  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. GPS/Navi spinnt
GPS/Navi spinnt
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 1. Mai 2009 um 9:56
ich war gestern auf der Autobahn unterwegs und das Navi (9.0; NTG 1) hat mich richtig geleitet. Später als ich dann in der Stadt ein Ziel gesucht (ich kam gerade aus dem Parkhaus) habe, war ich plötzlich auf bekannten Straßen Off-road und ständig wurde gesagt "links abbiegen" - obwohl das überhaupt nicht möglich war.
Ich habe den Wagen nochmal abgestellt, ausgemacht, gewartet und wieder gestartet - keine Veränderung.
Dann habe ich die MB Werkstatt eingegeben und wollte mich auf den Weg machen. Dann fiel mir ein, dass diese ja schon geschloßen hat und während der Fahrt breche ich die Routenführung ab (hier wieder falsch geleitet) und starte eine neue Route, die dann korrekt berechnet und ausgeführt wurde (ich wurde wieder richtig geleitet).
Hatte jemand schon mal so eine Erfahrung?
Die GPS Einheit sollte es eigentlich nicht sein, denn selbst als er mich falsch geleitet hat, waren Angaben zur Position vorhanden. Zudem wurde die GPS Einheit vor einem knappen Jahr ausgetauscht (würde das dann diesmal auf Kulanz gehen? 1 Jahr ist ja wohl lachhaft).
Werde demnächst mal testen ob er jetzt richtig die Strecke berechnet. Einfach beim Freundlichen vorbeischauen kann ich auch - wobei ich mir davon nicht viel erwarte wenn das Problem nicht auftritt.
So ein Problem, nehme ich an, würde nicht im Fehlerspeicher auftreten, richtig?
Danke.
10 Antworten
Hallo amex,
genau DAS war/ist das Problem.
Das COMAND "hatte keine Satelliten" und wusste deshalb nicht, wo es ist.
Siehe auch COMAND BA Seite 141 (Anhang).
Es ist also nicht's defekt :)
MiReu
Nach dem Parkhausaufenthalt musste die GPS-Einheit möglicherweise erst wieder Satteliten suchen.
Hast du den Sattelitenempfang kontrolliert?
Welches Gerätemenü weiß ich im Moment auch nicht.
Edit
MiReu war schneller.
Ich würde den Fehler mal weiter beobachten.
Denn ein Festeinbau nimmt ja auch das Tachosignal zu Hilfe, deshalb zeigt es auch in einem Tunnel weiter an, während zumindest ältere mobile Navis aussteigen...
Andererseits kann es natürlich durchaus vorkommen, daß mal kurzzeitig keine für eine korrekte Berechnung notwendige 4 Satelliten zur Verfügung stehen.
Ist mir in den 7 Jahren, die ich verschiedene Festeinbau-Navis fahre, auch schon passiert.
Also zumindest noch kein ernsthafter Grund zur Sorge.
lg Rüdiger:-)
Themenstarteram 1. Mai 2009 um 19:01
Keine Satelliten?
Ich hätte erwähnen sollen, dass mich das Navi 20 min. lang falsch geführt hat.
Es hätte doch dann irgendwann auf der Odyssee Satelliten finden müssen. Zudem waren ja auch Koordinaten zur Position verfügbar (kann jetzt nicht bestätigen ob diese richtig waren; habe keine Karte mit Längen- und Breitengraden ;D).
Heute bin ich innerorts gefahren und alles war ok.
Wie und wo kann ich denn den Satellitenempfang kontrollieren?
Keine Satelliten?
Äh, ja :rolleyes:
Ich möchte jetzt hier keinen GPS-Lehrgang drauß machen.
Am schnellsten findet ein Navi sich wieder zurecht, wenn er nicht bewegt wird.
Die Koordinaten, welche du auf dem COMAND gesehen hast, entsprechen auch dem angezeigten Punkt auf der Karte. Die Koordinaten hat das COMAND ja aus den Sat.-Daten errechnet.
Du kannst den Satellitenempfang nur mit nem zweiten GPS-Empfänger testen.
Wer sich tiefer mit dem Thema GPS und/oder Galileo beschäftigen möchte:
MiReu
Keine Satelliten?
Gem. meiner Comand Bedienungsanleitung, Seite 146 – 148, Punkt „Anzeigen zur Zielführung definieren":
Softkeys einschalten, Softkey Anzeige und dann GPS drücken,
GPS aktivieren:
u. a. Anzeige der aktuell empfangenen Satelliten.
Keine Satelliten?
GPS aktivieren:
Damit kann er die Anzeige ein- bzw. ausschalten, aber nicht kontrollieren ob das Angezeigte auch stimmt. Kontrolle geht nur mit einen zweiten Empfänger.
GPS aktivieren:
Mh, zumindest wird dort die Anzahl der empfangenen Satelliten angezeigt.
Bei mir üblicherweise 6 Satelliten.
Wenn da 0 Satelliten stehen würde, wäre es mit der Navigation wohl nicht weit her.
Themenstarteram 2. Mai 2009 um 9:11
Äh, ja :rolleyes:
Ich lerne gern dazu ;D.
Danke MiReu, mir ist erst jetzt aufgefallen, dass du ja einen Teil der Anleitung hochgeladen hattest.
GPS aktivieren:
Es ist anscheinend schon länger her, dass ich die Anleitungen gelesen habe ;-). Werde das gleich mal ausprobieren.
Viele Dank! ;D.
Keine Satelliten?
GPS aktivieren:
Hab gerade auch mal die Satellitenanzeige in meinem Wagen abgeglichen.
Hat wohl nach Aktualisierung der Headunit auf 30(?).06 eine Einstellungsänderung gegeben, d. h., bei mir nun:
Softkeys einschalten, Softkey „Anzeige“ und dann „MAP“ drücken,
Pkt. „Positionsumgebung“ aktivieren:
Ablesbar, in der Fußzeile:
Bei mir, in meiner Garage: 0 Satelliten.
Vor der Garage: 5 Satelliten.
