  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 1 & 2
  7. Gr. A am 2F mit Leistung, Empfehlung??
VW Derby 86
Themenstarteram 13. Juli 2006 um 20:25
Hi
hat jemand ne gute empfehlung für eine Gr. A anlage am G40 die nicht sooo laut ist? der motor wird schon genug radau machen und ich will nciht das er hinten auch noch so extrem schreit. bastuck hab ich schon gehört die ist mir viel zu laut. wie is es mit jatex oder FK?
Jemand nen vorschlag???
cassius
18 Antworten
am 13. Juli 2006 um 20:41
die edelstahl gruppa A von FK bricht dir innerhalb von kürzester zeit am Mitteltopf auseinander... ausserdem musst dir im zubehör nen speziellen dichtring kaufen weil die von FK den net mitliefern und empfehlen auspuffdicht zu nehmen
als ich des gesehn hab hab ich beschlossen bei denen netmal ne schraube zu kaufen...
nimm ne supersport anlage die sin zwar bissl teurer aber dafür qualitativ hochwertig
am 14. Juli 2006 um 9:01
Habe die Supersportanlage unter meiner meinem Auto.
Sehr schöner, dezenter Sound und hält jetzt schon 10 Jahre!!:cool:
Mfg
Jörg
Themenstarteram 14. Juli 2006 um 12:50
aber die supersport sind doch recht laut oder? ich will nicht nur brüllend rumfahren. gibts da keine möglichkeit das die leiser werden? am liebsten würd ich ja seren anlage fahren...
cassius
am 14. Juli 2006 um 22:18
Was hält dich davon ab?
Themenstarteram 15. Juli 2006 um 2:41
ca. 170-180ps. da krieg ich ein problem mit dem staudruck
am 15. Juli 2006 um 10:42
Ich hab auf meinem G40 MK Endschaldämpfer drauf, ist recht leise und übertönt den Motor nicht, so sollte es sein
am 15. Juli 2006 um 15:36
also ich hab an meinem G40 den ich kürzlich gekauft hab ne Bastuck anlage drunter... ab Kat ...
und die is schon ziemlich laut...hab daher auch wieder den original Lufi drin... also wäre die nich schon dran hätte ich mir des auch nich gekauft... und außerdem hat dieses hardcore große rohr garkein gescheiten platz unterm auto... besonders im bereich der schaltkulisse... da klapperts und schepperts immer bissle...
naja... ich denk mal ich werd auf lange sicht auch wieder einen original Mittelschalldämpfer und irgend einen Sport ESD dran hängen... des sollte dann auch reichen...
am 17. Juli 2006 um 14:44
@ bennoggl
wenn du die bastuck anlage sauber eingebaut hast dann stösst diese niergens an.
hab selber unter meinem g40 eine bastuck ab kat drin und die habe ich vor paar tagen erst wieder eingebaut, und da gibt es keine probleme.
auch nicht am schaltgestänge, das einzigste was ich machen musste war das ich das hitzeschutzblech ein wenig verbogen habe
am 17. Juli 2006 um 18:13
...naja... ich hab das rennauto auch erst seit 2 wochen... hatte noch keine zeit so kleinigkeiten zu machen...
Geschichten vom großonkel zu großtante deren freund das erlebt hat...
löl wie soll denn das gehen? Die anlage bekommst du nicht mal gebogen da kann auch nichts brechen, oder hast du mal edelstahl gebogen bekommen??
Was ist denn das fürn unfug??
Die anlagen sind schon immer komplett gewesen mit allen dichtungen usw.. Hab schon vier solcher anlagen verbaut hat etwa 15minuten gedauert. Musst mir mal erklären wo der dichtungsring sein soll denn die anlage wird nur gesteckt und mit schellen befestigt da gibts an der gesamten anlage keine dichtung ausser den original hosenrohr brennring der wieder verbaut wird.
Themenstarteram 19. Juli 2006 um 13:58
nur weil du die nicht biegen kannst heißt es ja noch lange nicht das sie nicht bricht. durch vibrationen der tiefergelegten autos kann das passieren. hab ich auch shcon gesehn
am 20. Juli 2006 um 23:56
und ausserdem wird die fk anlage nicht nur gesteckt!!!!! es gibt auch ein anderes befestigungssystem dieser anlagen, das sieht so ähnlich wie beim peugeot aus und da muss der ring rein den die deppen bei fk nicht liefern und nur dumm rumreden dichtmasse rein (bei knapp 0.7 cm luft hahahaha)
am 21. Juli 2006 um 0:02
@ Anarchie-99
wenn man keine ahnung hat einfach mal die füße still halten
hast du diese dumme FK anlage montiert oder ich?? durftest du des ding nach 2 wochen wieder runterreisen wegen gebrochner nähte oder ich?? hasch du des ding zum FK gebracht und kommentarlos getauscht bekommen oder ich?? hasch du den neuen karon aufgemacht dir iss glei ne verbogene muffe am endtopf entgegen gekommen??
ich hätt echt bilder von dem ding machen sollen
und zu dem fehlenden dichtring: auf den serienkat wird ein adapter geschraubt der dann mittels gegenstück und schrauben mit federn mit dem mitteltopf verschrabt wird... und in diesen adapter gehört ein flammring... und net wie die herren der firma FK behaupten dichtmasse
am 21. Juli 2006 um 0:08
siehst du das!!!!!!!!!!! so iss es beim polo auch
siehst halt leider nur die eine hälfte des halters rechts!!!!!!!!!!!
http://i3.ebayimg.com/02/i/07/c0/f2/46_3.JPG
