  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. GRA verbaut, lässt sich nicht mehr starten!
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 6. Dezember 2014 um 14:09
GRA eingebaut, STG Motorelektronik codiert, Lenksäulenelektronik codiert.
Fehlermeldung: Zum Starten des Motors Kupplung betätigen!
Stecker ist dran, auch wenn ich den Schalter manuell betätige startet er nicht.
BITTE UM HILFE!!!
Themenstarteram 6. Dezember 2014 um 15:20
DAS WARS!!!
Ihr könnt Euch nicht vorstellen wie es mir geht!
BESTEN DANK!!!
26 weitere Antworten
26 Antworten
Themenstarteram 6. Dezember 2014 um 14:23
Kupplungsschalter ausgebaut - jetzt lässt er sich nicht mehr einbauen. Ist der hinüber?
Ohne Schalter die gleiche Meldung.
Wieso bekommst Du ihn nicht mehr eingebaut ??
Themenstarteram 6. Dezember 2014 um 14:34
Lässt sich nicht mehr reindrehen.
Ist auch egal ob er draußen ist oder nicht. Meldung kommt ob Kreis offen oder geschlossen.
Hab jetzt alle Codierungen rückgängig gemacht und die Meldung bleibt ...
Themenstarteram 6. Dezember 2014 um 14:39
Jetzt ist er wieder drin. Meldung gleich.
alles richtig codiert ?
steht was im Fehlerspeicher ?
war die Meldung mit der Kuplung vorher nicht vorhanden ?
Themenstarteram 6. Dezember 2014 um 14:43
Ich denke, ja:
Motorelektronik STG01 STG Login "11463"
Lenksäulenelektronik Funktionsausstattung auf "1".
Fehlerspeicher habe ich ja löschen müssen.
Die Meldung war vorher nicht vorhanden.
Ich lese nochmal den Fehlerspeicher aus.
Themenstarteram 6. Dezember 2014 um 14:49
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BRE.clb
Teilenummer SW: 03G 906 016 GB HW: 03G 906 016 GB
Bauteil: R4 2,0L EDC 000SG 9663
Revision: --H02--- Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 40568 150 182904
VCID: 69D20F34404030562C9-803C
5 Fehlercodes gefunden:
001384 - Schalter für GRA (E45)
P0568 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 202075 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.03.15
Zeit: 12:41:10
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 11.86 V
Binärwert: 11101100
Binärwert: 00000000
(keine Einheit): 0.0
006215 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1847 - 000 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.03.15
Zeit: 12:41:10
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 11.86 V
Binärwert: 11101100
Drehmoment: 0.0 Nm
Binärwert: 00000100
012292 - Relais für kleine Heizleistung (J359)
P3004 - 000 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.03.15
Zeit: 12:41:10
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 11.86 V
Binärwert: 11101100
Binärwert: 11011100
012294 - Relais für große Heizleistung (J360)
P3006 - 000 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.03.15
Zeit: 12:41:10
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 11.86 V
Binärwert: 11101100
Binärwert: 11011100
005785 - Datenbus Antrieb
P1699 - 000 - fehlende Botschaft von Lenksäulenelektronik - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.03.15
Zeit: 13:05:21
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 11.78 V
Binärwert: 00000100
Binärwert: 00000000
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Bauteil: ESP8 front H01 0070
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004471
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 65CA0304AC581436081-8030
1 Fehler gefunden:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.03.15
Zeit: 12:41:47
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x02A2
Hex Wert: 0x0024
Hex Wert: 0x018F
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Seriennummer: 0037LD0FTRA$
Codierung: 0013362
VCID: 29524F3480C0F056EC9-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME125C152F4
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME125C607FA
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME111A326FG
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME0F495465Q
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME0E4C191DC
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME0E54157D8
1 Fehler gefunden:
00588 - Zünder für Airbag (Fahrerseite) (N95)
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Warnleuchte EIN
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Seriennummer: 90026061810329
Codierung: 0002002
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C88408D15E9F2E81B-80B3
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0090
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.03.15
Zeit: 13:05:21
Themenstarteram 6. Dezember 2014 um 14:50
Codierung ist jetzt wieder ohne GRA.
lies sich irgendwie wie ein Fehler in der Verkabelung oder halt ein Kabelfehler.
Themenstarteram 6. Dezember 2014 um 14:59
Den mitgelieferten Draht habe ich wie in der Doku beschrieben zwischen Lensäulenelektronik J527 auf Pin 5 und am weissen Stecker für das MSG auf T17c Pin 10 gesteckt. Werde es mal entfernen.
Bist Du nach dieser Anleitung vorgegangen ?
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?...
Achte drauf das die PINs richtig einrasten und Du die Steckplätze nicht vertauscht.
Themenstarteram 6. Dezember 2014 um 15:02
Draht getrennt, keine Veränderung.
Themenstarteram 6. Dezember 2014 um 15:07
Ich denke, ich hab den Fehler!
Hab den weissen Stecker nur von innen rausgezogen. Beim Reinschieben ist der äußere Stecker weggerutscht und beumelt jetzt frei rum. Muss wohl auch nich von außen ran.
DAS WARS!!!
BESTEN DANK!!!
