  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Groupon Gutschein grosse Inspektion Deutung?
Themenstarteram 29. Januar 2024 um 11:33
Habe einen groupon Deal gesehen für eine grosse Inspektion für 140euro statt 500euro nach herstellerangabe. Für mich heißt nach herstellervorgabe das je nach laufleistung oder alter auch dann der dieselfilter etc gewechselt werden müssten..
Hier die Details
Größe Inspektion nach herstelervorgabe inkl anfallender Materialien
Highlights :
Pkw-Inspektion nach modellspezifischen Herstellerangaben im Checkheft einschließlich Öl- und Ölfilterwechsel und Probefahrt
Kleine Pkw-Inspektion
Dauer: 2 Stunden
-Kontroll-, Beleuchtungs-, Signaleinrichtung und Airbag sichtprüfen
-Scheinwerfereinstellung (inkl. Zusatzscheinwerfer) prüfen, korrigieren
-Lenk- und Zündschloss prüfen
-Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage, -Scheinwerferwaschanlage prüfem
-Kühlmittelstand, Frostschutzmittel prüfen, korrigieren, Gefrierschutztemperatur im Serviceheft notieren
-Wasserführende Schläuche auf Dichtheit und festen Sitz prüfenBatteriepolklemmen auf Festsitz prüfen
-Keilrippenriemen sichtprüfen
-Motoröl und Motorölfilter wechseln (Öltyp: 5W30/5W40/10W40)Markenöl der großen Hersteller Ölwechsel bis 5l über 5l gegen Aufpreis vor Ort
-Radaufhängung und Federung vorne und hinten
-Bremsleitungen, Bremsdruckschläuche, Kraftstoffleitungen und Abgasanlage sichtprüfen
-Äußere Karosserie, Unterboden-Korrosionsschutz prüfen,Beschädigungen im Serviceheft vermerken
-Feststellbremse, Vorder- und Hinterradbremsen sichtprüfenMotor, Getriebe (AT, MT), Klimakompressor auf Dichtheit sichtprüfen
-Faltenbälge der Lenkung, Spurstangen, Achsantrieb sichtprüfen
-Spurstangenkopf- und Traggelenkprüfung
-Radbefestigung lösen, mit Drehmoment festziehen
-Reifenluftdruck (inkl. Reserverad oder Reifenfüllsystem) prüfen, korrigieren
-Erste-Hilfe-Box, Warnweste sichtprüfen
-Probefahrt
-Endkontrolle: Lenk- und Zündschloß, Instrumente und Kontrollleuchten, Bremssystem, Lenkung, Klimaanlage, -Motor, Karosserie und Fahrwerk prüfen
-Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen
-Weitere Herstellerangaben nach Checkheft (unter anderem kilometerstandabhängig)
Zusätzliche Leistungen bei der großen Pkw-Inspektion
Dauer der großen Inspektion: 4 Stunden
-Luftfilter wechseln
-Türbremse, Haubenschließung, Rückwandkloppenscharniere schmieren
-Bremsflüssigkeitswechsel
Die Inspektionen umfassen sämtliche vom Hersteller im Checkheft vorgegebene modellspezifische Punkte.
Details Ende
Im checkheft ist auch dieselfilter bei der laufleistung bei der Inspektion fällig.
Hatte da nun angerufen und die meinen das nur das dran ist was in der Beschreibung steht, also kein vom hersteller vorgegebener wechsel des dieselfilters oder des innenraumfilters..
Wie seht ihr das mit der info herstellervorgegebene modelspezifische Punkte?
32 Antworten
Und warum muss man dafür 2 threads aufmachen?
Themenstarteram 29. Januar 2024 um 12:04
@FTCK schrieb am 29. Januar 2024 um 12:59:32 Uhr:
Warum ist die banane krumm ?
Habe über die Taste zurück den Beitrag bearbeiten wollen und dann waren es zwei :) den anderen hab ich schon gelöscht.
@vanguardboy schrieb am 29. Januar 2024 um 12:33:58 Uhr:
D.h. man guckt nur auf des dem Fahrzeug beigefügten Checkheft (sofern es das noch gibt). Meiens Wissens stehen oft nicht alle prunkte drin bzw. die zugehörigen Intervalle nicht.
Wenn es während der Haltezeit Änderungen im Prüfplan gegeben hat bzw. besonderen "Ausführungen" dazugekommen sind, weiß Hansa davon nichts.
Sonderspezifikationen, z.B. bei Öl, wird die Werkstatt so auch nicht wissen.
bei einem recht jungen Fahrzeug würde ich so zumindest keine Inspektion machen lassen wenn die sich nicht in die kostenpflichtigen Herstellerportale einloggen und aktuelles "Material" ziehen.
Für welche Fahrzeuge ist das vorgesehen?
Es ist doch ein Unterschied ob ich das z.B. bei einen DB Gle 43 AMG oder bei einem Skoda machen lassen will.
Themenstarteram 29. Januar 2024 um 16:13
@Carlssonclk380 schrieb am 29. Januar 2024 um 14:51:10 Uhr:
Jedes fahrzeug Bis bj 2019 und 200 PS
Ich hätte den Text oben jetzt auch so interpretiert, dass da keine "Sonderteile" dabei sind.
Das könnten sonst ja auch Zündkerzen, oder gar ein Zahnriemenwechsel sein. Das wird keiner für 140 Teuro machen.
So ist doch die Ausschreibung; also müsste in deinem Fall der Dieselfiltertausch mit drin sein. Bei dem Preis von 140€ würde ich aber nicht unbedingt den großen Aufstand machen, sondern es nötigenfalls als Zusatzarbeit in Auftrag geben.
@giantdidi Bei einer kleinen Inspektion wird wohl kaum ein Zahnriementausch enthalten sein. Das ist Durchsicht, heilige Ölung und Filterwechsel. ;)
Themenstarteram 31. Januar 2024 um 15:48
@FTCK schrieb am 31. Januar 2024 um 15:31:55 Uhr:
So deute ich es auch :) da sonst ja die Wartung nicht nach herstellervorgabe erledigt wurde.
Naja ich nehme es so hin, das man wirklich alles hinterfragen muss.
Themenstarteram 31. Januar 2024 um 16:04
@giantdidi schrieb am 31. Januar 2024 um 13:16:41 Uhr:
Aber wenn die Herstellervorgabe sagt man muss bei laifleistung X den dieselfilter tauschen , dann muss das gemacht werden. Wenn man es nicht macht , ist es ja nicht nach Herstellervorgabe gemacht worden.
Zahnriemen steht auf wartungsleistung meist als Option die der Kunde extra zahlen muss.
Ich habe bei vergoelst damals auch eine Wartung gebucht , und dort wurde wirklich alles getauscht was nach Herstellervorgabe dran war . Benzinfilter, zuendkerzen, Luft und Innenraumfilter etc..
Die Grosse Wartung wurde von 500 auf 140 reduziert. Und für 500euro ist bei div vergleichsportalen auch überall der dieselfilter drinnen.
Na dann lasse es doch dort machen. Am besten schreibst du der Werkstatt eine Rechnung, da sie dein Auto warten dürfen.
Man kann auch einfach bei Auftragserteilung fragen und zur Not den Preis für den Tausch erfragen und zusätzlich bezahlen. Das Angebot muss ja nicht angenommen werden.
Geiz ist geil.
Also, ich gehe zur Werkstatt meines Vertrauens und sage .
1 x Inspektion
An Hand der Vorgaben des Herstellers und meiner Km- Laufleistung entscheidet mein Händler
was gemacht werden muss.
Da ich meinen Händler kenne muss ich zuvor auch nicht fragen was es kostet,
ich weiß ja daß er es so kostengünstig wie möglich macht.
Fallen Sonderausgaben an, werde ich zuvor tel. informiert.
Ach ja
natürlich schiebt er mich, freundlicher Weise, zwischen drin auch mal mit rein wenn es wirklich nötig ist.
Ja wie jetzt. Ich dachte Werkstätten leben von anspruchsvollen Kunden, denen jeder Cent zu viel ist und die dann nie wieder kommen, weil der nächste es 1 Euro billiger macht?
am 1. Februar 2024 um 11:18
Jetzt mal ganz ehrlich und ohne rosarote Brille:
Wenn für sagenhafte 140,-€ eine Leistung versprochen wird,
für die im Normalfall 500,-€ zu zahlen sind (was erstmal zu prüfen wäre),
dann sollte einem Jeden klar sein,
dass die zu erwartende Leistung in Art und Umfang nicht identisch sein kann!
Abgesehen von der Frage der Qualität des verwendeten Materials,
die sich da ganz automatisch stellt,
sollte einleuchten,
dass mit den 140 "Geiz-ist-geil-Euro" allein die Lohn- und Lohnnebenkosten kaum zu decken sind.
Oder werden die Arbeiten etwa von ehrenamtlichen Mechanikern der Heilsarmee durchgeführt?
Das sollte einem wohl der gesunde Menschenverstand schon sagen.
Und wenn nicht, sollte man IMHO zu allererst mal etwas ganz anderes grundsätzlich hinterfragen!
Tz tz tz ... Leute gibt's ...:rolleyes:
Meine ganz persönliche Devise lautet übrigens:
Vernünftige Arbeit gehört auch vernünftig bezahlt!
Immer und überall!
Wer anderer Ansicht ist, sollte sich was schämen!
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
