  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf V Ruhestrom zu hoch
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 9. Juli 2024 um 6:15
ich habe folgendes Problem bei meinem Golf V, 1,9 l, Baujahr 2006.
Ich habe einen hohen Ruhe Stromverbrauch von ungefähr 0,9 A, was immer wieder meine Batterie entlädt, und ich weiß nicht, wo der Fehler liegt.
Ich habe alle Sicherungen nacheinander herausgenommen, aber der Stromverbrauch hat sich nicht verändert. Auch als ich die Relais alle herausgenommen habe, hat sich nichts verändert. Das Radio habe ich ebenfalls ausgebaut, aber der Stromverbrauch hat sich nicht verändert.
Seit letztes Jahr habe ich im Cockpit eine Lampe an die darauf hindeutet dass eine Birne defekt sei obwohl alle funktionieren .Damals als ich den die Lichtscheinwerfer eingeschaltet haben, ist sie sofort ausgegangen und dann war meine Batterie nicht mehr leer gesaugt. Aber jetzt geht diese Lampe gar nicht mehr aus. Ich weiß nicht woher das kommt.
Ich hab das Auto zu ATU gebracht. Die haben auch keine Fehler feststellen können. Sie haben ja nur gesagt, dass das von Steuergeräte kommen können. Hat jemand so eine ähnliche Fehler ich gehabt kann mir jemand helfen.
Vielen dank im Voraus
4 Antworten
Hello!
Sehr kurios... Hast schon mal probiert, die Glühbirnen der Scheinwerfer abzustecken? Auch wenn die aus sind, ist ein minimaler Test-Strom drauf, um eben festzustellen, ob die Birne da und funktionsfähig ist. Ev. ist da wo am stecker oder am Kabel ein Kurzschluss.
Cheers, Jochen!
Hallo !
Hast Du auch die Blechsicherungen entfernt ?
Die sind u.a. für Lima, und grade Lima ist ein Kandidat
der Ursache sein kann.
Siehe angehängtes Bild.
Kasten mit Hauptsicherungen
Themenstarteram 10. Juli 2024 um 20:15
@Stevie schrieb am 10. Juli 2024 um 20:32:01 Uhr:
Hallo !
Danke schön. Ich werde das mal probieren.
Lima kan ngut sein oder die Busruhe tritt nicht ein. Autoscan vom Auto wo man mal sieht was so alles an Fehlern dri nsteht gerade zum Thema Radio / Komfort CAN wäre auch interessant.
