- Caddy
- Caddy 3 & 4
- GRA und MFA
GRA und MFA
Hallo zusammen
Bin neu hier und möchte erstmal Servus sagen.
Habe einen Caddy Kasten 2.0 TDI mit 75 PS aus 2019
Am rechten Wischerhebel steht zwar Trip drauf es tut sich aber nichts wenn ich drücke
Muss man hier was programmieren für die MFA ?
Möchte auch gerne noch eine GRA nachrüsten
Dazu wäre ich über Tips dankbar.
Hatte den Sitz links ausgebaut, seitdem leuchtet das Airbag Lämpchen.
11 Antworten
GRA sitzt links.
Rechts über Tripp schaltest du in de MFA nur das Mäusrkino durch.
Wenn du einen Airbag (im Sitz) ausbaust gibt's halt Fehlermeldungen.
Ja das Mäusekino geht aber nicht
Evtl. hat er keine MFA, nur eben den Hebel verbaut.
Die MFA musst du einfach im KI codieren, dann hast du auch eine MFA.
Danke erstmal
weiß zufällig jemand die Codierungen?
Nöö, einfach bei MFA auf "ja" setzen.
Gibt es hier jemanden der Tacho anlernen kann ?Zwecks Schlüssel usw anlernen ?
Nein, das kann hier meines Wissens niemand.
Bei was für einem Auto?
Caddy 3 VFL BJ 2010.
Dort ein Caddy 4 Tacho anlernen.
ja kann schlüssel und Tachos anlernen
