Großer BC zeigt -37°C an
Ich hoffe mir kann hier einer helfen
Folgendes,mir ist von heute auf morgen die ATA im großen BC verreckt und zeigt permanent -37°C an...
Abends schön durchn verschneiten Harz gefahren,am nächsten Morgen war das Ding platt
Hab mir über die Bucht dann gleich nen Sensor besorgt,was aber nichts brachte,war wohl doch nicht das Standardproblem
Sicherungen sind auch alle heile.
Jetzt tippe ich mal auf nen Kabelbruch,nur wo
Auf jeden Fall dachte ich mir,das ich einfach mal die Leitung neu lege bzw. überbrücke und schau was passiert.
Bei dem neuen Sensor war noch nen Stück Kabel + Stecker dran.
Bin jetzt nicht sooo der E-Freak,deswegen meine Frage...
Wenn ich das richtig sehe,müsste ich doch nur das braun/graue Kable vom BC zum Sensor ziehn, und das braun/gelbe auf Masse legen???
Wenn jemand noch andere Vorschläge oder Ideen hat,immer raus damit,bin für alles offen
gruß Nils
Hat sich erledigt,der BC funzt wieder
Nach dem ich grad nen heißen Tip bekommen habe,bin ich nochmal runter in die Garage.
Ich war selber das Problem
Und zwar war die Zündung vorhin immer an!!!
Da braucht der Sensor dann wohl so 10 Min oder so,bis er anfängt die Temp zu regeln,ich Depp hab aber nie länger als max 2 Min gewartet!
Tjoa,das kommt davon,wenn man zuuu ungeduldig ist
Beide Sensoren funzen...
Danke nochmal an Thomas für den Tip
16 Antworten
Prüf mal den Stecker, evtl ist da schon was zu sehen.
mach den stecker noch einmal ab, sprüh kontakt spray drauf und fahr ne gewisse zeit.
hatte ich auch. danach ist er nach ca. 5km wieder auf die richtige temperatur gekommen.
gruß
hallo
zieh mal die stecker vom BC ein paar minuten ab. hatte das gleiche problem, sensor ern. und keine besserung. nach dem abziehen gings denn wieder und das seit einem jahr jetzt.
Kabel bricht gern direkt da,wo es in den Stecker geht,also an der bescheidensten Stelle....
Greetz
Cap
Original geschrieben von CaptainFuture01
Kabel bricht gern direkt da,wo es in den Stecker geht,also an der bescheidensten Stelle....Greetz
Cap
Das wär perfekt,wenn der da im Arsch ist,hab hier ja noch nen Stecker liegen mit Kabel.
Wenn es "plötzlich" bei ner Fahrt durch Harz kam,dann is da wohl das Kabel bei nem Schneerumser endgültig durchgeknackt....is jedenfalls mein heißester Kandidat.
Greetz
Cap
Nop, kein Schneerumser oder so,nur normal Straße und in den Kurven etwas gedriftet
Schau mir den Stecker morgen nochmal genauer an.
Seh grad,den Stecker kann man ja auf machen,sollte dann ja noch einfacher zu reparieren sein..
Normalerwiese kann mans ned,der wurde also schonmal erneuert.
Greetz
Cap
Normalerwiese kann mans ned,der wurde also schonmal erneuert.Greetz
Cap
Da guckst du
Den kann man öffnen ...das ist richtig.
ABER, die Kontakte sind "vergossen".
Auch wenn ich "nur" einen Compact und einen kleinen BC habe: Der beschriebene Fehler ist bei meinem Auto aufgetreten kurz bevor die Batterie kaputt gegangen ist...
Willst Du vielleicht mal Deine Batterie durchmessen ?
Batterie hab ich durchgemessen!
Hintergrund war aber,das ich meine Limo nach 2 Tagen in der Garage nicht mehr starten konnte.
Hab sie dann aufgeladen und Tag für Tag gemessen,scheint bis jetzt wieder ok zu sein.
Fahre nämlich extrem viel Kurzstrecke...Werde mich aber gleich an den Stecker vom Sensor begeben und auch mal überbrücken usw.
Also so wie ich das jetzt sehn konnte,war das Strom führende Kabel defekt,Kabelbruch am Stecker.
Hab mich schon voll gefreut das es nur das ist,ich als meinen anderen Stecker dran gemacht und geschaut,nichts war....
Grrr....,also die Leitungen mal komplett auf Durchgang geprüft,soweit alles ok.
Zur Sicherheit hab das das Signal auch direkt am BC (Pin 12 ) mal überbrückt,auch da nichts bzw. ab und an zeigt der BC -36°C an
Dann mal die 2 Sensoren mit Feuer und Schnee getestet,beide verändern die Werte!
Leider nur kein Plan,was die genau anzeigen müssen...
Eigentlich bleiben ja jetzt nur 2 Vermutungen.
1. Der Sensor aus der Bucht ist doch im Arsch.
2. Mein BC hat nen Schuss.
Bin echt kurz davor auf gut Glück,einfach doch nen neune bei BMW zu kaufen...
PS.
Batterie war defekt,da aber noch keine 2 Jahre alt,hab ich sie neu bekommen...
