- Golf
- Golf 6
- Golf VI Xenon Dauerlicht ausschalten nur wie ?
Hallo ich habe die SUFU benutzt und leider außer Ratschläge nichts brauchbares gefunden !
Ich möchte gerne an meinem Golf 6 Highline das Xenon Dauerlicht ausschalten oder ausschalten lassen !
Weiß einer genau wie es geht bzw. ob es geht ???
=> Weil die Automatikfunktion des Lichts ist somit ja total sinnlos !
Bitte keine Ratschläge wie: "Warum machst du sowas oder änliches !!"
Danke schonmal im Vorraus !
Steuergerät 09 Zentralelektrik - Funktion 07 Codierung - BCM-Steuergerät > Byte 11 > Bit 2 deaktivieren
PS. Bei mir bleibt es
12 Antworten
http://www.motor-talk.de/.../...hrlicht-rauscodieren-t2353737.html?...
Vielen Dank an die SuFu.
Geh zum und frag ihn nett... vielleicht macht er's dir. Laut TPI ist es seitens VW nicht mehr gewünscht bzw. den Werkstätten erlaubt, da es zu Fehlern mit der Technik kommen könnte.
PS: Close
Bei mir natürlich auch...
Gruß, Ulli
P.S.: Ich frag mich bloß, wie viele "Freds" es noch zu diesem Thema braucht...
nja liegt vielleicht auch daran, dass die forensuchmaschine echt kacke ist
Oder man besser einen Motor-Talk-Führerschein einführen sollte...
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man das auch selbst machen kann.
War meines erachtens etwa so:
Zündung aus
Blinkerhebel nach unten und zum Lenkrad ziehen
Zündung an für genau 3 Sekunden
Zündung aus
Hebel zurück in Ausgangsstellung.
Zum Reaktivieren das gleiche, nur mit Blinker hebel nach oben.
Es soll aber so auch irgendwo in der Bedienungsanleitung stehen. Da ich derzeit keinen Golf VI habe, kann ich leider nicht nachsehen.
Geht ganz einfach.Fahr zu deinem Händler mit folgendem Ausdruck,funktioniert wunderbar...
Eigendiagnose(wichtig!!!)
-Steuergerät Zentralelektrik 09
-Funktion Codierung (07 oder 08) anwählen.
-BCM Steuergerät anklicken (vorher noch Bildschirmausdruck machen)
-Byte 11 anklicken
-Im rechts stehenden Tastenfeld die BIN Taste anklicken
Im BIN-Bereich kann man nur 1 oder 0 eingeben. Einfach die 1 auf der 3. Stelle von rechts (das ist Bit 2; Zählweise bei den BIT´s fängt von rechts bei 0 an..also null,eins,zwei......) auf 0 setzen.
-neue Codierung eingeben
Hinweis: Wenn die Codierung mit einer oder mehrern Nullen anfängt braucht man diese nicht eingeben (z.B. wenn die Codierung 00010000 lautet gibt man die Stellen ab der 1 ein; also 10000)
-Codierung speichern
-Byte 11 anklicken
Danke so was meinte ich !
Zündung aus
Zündung aus
Ist glaube fürs Tagfahrlicht, keine Ahnung obs auch beim Dauerfahrlicht funktioniert.
Zündung aus
Zündung aus
funktioniert nicht,nur über die oben genannte codierung
Zündung aus
Zündung aus
Funzt NICHT für DFL (= Dauerfahrlicht)!!!
Gruß, Ulli
da auf einen bereits bestehenden Thread verlinkt wurde, schließe ich diesen Thread.
globalwalker
