- Golf
- Golf 1, 2
- Golf1 Cabrio hat keine volle Leistung!
Einen schönen guten morgen,
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Mein golf 1 Cabrio macht mir sorgen :)
Erst Einmal von Anfang:
Mein Cabrio lief überhaupt nicht gut, ging im Leerlauf
Immer aus, und wenn er doch lief schwankte die Drehzahl
Immer hoch und runter die ganze zeit von ca 800-2500.
Beim fahren ( nicht immer) über 3000 Umdrehungen stieg der
Drehzahlmesser beim Gas geben immer weiter und weiter
Ohne dass das Auto mehr Geschwindigkeit erlangte.
Also fast als würde ich die Kupplung treten und Gas geben.
Nach langem hin und her habe ich dann den Vergaser
Getauscht was auch geholfen hat. Er läuft relativ gut im stand,
Dreht beim starten noch etwas hoch beruhigt sich dann aber wieder.
Jetzt beim fahren bei ca 3000 Umdrehungen hat er irgendwie
Keine Kraft mehr, er versucht weiter zu kommen
Fühlt sich beim fahren aber an als würde er blubbern,
Also so zu sagen Millisekunde kraft, dann eher Luft, kraft, Luft :)
Man ist das schwer zu beschreiben :) dies ist aber auch nicht immer,
Manchmal fährt er sich ganz normal.
Ich habe jetzt den kraftstofffilter gewechselt, Luftfilter ist sauber,
Zündkerzen neu, Zündverteiler so gut wie neu vom Vorgänger und morgen wollte
Ich noch den temperaturfühler wechseln, ist aber schwer zu
Bekommen, unser Teileladen findet das Teil nicht wirklich,
Ist kein schwarzer, kein blauer, sondern so ein Teil zum Schrauben
Und hat oben 2 polen dran.
Vielen dank schonmal!!!
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6
bj 08.83 kW 55 ps 75 Hubraum 1595 Schlüsselnummer 0600-606
Motorcode: EW
7 Antworten
Also von der Bedüsung unterscheiden sich die Vergaser des EW, EX und RE schon deutlich. Alleine für den EW gibt's vier Setups, abhängig von Getriebe und Klimaanlage.
Der Richtige für dein Auto wäre 027 129 015G...
Einstellen kann den die freundliche VW Werkstatt, ein Bosch Dienst, oder jede geschickte Werkstatt mit einem passenden Reparaturleitfaden VW...
- Hast du schon mal nach Falschluft gesucht?
- Ist der neue Vergaser exakt für dein Modell? Sprich: Hat er die richtige Bedüsung?
- Ist deine Zündung korrekt eingestellt?
- Unterdruckleitungen richtig angeschlossen?
- Funktioniert das Steuerventil (für Leerlauf/Schubabschaltung & Leerlaufdrehzahl)?
- Funktioniert die Dreipunktdose des neuen Vergasers?
Alles gute fragen,
Falschluft habe ich nichts gefunden, vergaserflanch ist auch neu.
Vergaser dürfte passen, aber denke dass man den vielleicht
Mal einstellen sollte? Nur wer macht sowas, bei uns kann das niemand :)
Müsste vielleicht jemanden finden der sich damit in meiner Nähe
Auskennst.
Okay dann sollte ich den wohl einstellen lassen...
Hi nochmal, weis vielleicht jemand wo ich
Genau für mein golf cabrio einen Schaltplan bekomme
Bzw finde? Geht um Frontscheinwerfer, da funktioniert
Nichts...
Reparaturhandbücher, oder beim freundlichen VW-Händler...
Ok danke nochmal,
Habe aber immer noch nicht die richtige
Werkstatt in meiner Nähe gefunden,
Was mir aber aufgefallen ist, ist das dieses Problem
Nur in den ersten 5 Minuten auftritt, danach fährt er ganz normal...
