- Motorrad
- Suzuki Motorrad
- GSX750F - dreht nicht mehr richtig und geht im Leerlauf aus
Servus Leute
Ich hab mal wieder ein kleines Problem,anfangs läuft mein Motorrad gut aber nach einigen km und einpaar mal hochdrehen macht das Motorrad dann Probleme.Sprich es dreht nicht mehr richtig durch und im Leerlauf geht es auch nach kurzer Zeit aus.Hätte da vielleicht jemand eine Idee?Bj ist 1994 mit 98PS.
Mit freundlichen Grüßen
JMK
7 Antworten
Wie oft fährst du, nach dem Warmfahren ausser zum Brötchen holen eine längers Strecke?
MfG kheinz
Ich bin bisher kaum mit dem Motorrad gefahren da ich es erst bekommen habe.Lief davor deutlich schlechter wie jetzt.Hab bisher neu gemacht zündspulen,Zündkerzen,vergaser gereinigt,Ventile eingestellt,neuen Sprit reingemacht.Nur solangsam weiß ich nicht mehr weiter was es sein könnte??.
Mfg JMK
Thema Zündkerzenbild:
Wie schaut die Zündkerze aus wenn der Motor ausgeht?
Zum Beispiel:
Naß
Trocken
dunkelbraun
hellbraun
weiß
MfG kheinz
Kipp mal Liqui Moly MTX in den Tank und fahr ne Runde... Das Zeug bewirkt manchmal Wunder
kannste aber auch gleich den Kaffeesatz reinkippen, bewirkt das Gleiche...........................
MfG kheinz
Vergaser laufen zu fett. Müssen neu eingestellt werden. Ich kenne dieses Problem. Oder dein Luftfilter ist zu.
Tasso
Also die Zündkerzen wollte ich mir heute oder morgen mal anschauen jenachdem wie ich Zeit habe??.
Also die vergaser sind auf dem Standart wie vom Werk eingestellt worden,der Luftfilter sieht eigentlich nicht so schlecht aus.Ich habe mir mal noch neue ansaugstutzen gekauft die werde ich auch mal noch tauschen.Da ich halt keinerlei Infos bekommen habe was wann an dem Motorrad gemacht worden ist.
Ich schaue dann mal nach den Zündkerzen.Zur Not wenn sie zu fett läuft muss ich mal nach den Einstellungen schauen
