Größere Reifen wieviel schneller?
Hallo Leute ich habe auf meinem Auto 225/50/16Zoll Reifen.
Jetzt habe ich nachgefragt, dass das Auto schneller geht wenn ich 225/55/16Zoll drauf gebe. Jetzt habe ich die Frage um wieviel km/h das Auto ca schneller geht? Am Tacho sehe ich das ja nicht und Radarstrafen will ich deshalb auch keine haben.
Oder habe ich dann auch andere Probleme, dass sie zB nicht auf das Auto passen. (316i)
22 Antworten
um so breiter die felgen um so langsamer wirst du da größerer rollwiederstand also nix mit schneller. und passen sollten sie eigentlich wenn die et nicht zu extrem ist.
Das ist schon klar, dass sich der Motor schwerer tut. Da aber der Reifen größer ist, Fährt das Auto schneller. Der Tacho ist ja nur auf den Reifen zugeschnitten der im Typenschein steht. Und wenn da größere Reifen oben sind, fährt man am Tacho 50km/h aber in Wirklichkeit vielleicht 55km/h und da wollte ich wissen wie groß der Unterschied ist?
Das lässt sich nicht so einfach sagen.
Zunächst ist es so, daß sich der Reifendurchmesser und damit auch der Abrollumfang um 3,58% vergrössert.
Da nur maximal 3% erlaubt sind, erlischt die Betriebserlaubnis, wenn Du die Reifen nicht eintragen lässt.
Vermutlich muß der Tacho justiert werden, um die Reifen eintragen lassen zu können.
Die Höchstgeschwindigkeit kann sowohl größer als auch geringer werden.
Sollte Dein Wagen mit der bisherigen Bereifung im höchsten Gang ständig in den roten Drehzahlbereich bzw. Begrenzer drehen, kann die Höchstgeschwindigkeit mit den anderen Reifen durchaus höher werden.
Falls dies nicht der Fall ist, so kann es sein, daß das Drehmoment des Motors im oberen Drehzalbereich nicht ausreicht, um die größere Übersetzung zu stemmen.
Dann fährt er hinterher langsamer als vorher.
Alles klar?
Gruß,
Eine gewisse Abweichung vom Tacho nach oben hin ist erlaubt, also z.B. beim Wechsel von 15" mit 65er Decke auf 16" mit 40er Decke zeigt der Tacho 90 km/h an bei echten 80 km/h. Dafür gibt es laut Dekra eine Toleranzgrenze. Der Tacho darf aber niemals, wie in Deinem Falle, weniger anzeigen als Du fährst... da gibt's auch keine Toleranz.
Also zZ habe ich 195/65/15 oben.
Im Zulassungschein steht 185/65/15 und 205/60/15
Was bedeutet eigentlich 87H oder 91H?
Ist das die Höhe?
Kaufen will ich vielleicht 225/55/16. Geht sich das aus?
Hi erlaubt ist das mal nicht - wie schon festgestellt .. für Abweichung nach oben gibts keine Tolleranz.
Aber eigentlich müsste es doch so sein, daß der Reifen bei:
255/50 --- > Reifenhöhe: 127,50 cm
255/55 ----> Reifenhöhe: 140,25 cm
von 127,5 auf 140 .. sind ja ungefähr (genau) 10% zuwachs. Sprich der Reifenumfang wird ja auch 10% größer. Wenn die Motorleistung da wäre und der zusätzliche Widerstand überwunden wird, müsste der Wagen doch dann auch 10% schneller fahren.
Oder ist in dem Gedanken irgentein Fehler?
Sprich: Tachabweichung ist dann ja + 10% (natürlich ausgehend von der Werkstolleranz nach unten - also du fährst 10% schneller als mit den alten Reifen)
Cu
Thoni
87 und 91 ist der Tragfähigkeitsindex der Reifen und H ist der Geschwindigkeitsindex.
Gibts Tabellen für 😉
Greetz
YETI
@rumpe1
195/65/15
195 ---> Breite der Aufstandfläche in cm
65 ---> Bretie/Höhe Verhältnis in Prozent
15 ---> auf 15Zoll Felge
cu
Thoni
Also danke euch erstmal für eure rasche Hilfe.
Zugelassen ist es nicht, dass weiß ich. Hatte die 225er auch schon oben. Aber das waren 222/50 und die sind laut meinen Vorrednern schon wesentlich kleiner. Bei 10% Abweichung, ist das schon viel
Okay dann wollen wir mal ein wenig rechnen:
1 Zoll = 2,54 cm
15 Zoll = 38,1 cm
16 Zoll = 40,64 cm
die 65 bedeuten wohl cm.
15 Zoll + 65 = 38,1 + 13 (6,5 cm *oben und unten)
16 Zoll + 55 = 40,64 + 11
= 51,1 cm
= 51,64 cm = Abweichung von ~1,06%
Das stimmt soweit oder? Und somit kein Problem oder doch?
Nicht ganz, die "65" sind wie bereits erwähnt die Höhe im Verhältnis zur Breite in Prozent. Also bei 195/65 Reifen wäre dann die Reifenhöhe 65% von 195mm sind rund 12,6cm also quasi 6,3cm nach oben und nach unten.
Bis gestern habe ich auch genauso gerechnet wie Du bis ich im Syndikat eines besseren belehrt wurde.
das heißt:
195/65/15=38,1+12,7=50,8
185/65/15=38,1+12 =50,1
225/55/16=40,64+12,38= 53,02
Abweichung und somit schneller um ~4,4% 🙁
Ist das die Höhe?
dann fährst du ja im moment auch ohne betriebserlaubnis rum hoffe das weißt du da deine 195er reifen nicht im fzschein stehen????
Schaut mal hier rein :
http://www.duetto-club.ch/d_kalkulator.htm
Da habt Ihr den direkten Vergleich .
Omega-OPA
