschluss ans radio nehmen oder? zumal die mit stundenlohn arbeiten und keine fixpreise haben und ich weiss nicht wie lange ein mal kabel durchziehen beim golf v dauert?!
Bei meinem Kumpel, der hat Subwoofer + Verstärker beim ACR gekauft, Kabelset natürlich auch, da war der Einbau dann gegen 30€ Aufpreis und der hat ca. 1 Stunde (weiß ich nicht mehr genau) gedauert.
Also wenn du die Lautsprecher und deinen Verstärker beim ACR kaufst und ein bisschen Verhandlungsgeschick besitzt, wirsd du den Einbau sehr günstig dazubekommen.
Beim Media Markt habe ich vor langer Zeit einmal angefragt (~ 4 Jahre) und da haben sie für die gleichen Komponenten wie oben 200€ verlangt.
und für 300 Euro bekommst du beim ACR Lautsprecher und Verstärker für vorne um die 300 € (Natürlich nicht das beste vom Besten, aber immerhin)
ansonsten würde ich mir das vorgeschlagene Angebot von Martinkarch gut durchdenken und evt. da zuschlagen
lG
Das siehst du eigentlich relativ realistisch ! :)
Aber eine Hackablage möchte ich dir hier TROTZDEM nicht empfehlen !
Frage mal nach, was der Einbau kostet. Eigentlich brauchst du die Werkstatt nur wegen des Stromkabels zu fragen, denn den Verstärker festschrauben, die Subbox reinstellen (und wenn es denn unbedingt sein muß ein Hackablagenbrett zusägen :rolleyes: und beziehen), alles verbinden mit LS-Kabel, das schaffst du auch selber hoffe ich ...........
Ich frag erst mal nach dem verlegen des stromkabels und der kabel vom radio zum verstärker nach hinten und alternativ werd ich mal nach nem günstigeren 3wege frontsystem fragen.
Wie ist denn der bass bei nem guten frontsystem im vergleich zu einer hecklösung mit bassbox und boxen auf det ablage?
Denkst du denn ich wùrde für ca 300€ ein frontsystem finden,welches besser als mein hecksystem sein würde?
Je nach Sub eben schon deutlich stärker !
:eek::eek:
Spezielle Systeme findest du von AXTON am günstigsten :
http://www.extremeaudio.de/index.php?...
Allerdings verschlingt der sachgerechte Einbau erneut Geld, vom Einbauen-lassen ganz zu schweigen. Dann käme noch dazu, daß das System mindestens an einer kleinen Endstufe hängen sollte.
Wie soll man denn auf diesen Beitrag vernünftig eingehen ??
Mit Sicherheit und noch ein gescheiter Verstärker dazu, dann bist du dabei
Radical Audio - 299 €
Verstärker dazu
Eton
nur als Anregung und Bsp.
Also sagen wir mal ich hol das 3wege axton system und lass es mit meinem verstärker arbeiten. Dann wär ich bei 199€. MUSS die tür denn gedämmt werden? Weil wenn ich das system bei acr kaufe ziehen die mir die kabel usw vll für <50€?!
Im Golf V gibt es speziell gebaute Sets. Man muß unter anderem der Tatsache Rechnung tragen, daß der Tieftöner hinten sitzt. Hierbei bietet sich dafür als Vorteil, Dreiwege mit 20er einzubauen.
http://www.xtaudio.de/.../...Wege-System-fuer-Werksoeffnung::8834.html
http://www.caraudio-store.de/product_info.php?products_id=6319
http://www.stm-sounds.de/.../Rainbow-IQ-320-25-Front---VW-Golf-5.html
Hier, noch ein Schnäppchen :
http://www.xtaudio.de/.../...GOLF-V-System-Kundenruecknahme::4219.html
Beantworte dir die Frage doch mit einem raschen Anruf bei ACR bzw. bei dem Händler deines Vertrauens eben, am besten gleich morgen. Dann Antwort posten !
Woher (PLZ) kommst du ?
O.k. ich habe ein PDF File gefunden, wo einmal bei Golf V 20cm und in der nächsten Zeile Golf V 16,5 cm stand, (Einbauöffnung Tür)
jetzt wusste ich es nicht hundert Pro,
Lautsprechergrößen
Ganz rechts unten steht Golf V 2x in der gleichen Tabelle,
Vermutlich sollte die obere Zeile Golf IV heißen, somit ein Rechtschreibfehler des Tabellenerstellers...
Du hast somit mit 20 recht :)
Würde ja anrufen, aber bin im urlaub zur zeit. Werde am samstag mal bei acr anrufen und mich erkundigen oder werde direkt dahin fahren und nachfragen.
Komme aus Duisburg
