- Motorrad
- Suzuki Motorrad
- GSX750F GR78A Bj. '91 läuft bei eingebauter Drossel nicht auf Zylinder No. 2
Also, hatte bis vor kurzem das Problem dass meine Maschine nur bis 6k/U gedreht hatte...
Dies ist wohl bei älteren Mopeds auch normal, vorrausgesetzt dass sie Gedrosselt sind, welches bei meiner zutrifft.
Nun hat sich aber ein "neues" (?) Problem aufgetan.
Unzwar läuft die schöne auf Zylinder No. 2 nicht... zumindestens erreicht der Krümmer maximal 20-30°C während die anderen schon bei hautverbrennenden Temperaturen hangeln.
Wenn ich die Drosselblenden (Ansaugblenden zwischen Ansaugung und Vergaser) jedoch entferne läuft sie problemlos...
Zündung i.O, Kerze i.O, Vergaser Fachmännisch reinigen lassen, LLG Schraube ist richtig eingestellt und ist nicht verdreckt!
Kann mir da jemand aus der Patsche helfen, oder es versuchen?
Liebe Grüße,
Lucas
3 Antworten
Was heißt: Kerze i. O.? Sichtkontrolle oder neu?
Sowohl als auch, habe jetzt noch keinen Tank leer gefahren, jedoch wird sie langsam rehbraun.
Trotzdem sind die anderen Kerzen deutlich "Rehbräuner" als die von Zylinder Nummer 2.
Reagiert der Motor auf die LLG-Schraube des 2. Zylinders? Sind die O-Ringe der LLG-Schrauben in Ordnung (d. h. neu)? Ich würde davon ausgehen, dass etwas mit der Leerlaufgemischaufbereitung für den 2. Zylinder nicht stimmt. Eventuell ist trotz Vergaserreinigung der Kanal von der Leerlaufdüse zur LLG-Schraube im Vergasergehäuse zu. Sind die Vergaser synchronisiert?
