ForumMk2, CC & C-Max Mk1
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. günstige dpf
günstige dpf
Ford Focus Mk2
Themenstarteram 9. Dezember 2015 um 18:33
Hallo erstmal ich bin Daniel.
Habe folgendes Problem mein dpf ist hinüber.
Zerlegt habe ich schon alles.
Nun wollte ich wissen welche Erfahrungen ihr habt mit den "günstigen" dpf sprich tp cats usw.
Werde das Auto nur noch 1 Jahr fahren und dann geht er weg. Deshalb sehe ich nicht ein da nun Unsummen für einen orginal ford dpf auszugeben.
Ebenso soll der drucksensor gewechselt werden.
Auto ist ein ford focus 1.6tdci 80 kW 109 ps.
Bj 11/2006.
Drucksensor zeigt keine Funktion sprich marder Bisse am Schlauch Druck seite.
Wäre dankbar für antworten
Dpf habe ich vor 2 Monaten gewechselt. Der Filter hat 225 € gekostet. Den Sensor habe ich vorsichtig gereinigt. Alles in einem habe ich mit Eloys und auf "0" setzen insgesamt 360 € gekostet. Beim freundlichen wäre man mit dem 4-fachen dabei gewesen??
30 weitere Antworten
30 Antworten
am 10. Dezember 2015 um 5:28
du sprichst vom Drucksensor für Dieselpartikelfilter , richtig ?
Themenstarteram 10. Dezember 2015 um 5:40
Ja
am 10. Dezember 2015 um 5:46
Poste einfach mal Links von Shops wo du es kaufen "würdest"...dann wirst du sicher feedback bekommen.
Schrottplatz in der nähe ?
Themenstarteram 10. Dezember 2015 um 5:52
http://www.ersatzteile-info.de/HJS/...09%208015&referrer=g_product?...
Das wäre der drucksensor.
http://www.tpcats.com/catalytic-converters/tpcats/index.asp
Das der dpf wo ich praktisch für low bekommen habe da mein Kollege noch vor Einbau seinen ford zerstört hat.
Ja schrottplatz sogar einige auch schon alle abgeklappert. Keiner hat was von dem Auto.
Themenstarteram 10. Dezember 2015 um 5:53
PS die Schläuche wurden erneuert.
Also der Sensor allein kostet 100 €
Was ist denn am originalen Partikelfilter defekt? Sitzt er nur mit Asche voll oder gibt es richtige Beschädigungen?
Themenstarteram 10. Dezember 2015 um 8:19
Der originale ist laut einer reinigungsfirma defekt.
Also das Innenleben defekt.
Wurde auch schon mal geschweißt.
Themenstarteram 10. Dezember 2015 um 15:50
Den dpf muss ich ja auch beim "freundlichen" auf 0 setzten lassen. Wie sieht es mit dem drucksensor aus muss man den auch einstellen lassen?
Walker eloys 176 hab ich schon aufgefüllt, hat noch keine Meldung gebracht. Muss ich da auch was machen lassen?
Mein freundlicher ist nicht Grade der beste.
Sprich war wegen den Fehler in der Werkstatt, meinte nur da wäre der Schlauch vom dpf abgegangen. Hat ihn einfach drauf gesteckt Fehler gelöscht und fertig 50€ bitte.
mit Forscan kannst du das selbst machen.
nutze SuFu
bzw forscan.org
Themenstarteram 11. Dezember 2015 um 6:04
Werde ich mir heute mal besorgen damit das Auto Montag wieder läuft.
@danny684 schrieb am 10. Dezember 2015 um 09:19:53 Uhr:
Okay. Das ist natürlich schade, denn damit gibt es zum Austausch keine Alternative.
Themenstarteram 11. Dezember 2015 um 8:07
Leider sogar wäre der orginal wieder rein.
hi, Danke für Info.
Preis finde ich sehr günstig.
wie hast du den Sensor gereingt und wie den Erfolg kontrolliert?
Laufleistung? BJ?
