- Motorrad
- Motorroller
- Großes Problem mit meinem Roller
Ich habe einen rex rs500 mit c. a 9800km runter.
Als ich ihn gekauft habe, lief er noch gut, aber als wir mir eine 25kmh gaszugdrossel eingebaut haben fing er an Probleme zu machen. Erst hatte er beim fahren angefangen zu stottern, dann musste man anhalten, die Drossel rausnehmen und 5 sek. Vollgas geben dann lief er erstmal. Allerdings ist mir auf dem Rückweg der Keilriemen gerissen und die Kupplung war kommplett kaputt. Daraufhin haben wir neue Variomatik, Kupplung, Drosselringe und Keilriemen eingebaut. Da er damit aber 45 fuhr, haben wir die Gaszugdrossel eingebaut. Wieder lief er wie er soll. Aber 5-10min später fing er wieder an zu stottern und wurde immer lansamer. Den Vergaser hatten wir aber eigentlich richtig eingestellt, so das sich der Reifen nicht mehr drehte.
Zuhause haben wir dann einmal die cdi getauscht aber hat nichts gebracht daraufhin wieder die alte (auch nicht original) eingebaut. Und dann ging er wieder. Aber 10km später wieder ruckeln und er hält kein Standgas. Auf halbgas konnte ich erst normal fahren bis er dann auch anfing zu stottern. Sobald ich nach Vollgas vom Gas bin, hat sich das so angehört wie wenn Feuer ausm Auspuff kommt aber da kam nichts nur das Geräusch.
Jetzt springt er nicht mehr an und ich weiß nicht warum.
Wenn irgendwer weiß was es sein könnte lasst es mich bitte Wissen.
30 Antworten
@Lukas284i schrieb am 17. Februar 2022 um 13:53:59 Uhr:
Als ich ihn gekauft habe, lief er noch gut...
Auch länger als 10 Minuten am Stück?
@Timbow7777 schrieb am 17. Februar 2022 um 18:38:50 Uhr:
Entschuldige aber was 10 min am stück?
Wenn ich das richtig lese, läuft er bei Vollgas ohne Drossel, aber im Leerlauf, oder Halbgas muckt er herum.
Ist das reproduzierbar?
Beschreibe das "hat sich das so angehört wie wenn Feuer ausm Auspuff kommt" genauer.
@Lukas284i schrieb am 17. Februar 2022 um 18:50:52 Uhr:
Ich meine, ob der Motor da länger als 10 Minuten problemlos lief.
@raymundt schrieb am 17. Februar 2022 um 18:59:25 Uhr:
Also, jetzt hat er ja keine Gaszugdrossel mehr sondern nur noch Drosselrings.
Wenn ich fahre mit vollgas stottert er sehr stark sobald ich das Gas aber loslasse, hört es sich so an als würde er fehlzündungen haben.
@Timbow7777 schrieb am 17. Februar 2022 um 19:02:49 Uhr:
als ich losgefahren bin lief er erst normal, aber so 5minuten später stotterte er und ist ausgegangen sobald man kein Gas mehr gibt. Obwohl bevor ich losgefahren bin wir standgas eingestellt hatten. Und er dieses auch hielt bis ich halt gefahren bin.
Also macht er mit und ohne Drosseln nach paar Minuten Probleme?
Ja
Kommt genug Sprit im Vergaser an?
Schließt der Schwimmer richtig?
Sprit kommt defenitiv genug wenn nicht sogar zu viel, da die zündkerze schwarz ist
@Lukas284i schrieb am 17. Februar 2022 um 19:15:32 Uhr:
Also weit weg von "Als ich ihn gekauft habe, lief er noch gut...". In dem Zustand hätte ich ihn nicht gekauft.
@Lukas284i schrieb am 17. Februar 2022 um 19:38:01 Uhr:
Da ist das Gemisch zu fett. Versuche es mal mit einer magereren Einstellung.
Dann könnte dein Problem sein, daß er zuviel Sprit bekommt, wenn die Kerze schwarz ist.
Ein Fehler in der Kaltstartautomatik wäre ne Möglichkeit, zumal das ja nach paar Minuten auftritt, wenn er warm wird.
@Timbow7777 schrieb am 17. Februar 2022 um 20:00:20 Uhr:
mehr Luft?
