  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Großer BC eingebaut - keine Anzeige im Display!
BMW 3er E36
Themenstarteram 5. November 2008 um 20:10
Hallo Leute,
habe heute meinen kleinen BC (mit Digitaluhr und Außentemperatur Anzeige) auf den großen BC umgerüstet.
Ich ging dabei strikt nach Anleitung vor und bin mir sicher alles richtig gemacht zu haben.
Trotzdem zeigt der Bordcomputer rein gar nichts an!
Außer der Beleuchtung der Tasten funktioniert nichts - das Display bleibt schwarz, auch die Uhr!
Woran könnte das liegen?
Ich habe mal was von Check Control gelesen - bin mir jetzt nicht sicher ob das mein Fahrzeug hat - laut Verkäufer meines großen BCs hat dieser Check Controll.
Aber wie auch immer - müsste nicht totzdem irgendwas im Display erscheinen?
Danke für eure Hilfe.
26 Antworten
am 5. November 2008 um 20:15
Hi!
Ist jetzt nur eine Vermutung, aber hast du schonmal die Lämpchen gecheckt? Evtl funktioniert ja alles, nur die Beleuchtung ist ausgefallen!
Ging mir letztens so, als ich meinen BC draußen hatte und als ich ihn wieder eingebaut hatte, ging auf einmal die Uhr nicht mehr....
Themenstarteram 5. November 2008 um 20:18
Das hab ich noch nicht gecheckt, werd ich gleich mal machen - habe jedoch vom Verkäufer Bilder gesehen wo alles korrekt funktioniert und geleuchtet / angezeigt wurde.
Wenn sonst noch jemand eine Idee hat, bitte her damit.
Themenstarteram 5. November 2008 um 21:53
Hi nochmal,
so hab die Lichter gecheckt - daran liegts (leider) nicht!
Wäre ja auch nen Ding wenn alle auf einmal den Geist aufgeben würden.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Ich hab echt Null Plan warum das Ding nicht funktioniert...
Wie gesagt unten die Tasten sind beleuchtet aber das wars auch schon - mehr funktioniert nicht!
Habe auch grad nochmal alle Kabel gecheckt usw. und es ist wirklich alles nach Anleitung verkabelt.
Die einzige Freiheit die ich mir genommen habe: Das nichtbenötigte Kabel für die Blinker Hebel am Grünen als Brücke für einen Schritt weiter oben in der Anleitung verwendet.
am 6. November 2008 um 6:07
Hi!
Thema interessiert mich, ich hab auch nur ATA und Uhr <img alt=":)" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/smile.gif" />
Aber ich hab immer wieder gelesen, dass man einen "großen" Kabelbaum dazu bauen muss. Leider ist mir schleierhaft, wo der ran soll, hab zwar die Kabel nicht wirklich untersucht aber die kommen doch von irgendwo tief versteckt und da kommt man ohne Armaturenbrettausbau nicht dran?
Was zu Deinem Problem führen würde: Hast du den Kabelbaum verbaut? (Wenn ja wo? <img alt=":)" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/smile.gif" /> )
Glaube der große BC muss für Checkcontrol bzw. ohne Checkcontrol programmiert werden...hab da mal was gelesen.
Darf ich fragen was Du für den gr. BC bezahlt hast?
Themenstarteram 6. November 2008 um 9:09
Diesen hier hatte ich mir gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Themenstarteram 6. November 2008 um 9:14
Nachtrag:
Beim Einbau ging ich nach dieser Anleitung vor die vom Verkäufer auch mitgeschickt wurde
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic.asp?TOPIC_ID=33258
Da steht doch drin: Sofern kein Check Control vorhanden, bitte mitteilen. Dann stellt er den BC entsprechend um. Ansonsten kommt eine Fehlermeldung. Das Deiner nicht funktioniert, ist aber wohl noch ein 2tes Problem.
Aber sag mal, warum bezahlst Du soviel dafür? Hast Du die Dinger mal bei Ebay beobachtet?
Grundsätzlich hat jeder BC die CC mit drin. Kann man aber selbst im Geheimmenü aktivieren bzw. deaktivieren.
Themenstarteram 6. November 2008 um 11:53
Also ich denke auch das es am CC nicht liegen kann den dann würde ja zumindest eine Fehlermeldung erscheinen aber bei mir passiert rein gar nichts!
So ist es, hatte meinen schonmal auf CC umgestellt, da kam nur ne Fehlermeldung. Alles andere funktionierte trotzdem.
Bist du sicher, dass sich nicht ein Pin im Stecker weggedrückt hat?
Hast du auch den Pin mit der Strimversorgung vom alten (original) Stecker an den 2. Stecker (der jetzt dazu gekommen ist) umbepinnt?
Das ist ja wichtig, da der BC sonst keinen Strim bekommt.
Habe meinen auch nach der anleitung aus dem Syndikat umgebait....funktioniert ales ohne Probleme....
Und ob CC oder kein Cc kann man im Geheimmenü einstellen.
Sebastian
Themenstarteram 6. November 2008 um 17:55
Jo klar, hab ich!
Die Beleuchtung des BC funkt ja und wenn ich den alten wieder anschliesse geht rein gar nichts.
Bin mir 100 pro sicher das die Verkabelung richtig ist.
Die einzigen Abweichungen laut Handbuch sind:
- Ich habe den Kabel der für den Blinkerhebel ist entfernt da ich diesen ja sowieso nicht braucht - hab diesen Kabel als Brücke genommen
- Habe mir das Batterie abklemmen gespart.
Ansonsten alles Tipi Topi nach Anleitung.
Themenstarteram 7. November 2008 um 11:07
Hi Leute,
leider funkt immer noch nichts.
Hat jemand vielleicht eine Idee wie man den Bordcomputer testen könnte?
Was braucht der BC eigentlich um anzugehen also das zumindest die Uhr oder irgendwas im Display erscheint?
Nur Strom?
