  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Golf VI 1.4 80PS ruckelte beim Start nach VCDS
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 28. April 2015 um 14:59
Vorweg: Ich habe die begehrte Suchmaschiene Google sowie auch die Suchfunktion bemüht, und habe leider nichts gefunden. Allerdings bin ich zeitlich sehr im Stress. Es kann daher sein, dass ich ein Thema evtl. übersehen habe. Ich bitte um Verständnis.
Folgendes Problem: Meine Freundin hat sich im September letzen Jahres einen gebrauchten Golf VI mit 80PS gekauft. Der Wagen hatte bis jetzt keine Probleme, allerdings wurde vor ca. 2 Monaten die Batterie bei VW gewechselt, da diese kaputt war und der Motor nicht mehr startete. Seit dem keine Probleme mehr.
Heute habe ich an ihrem Auto dann mit VCDS ein paar Funktionen aktiviert. Das waren aber nur Kleinigkeiten wie Komfortblinken auf Wert 2 gestellt, NSW bei TFL aktiv, usw.
Das Kabel war ca. eine halbe Stunde am Fahrzeug angestöpselt und die Zündung war in dieser Zeit auch an. Radio allerdings aus.
Als ich dann fertig war und alles ausgestöpselt habe, wollte ich den Motor starten. Beim starten ruckelte er enorm komisch, und ging auch wieder aus (schaffte es also nicht selber zu starten). Beim zweiten Mal dann das gleiche Spiel, allerdings habe ich Gasschübe gegeben (Leerlauf versteht sich) und der Moto blieb an. Ich bin dann aus Angst ein wenig rumgefahren und habe das Auto nach ca. 15 Minuten nochmal abgestellt und wieder angemacht. Wieder leichtes ruckeln, aber er blieb ohne Gasschub an. Mitlerweile läuft der Wagen wieder normal, auch beim Start.
Tortzdem wollte ich mich hier erkundigen, ob evtl. jemand Ahung hat was das sein könnte? Batterie wurde ja erst ausgewechselt... Am Donnerstag habe ich einen Termin bei VW wegen ÖL an den Stoßdämpfern. Wenn hier evtl. jemand eine Idee hat, könnte ich jene beim Termin ansprechen.
Ach ja: VCDS habe ich. Lasse heute Abend mal einen Batterietest durchführen.
Ich freue mich über Hilfe.
MfG, Toni.
Nächstes mal ein Ladegerät anschließen.
10 weitere Antworten
10 Antworten
Themenstarteram 28. April 2015 um 15:01
Noch etwas: Auf einer Seite habe ich gelesen, dass die 1.4L. GolfVI bei Hitze nicht gut starten. Zum Wetter bei mir: Es ist bewölkt, bei ca. 8 Grad. Ich denke, den Punkt kann man damit ausschließen?
Warum hast du nicht den Fehlerspeicher ausgelesen?
Themenstarteram 28. April 2015 um 15:22
Hi, danke für deine Antwort. Da habe ich wohl nicht dran gedacht, werde ich allerdings machen sobald ich kann. Sehr wahrscheinlich werde ich riesen Probleme haben diese langen Ergebnisse 'auszulesen'. Hast du da Ahnung von? Kann ich dir das Ergebnis schicken?
MfG, Toni.
Kannst gerne mal einen Auto-scan machen und ihn hier reinstellen, dann gucken wir mal
Hi, es reicht wenn du es hier postest.
Gruß, Arth
Themenstarteram 28. April 2015 um 19:38
Guten Abend,
gerade habe ich die Fehler auslesen lassen und nur eine merkwürdige Meldung in der Motorelektronik gefunden, der aber schon vor ein paar Tagen aufgetreten ist, so wie es aussieht.
Hier die Liste:
Dienstag,28,April,2015,21:26:28:60012
KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 57090km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1K (7N0)
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03C-906-024-BXW.lbl
Teilenummer SW: 03C 906 024 BD HW: 03C 906 024 BD
Bauteil: CGGA MM4HV G 8326
Revision: --H10--- Seriennummer:
Codierung: 0004071
Betriebsnr.: WSC 43567 133 90374
VCID: 61C52687E849AA0B6CD-8034
1 Fehler gefunden:
18326 - Belastungssignal von Generatorklemme DF
P1918 - 000 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Kilometerstand: 56853 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.24
Zeit: 16:34:28
Binärwert: 00000010
Last: 29.0 %
Lambda: 0.0 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 85.0°C
Druck: 352.8 mbar
Drehzahl: 781 /min
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
Bauteil: ESP MK60EC1 H30 0105
Revision: 00H30001
Codierung: 113B200D09250002880D04EC901B0040310000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 040B0F13171B1F2327B-8051
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00024
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7EFF7DFB79F775F371F-802B
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 086 H HW: 1K0 937 086 H
Bauteil: BCM PQ35 M 103 0615
Revision: 00103 AD
Codierung: 40180A3AE8251A0040080081700087EC47790088736D8D60648040200040
Betriebsnr.: WSC 01010 111 12345
VCID: 356DA2D70C4176ABE05-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 F Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 05081 26 0512
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 160810 05 54 0403
Codierung: 0430AD
1 Fehler gefunden:
02395 - Lampe für Standlicht vorne rechts (M3)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 123
Kilometerstand: 56687 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.20
Zeit: 13:15:53
Kl.15 EIN
Spannung: 12.60 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 H HW: 1T0 919 475
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0110
Revision: -------- Seriennummer: 88591020127951
Codierung: 10000A
VCID: 4083C3034383C303433-8015
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW10 037 0606
Seriennummer: 003FKRAB7V0
Codierung: 00003132
Betriebsnr.: WSC 00028 790 00055
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SK35.rod
VCID: 3B79B4EF2A65A0DB161-806E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Seriennummer: 3572MSME10524055ZZZF
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Beif.V H01 ----
Seriennummer: 3582MSME05357456ZZZT
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 3512QSME32486D10ZZZS
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 3522QSME3803696DZZZ/
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 507 BA HW: 5K0 953 549 C
Bauteil: Lenks.Modul 007 0080
Revision: -------- Seriennummer: 90422JHC00130
Codierung: 5080140000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_SE36.rod
VCID: 70E353C333A31383F33-8025
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5K0 920 871 HW: 5K0 920 871
Bauteil: KOMBI H03 0406
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 170F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 6BD944AF1A85F05BC61-803E
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H27 5603
Revision: H27 Seriennummer: 040810F1002765
Codierung: E9A01F0600021200000000
VCID: 6DDD4AB72491FE6BD85-8038
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H03 0406
Seriennummer:
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6AD741AB157FE953BD7-803F
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 C HW: 5N0 035 342 C
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0111
Revision: A1001003 Seriennummer: 7668451698
Codierung: 010000
VCID: 2751789FC6ED143B629-8072
1 Fehler gefunden:
03138 - Eingang AUX IN
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 107
Kilometerstand: 52070 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.15
Zeit: 16:25:47
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 701 D HW: 5K0 959 701 D
Bauteil: Tuer-SG 009 2149
Codierung: 0000052
VCID: 33699CCF0235689BCE1-8066
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 68 3001
Revision: 00H17000
VCID: 316596C7F8295A8BBCD-8064
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
Codierung: 0000308
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 016 0049
Revision: 01000000 Seriennummer: VWZ1Z2K8270939
Codierung: 0900040004
VCID: 65CD3297FC61C62B905-8030
Ende----------------------------(Dauer: 02:15)-----------------------------
Den ersten Fehler verstehe ich nicht! Was bedeutet der?
Danke dass Ihr euch das durchliest. Vielen Dank!
Themenstarteram 28. April 2015 um 19:40
Hallo Eierlein2,
daran habe ich schon gedacht, jedoch nicht bei dieser kurzen Benutzung, oder doch?
Also denkst du, dass die Batterie einfach zu schwach war? Aber doch nicht bei einer neuen Batterie und einer halben Stunde Zündung an... Das klingt komisch.
MfG, Toni.
ja aber wenn sie nie richtig aufgeladen wurde von der Lichtmaschine dann kann das schon sein dass sie leer war
Ich hab dasselbe Auto, ich würds ignorieren. Unter manchen Bedingungen spinnt die Elektronik einfach mal.
Bei mir ist das wenn nach einem Kaltstart der Motor nur ein paar Sekunden läuft, wieder abgestellt wird und dann Stunden später oder am nächsten Tag erst wieder gestartet wird. Dann will er partout nicht anspringen, d.h. erst nach langem Orgeln und mit Gas. In allen anderen Fällen springt er immer zuverlässig an.
