- Volvo
- XC40, C40
- Größe des Touchscreen im XC40 (in cm)
Hi, kann mir jemand mitteilen wie die Größe des Tochscreen in cm (Länge x Breite) ist?
Ich lese immer von einer Displaygröße von 9,1, kann damit aber wenig anfangen...
5 Antworten
Das ist immer die bildschirmdiagonale due in zoll angegeben wird. 1 zoll gleich 2.54 cm
Wobei die Schutzfolien, die es für den Monitor gibt, alle mit 8,7“ Diagonale angegeben werden.
Sichtbare Fläche
Diagonal 22,5 cm
Breite oben 13,6
Breite mitte 13,7
Breite unten 13,6
Höhe rechts 18,3
Höhe mitte 18,4
Höhe links 18,3
Bei mir ist der Screen 18 cm hoch und 13,5 cm breit, also deutlich kleiner als im EX30 oder Tesla Y.
Problem ist das zwischen Display und Klavierlack-Rahmen eine art Dichtung ist und dadurch die Maße etwas differieren können.
Außerdem kommt man wegen des Rahmem mit einem Maßband nicht bis auf die Displayebene weshalb ich zum Messen Papierstreifen so lange gekürzt habe bis sie reinpassten und danach habe ich sie gemessen.
Zusätzlich müssen Folien immer etwas kleiner sein um sie montieren zu können.
