GRA Problem, Lenkung schwammig Golf V Variant
Guten Abend,
Ich habe für meinen Onkel einen Tempomatumbausatz bestellt. Da das Auto keine MFA hat habe ich aus eBay einen GRA Satz bestellt mit Lenksäulensteuergerät.
Dieses hat die endung BK
Verbaut ist das mit der endung BB
Nun folgendes Problem.
Nach dem umbau ging die Servo nicht mehr richtig, die lenkung ging konstant schwer. Auch nach einer kleinen Testfahrt wurde es nicht besser, ESP und Lenkwinkelanzeige blieben an.
Dann habe ich das alte Steuergerät wieder eingebaut aber den Tempomatschalter gelassen. Nach einer kleinen Testfahrt gingen die Lampen aus, die lenkung blieb normal.
Also der Schleifring muss wohl richtig montiert sein.
Heute ist nen Kollege mit nem Tester gekommen. Wir haben das Steuergerät mit der BK endung wieder montiert.
Der Tempomat funktioniert, der rest wie gehabt.
Hier aber der auszug aus dem Tester:
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ8M322328 Kilometerstand: 118220km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 1010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-021-BLS.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 021 QJ HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 1,9L EDC 000SG 1340
Revision: --H07--- Seriennummer: VWX7Z0G72450JI
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
VCID: 77F9A41F7F5D
1 Fehler gefunden:
005659 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11): Unterbrechung
P161B - 000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 112806 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 10:53:42
Drehzahl: 1428 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 16.1 %
Spannung: 14.14 V
Binärwert: 00000100
Temperatur: 10.8°C
Binärwert: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0021121
VCID: 73E1900F6B25
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 1K0 820 047 FT HW: 1K0 820 047 FT
Bauteil: Climatic PQ35 141 0909
Revision: 00141027 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 7BF1B82F4375
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-M.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000000699652
Codierung: 00890F2700041500470000001C00000000097B075C000100000000000000
VCID: 6FE99C7F070D
Teilenummer: 1K1 955 119 E
Bauteil: Wischer 150807 020 0501
Codierung: 00038805
1 Fehler gefunden:
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 73
Kilometerstand: 118032 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
aus
Spannung: 12.45 V
aus
aus
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: 5P AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD1BW6DQ
Codierung: 0013648
VCID: 3D7576371DE1
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BK HW: 1K0 953 549 BK
Bauteil: J0527 051 0101
Codierung: 0012122
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 7CF3BB33467B
4 Fehlercodes gefunden:
01426 - Bedienungseinheit im Lenkrad (E221)
00888 - Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb (E22)
014 - defekt - Sporadisch
00895 - GRA/ADR Bedienteil (E45)
00002 - Getriebesteuergerät
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1K0 920 854 B HW: 1K0 920 854 B
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1212
Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0G72450JI
Codierung: 0003103
Betriebsnr.: WSC 61832 133 85151
VCID: 2A5F4D6BFC6F
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Seriennummer: 100707F1000396
Codierung: E9807F064002022002
VCID: 306B5F03DAB3
1 Fehler gefunden:
Fehlerstatus: 00110100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 73
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:05:14
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO 3HL 1212
VCID: 2A5F4D6BFC6F
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\1K0-035-191.lbl
Teilenummer SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Bauteil: J401 0303
Revision: 00018000 Seriennummer: VWZ1Z2G7276289
Codierung: 0021200
VCID: 2341A04F9B45
1 Fehler gefunden:
02766 - CD-Zugriffszeit
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 21
Verlernzähler: 73
Kilometerstand: 9831 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 20:19:37
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1133
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000045278727
Codierung: 0000180
VCID: 3B71782F03F5
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
VCID: 35656E1725D1
2 Fehlercodes gefunden:
02546 - Lenkungsendanschlag
Kilometerstand: 118220 km
Temperatur: 30.0°C
Spannung: 12.30 V
Spannung: 12.10 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 8090020052830C7F2D04840560084F03E0FCA0
VCID: 830140CFBB85
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 73
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:05:13
00332 - Ansteuerung für Tankklappe
007 - Kurzschluß nach Masse
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 32
Kilometerstand: 113739 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:15:43
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1133
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000013778728
Codierung: 0000180
VCID: 3C737B3306FB
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\1K0-035-191.lbl
Bauteil: R 0303
Codierung: 0021200
VCID: 2341A04F9B45
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 73
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 20:19:37
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1120
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002032312
Codierung: 0000144
VCID: 3D7576371DE1
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1120
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002023323
Codierung: 0000144
VCID: 3E77713B10E7
Ende --------------------------------------------------------------------
Habe mich schon ein wenig eingelesen.
Unter anderem das evt. das LSS ein falsches ist oder das evt. der Schleifring oder Lenkwinkelgeber falsch ist bzw das ich einen anderen benötige.
Würde mich sehr über antworten freuen.
8 Antworten
Achja,
als wir versucht haben in den Lenkwinkelgeber zu kommen, wegen der grundeinstellung, konnte der Tester es nicht erreichen. Deswegen denke ich wenn wir das machen, werden wir zum schluss auch nicht in den Lenkwinkelgeber kommen.
Das ist ja komisch... welchen tester habt ihr?
am schleifring dürfte es eigentlich nicht liegen! siehe hier: http://wiki.ross-tech.com/.../VW_Golf_%281K%29_Steering_Wheel_Versions
sowohl das bb als auch das bk steuergerät benötigen den selben schleifring. das sollte also hardwareseitig eigentlich alles zueinander passen.
was du auf jeden fall machen solltest, hat G0lf-V-GT schon vollkommen richtig hier verlinkt!
nach der anleitung mit vcds alles kalibrieren und anlernen und dann sollte alles wieder schick sein!
ansonsten kleiner tipp: fahre erstmal auf einem freien platz langsam ein paar achten, damit sich das esp, abs, etc. zuerst wieder anlernen und dann mach das ganze nach der verlinkten anleitung: http://www.mytouran.de/html/esp_anlernen.html
gruss, der biker
Deine Codierung laut Protokoll lautet 12122. Laut OPENOBD.ORG sollte somit folgende Fahrzeugkombination gegeben sein:
?xxxx: Getriebevariante
0 - Schaltgetriebe
1 - Automatikgetriebe
x?xxx: Lenkradvariante
0 - Lenkrad ohne Multifunktion
1 - 3-Speichenlenkrad (ohne Multifunktion)
2 - 3-/4-Speichen Lenkrad mit Multifunktion ohne GRA
3 - 3-/4-Speichen Lenkrad mit Multifunktion mit 4 Positions GRA
xx?xx: Zusatzausstattung
+0 - keine Tiptronic am Lenkrad, keine Lenkradheizung
+1 - Tiptronic am Lenkrad
+2 - Lenkradheizung
xxx?x: MFA/GRA
0 - ohne Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA)
1 - mit Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA)
2 - ohne Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA)
3 - mit Abstands-Distanzregelung (geplant)
4 - mit Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA)
5 - Bordcomputer (MFA) mit Abstands-Distanzregelung (geplant)
xxxx?: Heckwischer
1 - ohne Heckwischer
2 - mit Heckwischer
Stimmt das mit den verbauten Komponenten überein? Falls die alte Codierung vorhanden ist, wäre meiner Meinung nach nur die vorletzte Stelle von 0 auf 2 zu ändern, und dann solte es auch funktionieren.
Bei der vorhandenen Codierung passen jedenfalls die zweite und die fünfte Stelle nicht zusammen!
0 - Schaltgetriebe
+2 - Lenkradheizung
xxx?x: MFA/GRA
xxxx?: Heckwischer
2 - mit Heckwischer
Stimmt das mit den verbauten Komponenten überein? Falls die alte Codierung vorhanden ist, wäre meiner Meinung nach nur die vorletzte Stelle von 2 auf 4 zu ändern, und dann solte es auch funktionieren.
Fast richtig.
Weil im Protokoll aber kein Automatikgetriebe auftaucht.
Gehe ich von folgerder Codierung aus:
01022
Anschliesend dann den Lenkwinkel kalibrieren.
Dazu den Login im ABS eingeben.
Dann mit 20 km/h die Acht fahren.
Dann passt das.
Peter
Schade, dass es hier keine Rückmeldung gab... hätte ich jetzt gebraucht...
