  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 2
  7. Grill ausbauen/ Kameratausch
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 11:56
Moin Zusammen
Hat jemand Ausbauinfos wie ich den unteren Kühlergrill demontiere. Muss die Kamera austauschen. Oder muss dafür der Grill gar nicht raus?... Flinke kleine Finger habe ich...Xenon Brenner habe ich auch ohne Demontage Stoßstange getauscht....
7 Antworten
Laut Anleitung soll der Nummernschildhalter und der untere Grill abgebaut werden. Der Grill ist nur geklipst (10 Clips rundum) , also mittels Werkzeug die Clips lösen und evtl bei den jetzigen Temperaturen noch ein wenig erwärmen. Danach die Kamera ausbauen.
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 12:28
Da bin ich mal gespannt. Danke für die Info
Wenn du einen R-Line hast muss die Stoßstange ab. War bei mir genauso. Ich schaue später mal, habe eine Anleitung runtergeladen. für beide Varianten
Themenstarteram 23. Januar 2025 um 6:57
Habe RLine.....Muss nix ab. Erst die 10 Verklipsungen finden mit Taschenlampe und dann mit 10 dünnen Blechstreifen die Clipse entriegeln. Klappt supi
20250121
@speedball911 welches Baujahr ist deiner? Kleiner 09/2014?
Themenstarteram 30. Januar 2025 um 16:35
RLine 2012
deswegen, ab 09/2014 muss die Stoßstange raus
