  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf V Tagfahrlicht ausschalten
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 18. Mai 2010 um 18:45
bin seit heute Golf-Fahrer - weiß jemand wie man das Tagfahrlicht ausschalten kann - habe keine Lust immer mit Licht rumzugurken wenn die Sonne scheint - ich hab bisher ne alte Karre gehabt und wenn da der Schalter auf aus stand wars aus. Beim Golf V stehts bei mir auf 0 und die Scheißlampen gehen an beim starten.
Vielen Dank im vorraus - vielleicht gibts ne Antwort . . .
Das musst du dann raus Codieren lassen.
Falls du aus dem Ruhrgebiet kommst kann ich dir das in wenigen Minuten machen.
Falls nicht schau mal hier in der Liste nach ob da jemand aus deiner nähe findest.
http://www.motor-talk.de/blogs/mika-s-blog
Ansonsten kann das dein VW Händler raus Codieren wenn er fähig dazu ist.
14 weitere Antworten
14 Antworten
Immer diese Gemeinheiten . . . . . . .. :D:cool:
Also mein :-) hat es im 2. Versuch hinbekommen, nachdem ich ihm die entsprechenden Bits im Steuergerät genannt hatte. Im 1. Versuch hat es nur zu einem umprogrammieren auf US-Tagfahrlicht gereicht.
am 22. Mai 2010 um 12:00
Einige lernen es wohl nie. Warum läßt du nicht gleich noch das Bremslicht und alle sicherheitsrelevanten Dinge raus nehmen.
am 22. Mai 2010 um 18:03
wo viel Licht ist, gibt es meistens auch viel Schatten... TFL macht schon Sinn - auch bei strahlenen Sonnenschein !
Ich habe mich für "richtiges" Dauerfahrlicht entschieden, da ich eh schon immer mit Licht gefahren bin (wozu hat man denn Xenon :D). Nun brauch ich nichts mehr zu schalten :)
Probiers mal so:
Funktion Tagesfahrlicht deaktivieren
– Bis 3 Sekunden nach Einschalten der Zündung ziehen Sie den Blinklichthebel
zum Lenkrad und gleichzeitig schieben Sie ihn nach unten
und halten Sie ihn in dieser Stellung für mindestens 3 Sekunden
Vielleicht klappts. So ist jedenfalls die Bedienung beim 2010er Skoda Oktavia.
Original geschrieben von Frank260
Probiers mal so:
Funktioniert beim Golf V so leider nicht!!!
Man muß es schon raus codieren lassen
am 23. Mai 2010 um 10:05
Tagfahrlicht/Dauerfahrlicht aktivieren/deaktivieren
Tagfahrlicht bei Halogenscheinwerfern deaktivieren
•Der Lichtschalter darf nicht auf AUTO stehen.
•Betätigen Sie den Blinker- und Fernlichthebel zeitgleich nach unten und zu sich (Blinker links & Lichthupe) und halten Sie ihn in dieser Position fest. Blinker nicht einrasten lassen.
•Schalten Sie die Zündung für ca. 3 Sekunden ein, bis ein Signalton ertönt, und anschliessend wieder aus.
•Die Tagfahrlichtschaltung ist nun deaktiviert.
Tagfahrlicht wieder aktivieren
•Betätigen Sie den Blinker- und Fernlichthebel zeitgleich nach oben und zu sich (Blinker rechts & Lichthupe) und halten Sie ihn in dieser Position fest. Blinker nicht einrasten lassen.
•Die Tagfahrlichtschaltung ist nun wieder aktiviert.
Dauerfahrlicht bei Xenonscheinwerfern deaktivieren
•kann nur per Diagnosesoftware VCDS deaktiviert werden:
In der Zentralelektrik (09) im BCM-Steuergerät im Byte 11 das Bit 2 auf 0 setzen
Die VW-Werkstätten dürfen das Dauerfahrlicht bei Xenon nicht mehr deaktivieren, da dann die einwandfreie Funktion der Lichthupe nicht mehr gewährleistet ist.
....oder Lichtschalter ausbauen und Kabel für TFL - Funktion suchen und entfernen/abzwicken.....wenn die Deaktivierung nix kosten soll....
ich würde es jedenfalls so machen
geht nicht da das für den golf 6 ist.... golf 5 hat ein anderes stg.
auch das geht nicht.bei polo 6R geht es.aber nicht golf 5.da muss es codiert werden.
am 24. Mai 2010 um 12:11
Hast Du das schon an einem Golf5 ausprobiert?
lesen kannst du aber?es geht nicht!
die beschriebene methode geht nur beim golf 6,rocco ab mj 2010,jetta mj2010 usw usw...
