  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Günstige USB nachrüstung für Corsa/ Combo: PCB Adapter ??
Opel Corsa C
Themenstarteram 5. August 2014 um 22:08
im Internet bin ich - womöglich - auf eine "günstige" Möglichkeit gestoßen das Serienradio um einen USB-Anschluss zu erweitern.
Das Ding nennt sich "Baseline USB / AUX-IN PCB Adapter für Opel"
Kennt das jemand?
Mit welchen Radios ist es kompatibel?
Hat jemand Erfahrungen?
Wie läuft der Einbau?
Gruß, corsa636
35 Antworten
am 8. April 2013 um 11:47
Guten Tag Leute meine Freundin hat seit letzter Woche einen neuen corsa ist ein 2007 1.3 Diesel und hat das cd30 mp3 Radio drin ohne diesen aux Anschluss hat jemand irgendwie ein Interface oder Adapter gefunden wie ich dort USB oder sd Karten dranstecken kan ?
Vielen dank schon mal für eure Hilfe und die suche hat mir nicht geholfen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'USB nachrüsten' überführt.]
am 8. April 2013 um 17:10
Da gibt es nichts, rate zu einen neuen Radio. Hast du eine Lenkradfernbedienung?
am 8. April 2013 um 17:54
In meinem A6 klar :D geht um das Auto meiner Freundin und ja hat sie
würde auch zu nem neuen radio raten...das alte sollte entheiratet werden, um es später nochmal nutzen zu können,ein kabel adapter verbaut und ggf. ein radio-einbaurahmen eingebaut werden...kostet alles nicht die welt...
by the way: wie ist das eigentlich, wenn man nen boardcomputer im corsa d hat und nen anderes radio einbaut: bleibt einem der bc erhalten? eher nicht, oder?!
Na ja, das ist aber Ansichtssache,ich würde es einbauen lassen, im Netz gibt es etliche Threads wo es mit den Can Bus Adaptern Probleme, da scheint auch nicht jeder mit jedem Radio kompatibel zu sein.
Canbusadapter
Mit diesem sollte es keine Probleme geben:
Touch&Connect Pianoblack
http://www.corsa-d.de/thread.php?threadid=25208
@moneofan
BC bleibt erhalten.
am 9. April 2013 um 6:52
Hi!
Ich habe auch das CD30MP3 Radio drinnen allerdings MIT Aux Anschluss!
Da gibt es schon eine Möglichkeit! Das Dension Gateway 300 für Opel.
Wird einfach "zwischengesteckt" und hat einen USB Anschluss, ist iphone kompatible und hat einen AUX Eingang!
Ob es allerdings beim CD30MP3 ohne AUX Eingang geht weiss ich jetzt leider nicht mehr so genau, könnte aber leicht sein, das das Voraussetzung ist!
edit:
Hier ist mal ein Link zu dem Teil. Da steht allerdings für OPEL Radio CD30mp3 mit Quadlock Stecker und AUX-In.
http://www.acr-schweinfurt.de/.../...ion-gateway-300-opel-can.html?...
MfG brunes01
am 9. April 2013 um 9:02
Danke brunes01,
sowas habe ich schon lange gesucht.
Leider konnte mir weder FOH noch irgendwelche anderen Händler weiter helfen(Car HiFi usw.)
Original geschrieben von Der Vectra
@moneofan
BC bleibt erhalten.
yes!!!! dann überleg ich nochmal, nen anderes (touch)radio einzubauen^^
:D
danke dir!
am 10. April 2013 um 5:25
@ Raising
Kein Problem!
Das Teil funktioniert tadellos bei mir!
Habs beim Link von weiter oben am günstigsten bekommen! (Österreich!!!)
Hier noch eine kleine Einbauanleitung: http://www.motor-talk.de/.../...0-im-corsa-d-mj-2012-t3966390.html?...
PS: Du solltest alle Titel vorher mit MP3 Gain (kostenlose Software) auf 89 db bringen! Das hat den Vorteil, dass nachher alle gleich laut abgespielt werden und keins übersteuert. Einige waren bei mir von Haus aus auf 100-110 dB!
MfG brunes01
am 10. April 2013 um 8:27
Da wir auch nen Laden von ACR hier um die Ecke haben, werde ich da mal nachfragen.
Vllt haben die es auch dort.. Der Einbach scheint nach deiner Beschreibung nich so schwierig zu sein.
Zumindest hört sich deine Beschreibung recht einfach an..
Eigentlich fummel ich ungern rum, weil ich davon nicht wirklich Plan habe.
am 11. April 2013 um 5:19
Hi!
Das Ganze ist echt keine Hexerei! Bin auf dem Gebiet acuh eine totale Niete! :D
Das Fummeln ist nur platzbedingt, aber es ist genug Platz vorhanden um alles unterzubringen!
Sonst brauchst du es eben nur zwischenzustecken!
MfG brunes01
Ist ohne Aux nicht kompatibel
ACHTUNG:
Der GATEWAY CAN ist nur kompatibel wenn Ihr Fahrzeug über eine AUX-IN Schnittstelle verfügt!
Ich habe das CD 60 Navi frage ist ob das hier erwähnte
Dension GW33OC1 DENSION Gateway 300 OPEL CAN
damit auch funktioniert.
Kann in der Google Suche einen Eintrag finden wo es jemand bestätigt ist mir aber trozdem irgendwie zu vage, weil es auch nicht in der Kontabilitätsliste aufgeführt ist.
Wichtig ist mir das es über die Lenkradfernbedienung zu bedienen ist und vor allem das die id3tags im Display angezeigt werden.
Jemand erfahrungen mit der selben Konsterlation ?
  4. Opel
  5. Corsa
