- Motorrad
- Kawasaki
- GPZ 900 R Motor undicht
Hallo Leute , habe mir ne GPZ 900 gekauft und nach der ersten großen Fahrt das böse erwachen Motor sifft an allen Ecken.
Kopf und Fuß Dichtung sind trocken auch die Halbmonde.
Aber im unteren Bereich alles feucht und tropfend.
Will jetzt alles abdichten, Ölwanne weg usw. muss ich bei diesem Modell irgendwas besonders beachten ?
Moin.
Hat Kawastaudt gut erkannt.
Wenn du von unten in den Motor schaust ist direkt neben dem Ölfiltersitz eine Bohrung schräg eingebracht.
Dort kommt der Schnorchel rein.
Viel Erfolg.
49 Antworten
Sagt mal hat die Ritzelmutter ein Linksgewinde?
Sieht zwar soweit ich das erkennen kann nicht so aus, ich krieg das Ding keinen mm bewegt. Und bevor ich da was kaputtmach...
Ansonsten wenn wer 'nen Tip hat, wie ich das vernünftig abkriege, immer her damit.
WD40 ist schon am einwirken.
Vielen Dank schonmal.
Moin.
Undichtigkeiten können auch bei den Ölleitungen zu finden sein.
Auch den Stopfen unter dem linken Motordeckel prüfen.
Bei der Demontage der Wanne vorsichtig die Schrauben lösen, da einige Schrauben (4x) mit Sicherungslack (Loctite) eingesetzt wurden und gerne abreißen.
Die O-Ringe erneuern und bei der Montage die 4 Schrauben mit Loctite einsetzen.
Die entsprechenden Bohrungen in der Ölwanne sind mit einem Dreieck markiert.
Die Ritzelmutter hat ein Normalgewinde und lässt sich mit blockierter Hinterradbremse lösen....wenn der Endantrieb noch montiert ist.
Wenn nicht hilft nur ein Schlagschrauber weiter.
Viel Erfolg.
werde mir gleich heute einen Schlagschrauber besorgen - Danke
So , hier ist er
noch etwas kriechöl drauf .
Aber ging nicht ab , trotz des großen Schlagschraubers.
Im Endeffekt half nur noch warm machen mit der Flamme, dann ging die Mutter auf.
Es gibt doch Leute die knallen die Dinger so fest........
So sieht nun die Linke Motorseite ohne Deckel und Ritzel aus.
@kern-sammler schrieb am 29. August 2019 um 09:32:15 Uhr:
Nicht ganz zu Unrecht.
Hab mein Ritzel damals bei 160 auf der Autobahn verloren.
Moin.
Die Ritzelmutter wird mit 98Nm festgezogen.
Wahrscheinlich hat der Vorbesitzer zusätzlich Loctite hochfest benutzt..
Weiterhin viel Erfolg.
Wahrscheinlich hat der Vorbesitzer ne null an den Drehmomentwert angehängt !
Hallo an die Motoren Spezis,
Die Ölwanne ist ab. Nun ist in der Ölwanne ein Kunstoffteil vorhanden , wo ich weder weiß wo es hinkommt noch welche Funktion es hat.
Könnt Ihr da weiterhelfen ?
Danke schon mal an alle für die Hilfe.
Leider unscharf....
Hier nochmal das Teil einzeln
Google mal nach Bildern zu Teilenummer 92059-1508, dann wirst Du sehr schnell fündig.
Näher kann ich es im Moment nicht ausführen, bin am Arbeitsplatz.
Mfg
Moin.
Viel Erfolg.
