ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. GOLF VI Winterfelgen mit Schneeketten-Freigabe
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Servus!
Habt Ihr eine Felge gefunden, für die Schneeketten erlaubt sind? Falls ja, bitte hier posten.
Erwünschte Angaben (Beispiele siehe unten):
- Felgenhersteller + Felgenname
- Felgendaten: Radgröße, Einpreßtiefe (mm), Lochkreis (mm)/Lochzahl, Mitteloch (mm)
- Gutachtenangaben: kW-Bereich, Reifengröße, Ziffer-/Zahlenfolge
- Gutachten: Datum (da es manchmal aktualisiert wird) und verlinken oder an den Post anhängen
DANKE!
VG myinfo
VW-Felgen für GOLF VI mit Schneeketten-Freigabe (SK 15", SK 16"):
205/50 R 17 93 Q M+S - 6 J x 17 - ET 48,5 = Meribel
205/55 R 16 91 Q M+S - 6 J x 16 - ET 50 = Winterstahlräder, Sima, Vitus
195/65 R 15 - 6 J x 15 - ET ? = Winterstahlräder
Laut VW GOLF VI Handbuch sind Schneeketten nur auf 6 J breiten Felgen erlaubt.
"Fremdhersteller" -> Info zu SK siehe Gutachten Spalte "Auflagen zu Reifen" und "Auflagen".
Felge: RIAL FLAIR
Daten: 6 J X 16 H2, ET 50, 112/5, 57,1
Gutachtenangaben: 59-118 kW, 205/55R16, A11
Gutachten vom: 12.12.2008
A11 Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
Felge: ENZO H
Daten: 6 1/2 J X 16 H2, ET 45, 112/5, 57,1
Gutachtenangaben: 59-125 kW, 205/55R16 91, 12T
Gutachten vom: 27.07.2009
12T Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
Felge: ALUTEC GRIP
Daten: 7 J X 16 H2, ET 48, 112/5, 57,1
Gutachtenangaben: 59-155 kW, 205/55R16, A90
Gutachten vom: 5.08.2009
Felge: AUTEC Z
Gutachten vom: 22.06.2009
Felge: BORBET CC
Gutachtenangaben: 59-118 kW, 205/55R16, A90
A90 Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloß auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
"Frage: Sind die Schneeketten feingliedrig?
Antwort: Leider gibt es aber keine Norm, was feingliedrig bedeutet. Die Hersteller schreiben aber feingliedrige Schneeketten in der Betriebsanleitung vor. Grund sind die immer geringeren Abstände zwischen Rad und Radkasten.
Für mich sind alle Schneeketten feingliedrig die nicht mehr als 12mm Gliedhöhe haben. Es gibt noch Schneeketten, die haben nur 9-10mm Gliedhöhe. Diese empfehle ich bei Fahrzeugen mit sehr wenig Platz zwischen Rad und Radkasten. Zum Beispiel bei tiefergelegten Autos oder Autos mit sehr breiten Winterreifen."
Quelle: http://www.schneeketten-profi.de/.../schneeketten-fragen.htm
Servus!
DANKE!
VG myinfo
Felge: RIAL FLAIR
Felge: ENZO H
Felge: ALUTEC GRIP
Felge: AUTEC Z
Felge: BORBET CC
52 weitere Antworten
52 Antworten
Hallo!
Ich hab noch eine, auch wenns keine klassische Winterfelge ist ;)
Felge: OZ Superturismo GT
Daten: 7 J x 16 H2, ET 48, 112/5, 57,1
Gutachten vom: 04.03.2009
Man sieht also, dass selbst Felgen, bei denen es enger zugeht wie bei den Originalfelgen (in dem Fall 2 mm weniger ET, dafür 12,7 mm breiter -> etwa 4mm weniger Platz nach innen) für Ketten freigegeben sind. Daher werde ich zwar sicherheitshalber die Freigängigkeit bei den Atlantas prüfen, aber ich denke das Risiko ist durchaus vertretbar dort Ketten zu montieren. Interessant fände ich, ob man sich das beim TÜV eintragen lassen kann? Die Aussage von VW ist ja offensichtlich Quatsch, sofern der TÜV seine Gutachten sorgfältig erstellt hat.
-Johannes
Felge: ALUTEC PLIX
Daten: 6 1/2 J X 16 H2, ET 50, 112/5, 57,1
Gutachtenangaben: 59-155 kW, 205/55R16, A31
Gutachten vom: 26.08.2009
A31 Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloß auftragen, an der Antriebsachse verwendet werden.
Alutec-plix
Themenstarteram 15. Oktober 2009 um 1:27
Felge: BORBET CA
Daten: 7 J X 16 H2, ET 50, 112/5, 72,5 mm mit Zentrierring, Kennzeichnung: BO Durchmesser 72,5/ Durchmesser 57,1
Gutachtenangaben: 59-118 kW, 205/55R16, A93
Gutachten vom: 24.10.2008
Das Gutachten auf der Borbet Website im Konfigurator stammt noch vom 02.05.2008, hier fehlt der Golf 6 natürlich noch.
Die Borbet CA in 6J x 16 ET50 kann man nicht über den Zubehörhandel beziehen. Diese Felge gibt es in kristallsilber und anthrazit nur exklusiv bei Skoda. Mit den 205/55 R16 91 H Continental TS830 kostet sie 235 €. Eine Eintragung beim TüV wäre problemlos möglich, Preis ca. 40 €. Wenn man 125 € für die Conti ansetzt, verbleiben 110 € für die 6J x 16. Dies ist sehr heftig, da eine 7J x 16 ungefähr 71 € kostet. So toll sind sie auch nicht, dann eher eine 15-Speichenfelge passend zur 5 Lochbefestigung:
Felge: BORBET LS
Daten: 7 J X 16 H2, ET 50, 112/5, 72,5 mm mit Zentrierring, Kennzeichnung: BO?72,5/?57,1
Gutachten vom: 23.01.2009
Kann man hier auch original VW-Nabendeckel verwenden?
Kennt jemand die exakte Größe?
Kann ich die beim Händler kaufen?
A93 Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
BORBET CA Felge
BORBET LS Felge in kristall-silber
Themenstarteram 15. Oktober 2009 um 1:42
Felge: PLATIN P04
Daten: 6,5 J X 16 H2, ET 50, 112/5, 57,1
Gutachten vom: 11.10.2009
Themenstarteram 15. Oktober 2009 um 17:49
Felgenkatalog für den Winter - hier kann man vorher angeben mit Schneekettenfreigabe.
Beispiel: Golf VI 118 kW -> 16 Treffer, Felgenhersteller: Alutec, ATS, Borbet, Design 63, Platin und Rial.
Man klickt auf einen Eintrag und ein neues Fenster inkl. aller Daten und Link zum Gutachten als PDF geht auf.
Danach prüft man im Gutachten, welche Schneeketten erlaubt sind.
Felgenkatalog
VG myinfo
Themenstarteram 15. Oktober 2009 um 18:44
Servus!
Felge: VW Sima
Daten: 6J X 16 H2, ET 50, 112/5, 57,1
Gutachtenangaben: 59-155 kW, 205/55R16, A93
Gutachten vom: 7.09.2009, liegt noch ausgedruckt auf dem Schreibtisch, nach Montage im Auto, da immer mitzuführen.
Aktionsangebot Okt./ Nov. 2009: VW Sima 6J x 16 mit Dunlop SP Winter Sport 3D 205/55 R16 91H, 209 €
ADAC Winterreifentest 10/2009 "besonders empfehlenswert", 205/55 R16 H
ADAC Wintereifentest 10/2008 "besonders empfehlenswert", 195/65 R15 T
Powercar "Testsieger" 5/2008, 225/45 R17 V
AutoBild 39/08 "VorBildlich", 225/45 R17
tcs "sehr empfehlenswert 4 Sterne" 16/2008, 195/65 R15 T
ACHTUNG - Aktualisierung des VW Zubehörshops: Das Winterkomplettrad VW Sima hat andere Reifen erhalten! VW Sima mit Bridgestone Blizzak LM 30 in 205/55 R16 91H, 209 €
ADAC Wintereifentest 10/2009 "besonders empfehlenswert", 185/60 R14 T
Infos zum Winterkomplettrad VW Sima, Quelle: VW Zubehörseite:
Felgen-Name: Sima
Farbe: Brillantsilber
Felgengröße: 6 J x 16
Lochkreis [mm]/Lochzahl: 112/5
Einpress-Tiefe [mm]: 50
Reifenhersteller: Bridgestone
Reifenausführung: Winter - ohne Laufrichtungsbindung
Reifengröße: 205/55 R16
Reifenbezeichnung:
Max. zulässige Achslast [kg]: 1230
Lieferumfang Rad + Reifen: inklusive Nabenabdeckung
Hinweis Rad + Reifen: Auch mit Schneeketten verwendbar
Hinweis Rad + Reifen: Auflagen der aktuellen ABE oder des aktuellen Gutachtens sind zu beachten
Hinweis Rad + Reifen: Komplettrad montiert und gewuchtet
Hinweis Rad + Reifen: Vorhandene Serienradschrauben verwenden
Empfehlungen
000073900 Reifentasche
Infos zur Felge "VW Sima" aus dem Gutachten Nr. RA-000432-D0-104:
II Technische Angaben zu den Sonderreifen
Hersteller: Ronal GmbH
Handelsmarke: Volkswagen
Radtyp: VO 141
VW Teilenummer: 1T4 071 496 C
usw.
III.2 Kennzeichnung der Sonderräder
Außenseite KBA 47103 ;)
VII.1 Radspezifische Anlagen
Nabenkappe: VW Teilenummer 3B7 601 171
VII.2 Verwendungsbereich Anlagen
... vorgesehen für folgende Fahrzeuge (5/112/57):
Seat Altea, Altea XL, Toledo, Leon
Skoda Octavia, Superb, Yeti
VW Caddy, Touran, Golf 5, Golf 6, Golf Plus, Golf Variant
Audi A3
VG myinfo
Themenstarteram 15. Oktober 2009 um 21:40
Ergänzung zu oben:
Lt. Gutachten sind bei den VW Sima "feingliedrige" Schneeketten erlaubt, die bis zu 12 mm auftragen.
Lt. der VW Zubehörseite für die VW Schneeketten sind diese auf dem Golf 6 erlaubt.
Fazit: Die "feingliedrigen" VW Schneeketten tragen maximal 12 mm auf.
Bei meinem VW-Händler war keiner in der Lage dies zu beantworten, da im System nur feingliedrig steht und keine weitere Angabe gemacht ist.
VW Schneekette für 205/55 R16 und 205/50 R17
Sicheren Grip auf verschneiten Straßen bietet die Volkswagen Original Schneekette Sportmatik, Testsieger bei Stiftung Warentest (11/2004). Die hochwertige Seilstandmontagekette aus strapazierfähiger Titanlegierung lässt sich im Handumdrehen an den Rädern montieren und demontieren. Zudem ist ein Felgenschutz integriert - da kann der Schnee kommen ...
Reifengröße: 205/50 R17 Felge 6x17 ET42, nur W8!!! VW Passat Lim. (B5 - GP)
Hinweis Rad + Reifen: Eintragung im Bordbuch bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1 beachten.
Nicht für: Felge: 205/55 R16 6.5Jx16 ET 42 VW New Beetle (Lim.)
Nicht für: Felge: 205/55 R16 6.5Jx16 ET 42 VW New Beetle Cabrio
Lieferumfang: 1 Satz = 2 Stück
Geeignet für diese Modelle:
Golf (A6) ab Mj. 2009
Scirocco III ab Mj. 2008
Artikelnummer: 000091387F
Preis: 144,00 EUR
Die VW Schneeketten sind mit Sicherheit zugekauft und werden auch vom Originalhersteller unter eigenem Namen verkauft. Weiß jemand wer dies ist und wie die Ketten dort heißen? Vielleicht gibt es dort bessere Angaben.
VG myinfo
Soll das jetzt heißen, dass die beim AMS-Test wegen katastrophaler Schnee-Ergebnisse zurückgezogenen, erneut modifizierten und damit ungetesteten 205/55 Blizzak LM 30 für teure 209 € am Kunden ausprobiert werden?
Den Vergleich mit dem Reifentest in der Reifengröße 185/60 R14 finde ich für die Zubehördivision eines der größten PKW-Produzenten der Welt reichlich inkompetent, denn die Ergebnisse sind schlichtweg nicht vergleichbar!
Bei VW scheint man in letzter Zeit auf Bridgestone zu stehen, koste es den Kunden, was es wolle. Na ja, VW wird sicherlich Gewinn machen.
Im Zubehörshop sind die Dunlop aber weiterhin gelistet, ich hoffe nur, dass die noch lieferbar sind.
Themenstarteram 19. Oktober 2009 um 3:27
Original geschrieben von GolfOcean
... Soll das jetzt heißen, dass die beim AMS-Test wegen katastrophaler Schnee-Ergebnisse zurückgezogenen, erneut modifizierten und damit ungetesteten 205/55 Blizzak LM 30 für teure 209 € am Kunden ausprobiert werden?
... Im Zubehörshop sind die Dunlop aber weiterhin gelistet, ich hoffe nur, dass die noch lieferbar sind.
Hallo GolfOcean,
eigentlich noch besser: VW hat auch noch die Preise dafür erhöht!
Die VW Sima mit Bridgestones wurden von 199 € auf 209 € angehoben.
VW Zubehör, Räder und Styling:
Im aktuellen Winterkomplettrad-Programm 2009/2010 (als PDF) stehen sie für 199 €, im Onlineshop für 209 €.
Der Zubehörshop wird gerade aktualisiert. Geht man über das Fahrzeug = Golf (A6) erscheinen tatsächlich wieder beide Varianten der VW Sima in 6J x 16 ET50:
VW Sima mit Bridgestone = 209 €, VW Sima mit Dunlop = 209 €
Schaut man sich dann unten die Liste der geeigneten Modelle an, taucht der normale Golf (A6) bei der Dunlop-Bereifung nicht mehr auf.
Im Winterkomplettrad Programm (s.o.) auf Seite 11 (siehe Screenshot) ist er natürlich dabei.
VG myinfo
Wkp-s11-6jx16-vw-sima
am 20. Oktober 2009 um 15:35
Deine Schlussfolgerung scheint aber vollkommen richtig zu sein. Ich habe gerade im Zubehörkatalog folgendes gefunden:
Die Schneekette ist auch für Fahrzeuge mit nur geringem Freiraum geeignet, da die Ketten nur 9 mm dick sind.
www.volkswagen-zubehoer.de/.../GolfVI_Zubehoerprospekt_08.pdf
Seite 33
Servus!
DANKE!
VG myinfo
Felge: RIAL FLAIR
Felge: ENZO H
Felge: ALUTEC GRIP
Felge: AUTEC Z
Felge: BORBET CC
seit Ihr sicher, dass die Winterkompletträder Meribel (205/50 R 17 M+S 6Jx16) für den Golf VI (122 PS) freigegeben sind? VW Hotline und mein Händler sagen etwas anderes. Ich könnte lediglich 205/50 R16 M+S aufziehen. Keine R17. Wenn R17, dann nur als 225/45 ohne Schneeketten freigabe. Woher habt Ihr Eure Infos. Besten Dank ans Forum für eine Antwort...
Themenstarteram 27. Oktober 2009 um 1:42
... 205/50 R 17 93 Q M+S - 6 J x 17 - ET 48,5 = Meribel
Hallo praesidium,
"Golf VI Highline, 1,4 l TSI 90 Kw (122 PS) ... geliefert am 06.April 2009 :) ..."
-> Poste mal Deine COC.
Ist der Eintrag 205/50 R 17 93 Q M+S - 6 J x 17 - ET 48,5 in Deiner COC vorhanden?
Im Gutachten der VW Meribel muss der Golf VI erlaubt sein.
Wende Dich an VW-Zubehör und nicht an die VW-Hotline. Schreibe VW-Zubehör eine E-Mail mit Deiner Frage. Sie sollen Dir auch gleich das Gutachten der VW Meribel zusenden.
Steht der Golf VI im Gutachten, ist alles OK. Steht er nicht im Gutachten, muss man zum TüV.
Bei meinem Golf VI 118 kW steht 205/50 R 17 93 Q M+S - 6 J x 17 - ET 48,5 in der COC.
VG myinfo
Hallo praesidium,
VG myinfo
Inzwischen habe ich soviel herausbekommen, die 205/50 R 17 haben nur für den 160 PS Golf eine Freigabe. Für den 122 PS Golf sind lediglich 205/55 R 16 oder halt die 225 mit R 17 (womit ich keine Schneeketten benutzen könnte) freigegeben...merkwürdige Handhabung...ich erkenne da keinen Sinn...wenn ich 225er fahre darf ich 17ner nehmen bei 205er aber nur 16ner...und das nur weil ich 122 PS habe...was für ein Quatsch...bin aber natürlich auch kein Experte...
Themenstarteram 28. Oktober 2009 um 1:48
2 Sachen muss man unterscheiden:
1. Die COC des Fahrzeugherstellers enthält alle erlaubten Felgen-/ Reifenkombinationen.
2. Ein Gutachten des Felgenherstellers enthält alle Fahrzeuge, auf denen die Felge erlaubt ist sowie deren zulässige Bereifung.
Es wurden schon einige COCs gepostet und mit Ausnahme der COC des 119g Diesels war der Eintrag 205/50 R 17 93 Q M+S - 6 J x 17 - ET 48,5 immer vorhanden.
Poste dochmal die COC des 122 PS, dann sind wir alle schlauer.
Selbst wenn in der COC der Eintrag fehlt, kann im Gutachten der Felge das Fahrzeug erlaubt sein. Daher Gutachten anfordern und nachschauen.
Du beschreibst oben ja selbst, wie widersprüchlich Dir dies vorkommt, dass eine 6J x 17 mit 205/50 R17 Winterreifen verboten, aber eine 7J x 17 mit 225/45 R17 Sommer- wie Winterreifen erlaubt ist.
VG myinfo
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
