Grundeinstellung Temperaturklappen
Hallo zusammen.
Ich kriege die Grundeinstellung meiner Temperaturklappen links und rechts nicht hin.
Habe es mit VCDS probiert. Sprich, die Auswahl „Klappenanschläge Anlernen“ angeklickt und gestartet.
Allerdings kommt immer wieder der Fehler im Fehlerspeicher, dass die Grundeinstellung fehlt.
Die Werte der Potis passen alle, wenn ich sie manuell ansteuere.
Was mache ich falsch?
Danke!
21 Antworten
Wurde on top Komponentenschutzteilnehmer getauscht?
Was genau? Habe nur den Motor getauscht, der allerdings genau den gleichen Fehler hatte und daher habe ich es wieder zurück gebaut
@rcc Was genau? Habe nur den Motor getauscht, der allerdings genau den gleichen Fehler hatte und daher habe ich es wieder zurück gebaut
Neu adressiert und danach Grundeinstellung durchgeführt?
@tomsik wie geht das? Neu adressieren? Das klingt, als ob ich was nicht getan hab
@tomsik schrieb am 12. Januar 2025 um 19:16:34 Uhr:
Wie macht man das?
@jul153 schrieb am 12. Januar 2025 um 19:20:13 Uhr:
Wie macht man das?
https://youtu.be/udzkUF3b5EQ?si=w1ZN-Mzvjw0JLUZi
ab 07:00 wird es gut erklärt
@tomsik schrieb am 12. Januar 2025 um 20:45:33 Uhr:
Wie macht man das?
Vielen lieben Dank, aber leider klappt das bei mir nicht.
Ich kann die Klappen-Start und Endanschläge wunderbar anlernen, aber der Fehler „keine Grundeinstellung“ kommt immer wieder.
Das muß man auch nicht selbst beim B8 braucht man das nicht zu machen.
Hast du bei der Grundeinstellung den Motor laufen gelassen?
@Nick-Nickel schrieb am 13. Januar 2025 um 16:04:44 Uhr:
Hab es sowohl mit eingeschalteter Zündung wie auch mit laufendem Motor probiert. Beide Male ohne Erfolg
Versuche es mal mit einige Minuten vorher Stromlos machen.
Wenn es dann nicht funktioniert hast du vermutlich probl. mit dem Bedienteil.
Funktioniert die Heizung nicht richtig oder warum machst du das?
Ist im Klimabedienteil noch ein anderer Fehler abgelegt?
Wenn der Stellmotor abgebaut ist geht die Klappe per Hand von Anschlag zu Anschlag.
@Nick-Nickel schrieb am 13. Januar 2025 um 16:11:00 Uhr:
Alles schon probiert. Aber klappt nicht.
Das Problem ist, dass die Heizung die Temperatur nicht hält. Ab und zu auf der Autobahn muss ich auf HI stellen, damit es warm wird. Innerorts klappt es relativ gut mit Temperatur halten.
Sonst habe ich keine Fehler drauf
Ich hab mal was rausgesucht!
Wenn der Stellmotor nicht ganau auf die Markierung gesetzt wird funktioniert die Grundeinstellung auch nicht.
Aus Elsa Win.
Vor dem Einbau Klappen und Anlenkung auf Funktion prüfen.
Hebel und Wellen auf richtigen Sitz in den Aufnahmen prüfen.
Stellmotor 1 am Luftverteilergehäuse ansetzen, dabei muss das Zahnrad 2 am Stellmotor in das Zahnrad 3 am Hebel für Temperaturklappe eingreifen.
Der lange Zahn 4 muss dabei in die Aussparung Pfeil am Umlenkhebel eingreifen.
Hinweis:
Wenn das Zahnrad am Stellmotor und das Zahnrad am Hebel für Temperaturklappe sich nicht gegenüberstehen, Aufnahme im Stellmotor drehen.
@Nick-Nickel schrieb am 13. Januar 2025 um 16:26:28 Uhr:
Aus Elsa Win.
Hinweis:
Das ist super lieb! Habe es genau nach der Anleitung eingebaut. Und es klappt nicht
