Gsi bremsen kadett
brauche ich für die kadett 16 v bremsen eigentlich einnen anderen bkv und hbz oder kann ich auch den alten vom 1,2 fahren und wenn ja brauche ich beim gsi umbau einen anderen???
45 Antworten
Ich würd den BKV mit umbauen soweit ich weiß ist der vom 1,2er kleiner beim HBZ weiß ich das nicht
Du brauchst zumindest den vom Corsa GSI samt 20er HBZ. Hast deinen TÜV dazu befragt, was er sehen will?
kann ich den hbz und den bkv vom 16v kadett nehmen wenn ich hinten gsi trommeln fahre oder muss ich dann was änder
jaja, GSI trommeln....
ich würds net machen, der HBZ is aufgelegt auf scheibe hinten, du hast aber trommeln. die überbremsen hoffnungslos.
lasses lieber.
Bau ABS mit ein
Kriege meine Trommeln übrigens recht selten in den ABS Regelbereich, da muss man schon gut zulangen. Alternativ halt Bremdruckminderer verbauen.
tjoaaa, ABS im corsa sind aber wiederum ne sache des tüvs.
un haben möchte ichs auch net.
durch den etwas kürzeren radstand sowie der noch miserableren gewichtsverteilung im vergleich vom A zum B ist das net so einfach.
man könnte 3/20er druckregler einbauen,
aber ob sich das verträgt is ne andere sache.
ich mein, wenn ich vorn ne 256er mit 220er BKV habe, dann machen trommeln hinten net wirklich viel sinn.
besser wären dann vorn 284er turbo, der 220erBKV, hinten die 260x10mm scheiben un der normale HBZ vom kaddi.
das ergibt mehr sinn und ist auch easy tüvbar.
werde ich dann später auch ma in meinen corsa setzen.
also welchen bkv mit hbz dann für gsitrommel und kadett 16v scheiben
corsa a gsi ist fast nicht zu bekommen gibt es da ne alternative
1,6 kadett oder so
@enginejunk
ja ich weiß gibt keine gsi trommel hab ich aber zu spät erst erfahren und bei den umbaubeschreibungen die ich gelesen habe stand immer gsi trommeln und stabi hinten verbauen
Wenn der Corsa nicht gerade leer ist, würde ich allerhöchstens 3/25 Minderer verbauen.
aber net beim 220er bkv mit hbz....
der is ausn kadett, un der hat schon scheibe hinten un 3/20er.
der corsa is leichter un hat trommeln, die besser bremsen.
naja, mir egal.
gibtsn corsa der net leer is? wär mir neu....
reicht ein 20 hbz + bkv
is ja das was im corsa a gsi verbaut war
und wenn ja in welchem opel wurder das noch verbaut
Mitm GSI BKV vom Corsa
achso. war jetz etwas verwirrt wegen den ganzen kadett 16V sachen. dachte er will den grossen BKV un den HBZ mit übernehmen.
sorry.
welchen hbz+bkv brauche ich wenn ich auf gsi umrüsten will
und gibt es da ne alternative wei corsa gsi ist schwer zu finden
@enginejunk ja kadett 16 v bremse vorne
