GTI einspritzdüsen
Guten Abend
Ich heiße Julian und besitze seit 2 Jahren ne Golf 5 GTI 2006
Zu meiner Problem:
Hatte Probleme mit zündaussetzer und jetzt nach Fehlersuche ist rausgekommen das die einspritzdüsen defekt sind 2 stück
Und zu meiner eigentlichen frage
Neue kosten bei vw 238€ mit reparatursatz pro Stück da komme ich auf 1000€ für 4 düsen inkl. mwst
Und jetzt habe ich welche gefunden die gebraucht sind und kosten nur 70€ 2 stück haben 150tkm und sehen recht gut aus
Die düsen alle werden vorm Einbau noch in einer ultraschallreiniger mit destillerietes Wasser gereinigt
Ist es möglich die gebrauchten zu nutzen
Habe jetzt von einer kollege mitbekommen das durch gebrauchte ein Loch im kolben bzw. Motorschaden riskieren kann weil dann der einspritzbild nicht gleich sind bzw. Spritzen
1000€ ist auch nicht wenig Geld für ein alten gti der nicht mehr so viel Wert hat sag ich mal
Was sagt ihr bin über eure Tipps dankbar vlt hat einer oder anderer Erfahrungen gesammelt mit gebrauchten einspritzdüsen
Danke
Mfg Julian
17 Antworten
Du kannst einen gebrauchten nutzen, aber es wäre besser 4 gebrauchte dann einzubauen, so hatte ich das zumindest gemacht gehabt.
Wenn schon denn schon.
Hab den Wagen irgendwann verkauft, aber der jetzige Besitzer hat nie etwas darüber gesagt und in meiner Zeit war da keinerlei Fehler.
Grundsätzlich ist gegen gebrauchte Düsen nichts einzuwenden.
Sie sollten aber möglichst weniger als 100.000km gelaufen sein.
Zum ersetzen der Dichtungen am unteren Ende der Düsen
ist Spezialwerkzeug erforderlich!
@Arnimon schrieb am 1. Januar 2022 um 22:34:14 Uhr:
Sie sollten aber möglichst weniger als 100.000km gelaufen sein.Zum ersetzen der Dichtungen am unteren Ende der Düsen
Also die teflonringe meinst oder? Weiße ringe
@Devgoer schrieb am 1. Januar 2022 um 22:34:07 Uhr:
Ok danke
Habe 4 stück gefunden aber bei einer fehlt der teflonring
Kann ich die 3 gebrauchten und 1 von mir nehmen
Und müssen die teflonringe neu und alle anderen Dichtungen auch?
@Vag-fan schrieb am 1. Januar 2022 um 23:29:05 Uhr:
Auf jeden Fall!
06D 998 907 Rep.Satz
@Arnimon schrieb am 2. Januar 2022 um 03:22:23 Uhr:
Auf jeden Fall!
Ok danke ????
Hast auch zufällig einen link fürn Spezialwerkzeug also für den weißen teflon ring unten
Habe auf Amazon gefunden aber da werden komplette Sets mit abzieh zeug
Den alles brauche ich net nur für die Dichtungen
Die müssen auf jeden Fall neu sein!!!
Hatte den Satz damals aus der Bucht gekauft gehabt, das hat vollkommen gereicht.
Hast du denn Abziehwerkzeug?
https://www.xxl-automotive.de/.../...fuer-fsi-einspritzduesen-fuer-vag
@Devgoer schrieb am 2. Januar 2022 um 05:38:37 Uhr:
Hast du denn Abziehwerkzeug?https://www.xxl-automotive.de/.../...fuer-fsi-einspritzduesen-fuer-vag
Also abziehwerkzeig habe ich nicht sind bei mir relativ rausgegangen leicht
Habe gerade 4 ich sag mal gute gebrauchte gefunden bei ebay Kleinanzeigen
Um 160€ mit neue Dichtungen für die 4 düsen
Ist der preis Ok udn was sagt ihr zum Zustand vom Bilder her
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1821219711-223-6936?...
Die sehen halt gebraucht aus.
Arnimon meinte am besten unter 100k an Kilometern.
Der Preis ist völlig in Ordnung.
Ich denke,die kann man nehmen.
@Arnimon schrieb am 2. Januar 2022 um 18:17:56 Uhr:
Kann ich die auch nehmen die sind von mir 40km entfernt dann brauche ich nicht auf die anderen warten? Vom Zustand meine ich
Ob du die nimmst ist deine Entscheidung.
Wir können hier allenfalls Empfehlungen abgeben.
Das du den GTI schnellstmöglich reparieren willst,ist natürlich auch verständlich.
@Arnimon schrieb am 2. Januar 2022 um 22:16:28 Uhr:
Also die beide kannst empfehlen?
Und welchen würdest am meisten bevorzugen?
Sind die Teilenummer alles gleich bzw kann ich die alle einbauen
Bei meiner jetzigen stehen 06F906036A
06F906036G und 06F906036F
Kann ich die beide auch einbauen ohne Probleme
