  3. Motorrad
  4. Suzuki Motorrad
  5. GSX 750F springt nur durch überbrücken an
Suzuki Motorrad GSX 750
Themenstarteram 15. Mai 2024 um 7:31
Hallo Zusammen,
leider habe ich aktuelle in Problem mit meiner GSX 750 F. Ich hab die Maschine vor kurzem aus dem Winterschlaf geholt und musste feststellen, dass sich nach einschalten der Zündung absolut nichts tut. Man hat anhand der Armaturenbeleuchtung gesehen, dass die Batterie zu schwach war (beim Drücken des Startknopfs wurde die Beleuchtung dunkler). Daraufhin hab ich die Batterie geladen, was allerdings keine Besserung brachte. Daraufhin habe ich die Maschine überbrückt und an bekommen. Sie lief einige Zeit, wodurch sich die Batterie wahrscheinlich etwas geladen hat. Ich habe dann mein Glück ohne Überbrücken versucht und hatte leider keinen Erfolg. Unterschied zum ersten Versuch ist der, dass ich das Relais höre und der Drehzahlmesser beim Drücken des Startknopfs ausschlägt. Mehr tut sich leider nicht (kein Orgeln sondern nur das schalten des Relais zu hören).
Hat jemand irgendeinen Lösungsansatz für mich?
Vielen Dank im Voraus
MFG
Ultimate
13 Antworten
Kaufne neue Batterie. Die alte hat's hinter sich.
Themenstarteram 15. Mai 2024 um 9:08
Und damit sollte das Problem dann behoben sein?
@Ultimate23 schrieb am 15. Mai 2024 um 11:08:08 Uhr:
Natürlich nicht!
Du mußt die neue Batterie selbstverständlich auch einbauen.
Themenstarteram 15. Mai 2024 um 10:57
@Fliegerferdi schrieb am 15. Mai 2024 um 12:42:18 Uhr:
Natürlich nicht!
Ja, das ist ja klar :)
Die Frage bezog sich eher darauf, ob es eventuell auch der Anlasser sein könnte.
Nimm den Vorschlag mit der Batterie mal an. Wenn du überbrücken kannst, dann ist die Batterie im Eimer. Fertig.
@Ultimate23 schrieb am 15. Mai 2024 um 12:57:18 Uhr:
Natürlich nicht!
Unwahrscheinlich.
Durch Starthilfe ist sie ja angesprungen. Du hast sie laufen gelassen und nach einiger Zeit wolltest Du sie ohne Starthilfe anwerfen...das klappte nicht. Die Batterie hatte dann die Kraft das Anlasserrelais anzusteuern aber nicht die Kraft den Anlasser zu motivieren.
Ist also mit ziemlicher Sicherheit die Batterie...
Ne schlappe Batterie schafft es nicht, den Anlasser zu drehen. Beim überbrücken mit einer guten Batterie klappt's. Also ist die Schlussfolgerung erst mal eine defekte Batterie. Wenn's dann läuft, Problem behoben.
Themenstarteram 15. Mai 2024 um 11:51
Super, ich danke euch allen. Neue Batterie ist geordert
Laden vorm Einbau nicht vergessen.
@Ultimate23 schrieb am 15. Mai 2024 um 13:51:19 Uhr:
Hast Du die neue Batterie schon bekommen, eingebaut und lässt sie sich starten?
Themenstarteram 12. Juli 2024 um 6:52
Hi Zusammen,
sorry für meine späte Rückmeldung. Das ist fast in Vergessenheit geraten.
Ich hatte eine neue Gelbatterie gekauft und diese nach dem Laden eingebaut. Und siehe da... die Maschine läuft wieder einwandfrei und springt super an :)
Danke an Alle!
Schön das Dein Problem mit einer neuen Batterie behoben wurde!
Dann viel Spass beim rumkurven :-)
Schön zu hören.
