- Golf
- Golf 7
- GTD/GTI Schriftzug in Autostadt entfernen lassen !
hallo liebe gemeinde,
hat sich schon jemand in der autostadt den schriftzug GTD oder GTI hinten an heckklappe entfernen lassen ?
ob die das da wohl gleich machen ?
mgf
bbgoo55
Original geschrieben von Don_Blech
Original geschrieben von bbgoo55
Mag es halt nicht.
Kauf Dir einen Highline, der hat diesen Scheiß nicht ...
Was ist das denn für ne scheiß Aussage?
Wenn man einen GTD haben will, kauft man sich keinen Highline wegen dem scheiß Zeichen...
60 Antworten
Hat von Euch schon jemand versucht das GTI Schild aus dem Kühlergrill zu entfernen und evt. Fotos gemacht?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'GTI 7 Typenschild im Kühlergrill entfernen.' überführt.]
Denke Mal das ist ein fixes Plastikteil vom Wabengrill.
Aber Kamei wird da sicher Bald etwas dazu Einfallen
lg W.
Wenn es genauso gemacht ist, wie hinten, dann sind das einfach nur verchromte, selbstklebende Buchstaben, die auf den schwarzen Grill aufgeklebt sind. Ich glaube nicht, daß die Buchstaben fester Bestandteil des Grills sind, das partielle Verchromen wäre bestimmt viel zu aufwendig. Also einfach mal einen dünnen Schraubenzieher drunterschieben und vorsichtig nach oben hebeln.
Beim 6er war hinter den Buchstaben eine Plastikstrebe, die das Wabenmuster unterbrach. Fotos anbei als link aus dem 6er-Forum.
www.motor-talk.de/.../ooooooooooooooooo-i203008665.html
Könntest Recht haben. Habe in Google das gefunden:
lg W.
Das wurde in einem anderen Theard schon ausgiebig erläutert
Man kann das GTI Logo rausklipsen/schrauben, aber die Warben dahinter sind nicht durchgehend..sprich du hast ein unschönes "Loch"!
Ich habe mir n schwarz Mattes GTI Emblem bestellt, nun will ich beim Tausch nichts kaputt machen, jmd paar tipps? einfach nur raushebeln oder gibts da tricks? Gruß Flo
Grill ausbauen, sind nur zwei schrauben und das Emblem dann vorsichtig ausklicken...
Also unausgebaut von vorne gehts nicht?
nein geht nicht ohne Ausbau, der Grill geht wirklich leicht raus, einfach die beiden Schrauben lösen und den Grill dann von oben nach vorne herausnehmen.
Ist es nicht ein bisschen schade, das GTI zu entfernen?
j.
j.
Er tauscht es ja nur gegen ein Schwarzes aus.
Werde Meines , wenn verfügbar , auch gegen ein Rotes tauschen.
Mal ganz neutral gefragt: Wieso möchtest du das machen?
Am zielführendsten wäre es sicherlich, direkt telefonisch oder per E-Mail bei der Autostadt nachzufragen.
Ich würde nach der Auslieferung selbst Hand anlegen, ist ja kein großer Akt. Einfach mit dem Heißluftföhn anwärmen, Klebereste entfernen und nachpolieren.
