- Golf
- Golf 4
- golf4 1.4 keine leistung
im ersten gang komm ich nur noch bis 15kmh er dreht nicht richtig hoch und schafft nur noch 110 kmh
nrauch schnell hilfe mfg zippo
30 Antworten
ich denke du solltest einfach dein Problem noch genauer beschreiben.
Aus der Beschreibung sagt dir garantiert keiner was genaues.....ich sag einfach mal als Antwort auf deine Beschreibung "da muss was nicht stimmen "
Gibst du Vollgas und er dreht dann ab einer bestimmten Drehzahl nicht weiter oder wie...
jep vom 1. bis zum 4 dreht er nur bis 2000u/min
im fünften dreht er nicht höher als 3000 und bei knapp 110 passiert gar nix mehr
is das vllt der notlauf? das steuergerät lässt ihn nicht höher drehen, weil irgendnen fehler vorliegt.
lass mal fehlerspeicher bei vw auslesen. bringt bestimmt was.
hört der sich auch sonst normal an? oder klingelt und rasselt der wie in jeppettos werkstatt?
hi,
das problem hatte ich auch schon des öfteren, der drehzahlmesser setzte einfach schon bei 3000U/min oder früher ein.
Einfach den wagen neu gestartet und schon war das problem behoben.
gruss
phil
hab gerade festgestellt das er auch höher dreht aber er beschleunigt ab 2000u nicht mehr unt fängt an zu röhren ist auch ab und zu beim kupplung treten
Könnte der Notlauf sein. Wenn du im ersten Gang schlagartig Gas gibst, steigt dann kurz die Drehzahl und fällt sofort wieder? Mach mal nähere Angaben zum Auto, BJ, Km Leistung usw.
Könnte auch ein wirklich arg verdreckter Lufi sein, wenn die Karre keine Luft mehr kriegt raucht die auch wie Sau und will nicht vorwärts
98er baujahr 75ps 59000 das mit der drehzahl ist so wie du sagtest und er huppelt als wenn man anfänger ist und ihn fast absaufen lässt
Dann könnte sich grad durchaus dein getriebe verabschieden....
http://golf-faq.info/index.php?action=artikel&cat=7&id=8&artlang=de
Wobei das noch immer nicht das qualmen erklären würde *Grübel*
er qualmt gar nicht
bin gerade in oranienburg kann ich noch bis berlin zurück fahr4en was meint ihr
Glaub ich net. Dann würde der Motor doch gescheit drehen und hätte seine Leistung ...
er dreht ja auch höhernur halt nich so cshnell wie gewohnt beschleunigung ist aber ungefähr null ab 2000 umgrehungen
würde das auch lieber erstmal checken lassen.
könnte Kopfdichtung, Luftmassenmesser, Steuergerät sein, oder anderes sein.
Lass mal bitte deinen Fehlerspeicher bei VW auslesen.
aber ist das nicht immer so langsam bein 1.4???
grrrr ja ist langsam beim 1.4
