- Passat
- Passat B7
- GRA nachrüsten Passat B7 Variant?
ich wollte gestern ein GRA in meine Passat B7 Variant Bauen.Alles war eingebaut wie beschrieben, auf ein mal hatte ich nur noch Fehler im Display.
Also habe ich alles wieder zurück gebaut,Kabel alles ist gelegt.
Dieses Set habe ich mir Gekauft:
3AA 054 690 C
Im Set war
5K0 953 569 T
3C9 953 502 B
Ein Kabel mit Gelben Band und eins mit Schwarzem (dieses habe ich verwendet)
Motorsteuergerät hab ich PIN 64 (PIN 20 war Belegt) und am Lenkrad wollte ich auf PIN 16 aber der war belegt, dann hab ich wie beim beigelegten Heft Beschrieben auf PIN 5 gepinnt.
Kann mir einer Tops dazu geben?
7 Antworten
Sry, falscher Thread...
@MOEDDA den ersten Fehler hab ich weg bekommen.Da hab ich den Thread komplett geändert.
Sorry !
Welche Fehler waren den aktuell hinterlegt?
Ich hab jetzt wieder um gebaut,da war dann der Fehler mit dem Lenkwinkelsensor,dass konnte ich jetzt aber beheben.
Beim Angeklemmten GRA hat fast alles geleuchtet.Fehler mit VCDS habe ich leider nicht gespeichert.
Ich gehe mal davon aus, das du nach Anleitung richtig verkabel hast.
Kann das leider nicht gegen prüfen, da ich die Anleitung nicht habe. Auch weiß ich nicht genau wie deine Ausstattung ist um mal im SLP gegen zu prüfen.
Das neue Lenksäulen Steuergerät wurde es richtig auf dein Fahrzeug codiert, inkl. GRA?
Wurde das Mstg. Codiert?
Grundeinstellung des Lenkwinkelsensors durchgeführt?
Ich habe alles eingebaut,angeschlossen und dann hab ich den Wagen gestartet.
Da gab es dann nur Fehler Mstg. etc.
Dann hab ich es ausgelesen und wieder ausgebaut,weil ich dachte das da irgendwas falsch ist.
Aktuellen VCDS Scan hab ich.
Code:
Montag,17,April,2017,13:15:00:54198
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows 7 x86
VCDS Version: DRV 17.1.3.0
Datenstand: 20170224 DS267.4
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXXX KFZ-Kennzeichen: JJ
Kilometerstand: 134960km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 4C 4F 52 53
55 56 61 62 6D 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXX Kilometerstand: 134960km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 PA HW: 03L 907 309 AE
Bauteil: R4 2.0l TDI H25 9978
Revision: 41H25--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 001D001A040401080000
Betriebsnr.: WSC 44661 182 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018PA 003009
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018PA.rod
VCID: 78F99BA4FF0CE18DAD-802C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 057 P HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 512 3128
Revision: 05551213 Seriennummer: 00001201041025
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 26AB3FB24F96DDD35D-8072
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3AA-614-109.clb
Teilenummer SW: 3AA 614 109 AG HW: 3AA 614 109 AG
Bauteil: J104 C2 450M VDA3 0023
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000005261480
Codierung: 0007603
VCID: 72FF87961F1285E7FD-8026
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 044 E HW: 3AA 907 044 E
Bauteil: Climatronic H03 0101
Revision: 00001K01
Codierung: 0014004803
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 32BF0756D75205A7FD-8066
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\3AA-937-087.clb
Teilenummer SW: 3AA 937 087 H HW: 3AA 937 087 H
Bauteil: BCM PQ47 H+ 421 0464
Revision: BC421001
Codierung: 000A00000000000000180080540029F423D50088626DA560E480C7240041
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 3FC0E90F1311B70295-806A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 06121 10 0603
Codierung: 00B795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 170112 05 54 0403
Codierung: 024D2A
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\3AE-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AE 919 475 B HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0016
Revision: -------- Seriennummer: 28261202503694
Codierung: 108102
Betriebsnr.: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW47X0000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: 3EC3EF0AE76E4D7B9D-806A
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
Bauteil: J234__101 VW10 HI 2118
Revision: 24017000 Seriennummer: 003L7P19SLG2
Codierung: 0012337
VCID: 7C0593B02720D9A98D-8028
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS634663481
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS656783471
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6AVT40AKR
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS63DV30AKR
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 BF HW: 5K0 953 569 S
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Seriennummer: 20120120101425
Codierung: 199A050000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6EF38F9AA77EADCB1D-803A
Steuerger‰t f¸r Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E30000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3AA 920 880 C HW: 3AA 920 880 C
Bauteil: KOMBI H03 0408
Codierung: 161F01
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 33BC016BCB550FAEF5-8066
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 7N0 963 272 A
Bauteil: Standheizer 043 4730
Revision: 00043000 Seriennummer: 09022127000000
Codierung: 0031032
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 33BC016B03550FAEF5-8066
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H41 1623
Revision: H41 Seriennummer: 110112F2000095
Codierung: 462006
VCID: 3EC3EF0AEF6E4D7B9D-806A
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Bauteil: IMMO 043 0400
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 76FB9FA20F06FD83DD-8022
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei: DRV\1K0-035-27x-37.clb
Teilenummer SW: 3C0 035 279 J HW: 3C0 035 279 J
Bauteil: RNS315-EU H34 0263
Seriennummer: VWZAZ2M3914165
Codierung: 000004310400110000008000
ASAM Datensatz: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 2AB7374EB78A35EF3D-807E
Datentr‰ger:
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AA 919 866
Bauteil: EUR_W_V8 0068
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer (J386) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Seriennummer: 0004251667
Codierung: 0200B7
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 35BA1D6DC34373B8C5-8060
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0407
Seriennummer: 00000002680934
Codierung: 000090
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.311 1002
Revision: 1AH03734 Seriennummer: 00120160312201
Codierung: 0000258
VCID: 3CC51370276059698D-8068
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ47 ELV 043 0634
Codierung: 00900A00D2830E76340C94157C084F0B605801
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Bauteil: EZE_2 H41 1623
Codierung: 050B0508
VCID: 6FF0899FD36197D215-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J245EE20SKB13 H03 0220
Seriennummer: 0123456789ABCDEFGHIJ
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J394EE20SKB13 H03 0220
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Bauteil: Analoguhr 004 0003
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Seriennummer: 0004249712
Codierung: 0200B6
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 36BB1F62C7467D43DD-8062
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0407
Seriennummer: 00000002674005
Codierung: 000090
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Bauteil: J540 EPB4 VW-64783 0009
Revision: H19 Seriennummer: 00000000616768
Codierung: 0022167
VCID: 35BA1D6D0B4373B8C5-8060
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 029200000B000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
VCID: 37B81967FB49674AD5-8062
Leistungsmodul f¸r Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 B HW: 3D0 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H04 0012
Codierung: 230000
Leistungsmodul f¸r Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 B HW: 3D0 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H04 0012
Codierung: 230000
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H41 1623
Codierung: 030F185A
VCID: 71FE8591DB6F9BDCE5-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Seriennummer: 00000000008900755022
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\3C9-827-383.clb
Teilenummer SW: 3C9 827 383 J HW: 3C9 827 383 J
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0804
Revision: 00H52001
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 38B91B64374C614DAD-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C9 827 384 J
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0804
Subsystem 2 - Seriennummer: 1200H52001001A0196?
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Bauteil: Telefon 015 0723
Revision: -------- Seriennummer: 35909603303105
Codierung: 020000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02003
ROD: EV_UHVPremi_A02.rod
VCID: 22AF27A697E2E5377D-8076
Ende----------------------------(Dauer: 04:58)-----------------------------
Laut Stromlaufplan stimmen die Angaben T94/64 sowie T16/5 sind für GRA.
Das Set sollte richtig sein. Da MFL sowie MFA vorhanden.
Von daher, noch einmal den neuen Schalter mit Stg. verbaut.
Dieses mal aber alles codieren, anpassen etc. und schauen, was am Ende noch über bleibt.
Gruß MOEDDA
