- Wissen
- Reifen & Felgen
- Gummi angeschlagen am reifen
Hallo bin heute leider gegen denn boarstein gekommen und da die felge noch nicht genug war wurde mein reifen mit in mitleidschaft gezogen nun ist das schlimm oder ist das "nur der felgenschutz" ?
Reifen sind michelin 205/40/18xl
Man kann es auch übertreiben.
So wie es aussieht ist nur der Felgenschutz etwas beschädigt.
Die Felge hat 'nen kleinen Kratzer. So what?
Und wenn es nur beim Einparken passiert ist, war die Belastung auch eher gering. Viel schlimmer finde ich, wenn man mit Schmackes über die Bordsteine brettert.
Wenn man beim Fahren so zwischen 80 und 120 ein Flattern am Lenkrad merkt, sollte man mal zur Werke zur Kontrolle.
Meine Meinung.
Ich habe immer mehr den Eindruck, dass es hier nur Dukatenscheißer gibt, denen das Geld egal ist.
33 Antworten
Fährst Du oft Autobahn?
Das andere Problem hierbei ist, Du weißt es, weil Dein Reifen jetzt ne Macke hat.
Und genau diese Tatsache ist viel schlimmer als der Schaden, der vielleicht nur im Felgenschutzrand ist.
Leider kannst Du nicht sehen was drunter passiert ist, daher gehe auf Nr. Sicher und wechsel den Reifen, denn der wurde schon derbe beschädigt, man sieht Eindruckspuren, die Karkasse könnte beschädigt sein.
Welches ist denn das eine Problem?
@Uwe.Pampus schrieb am 16. Juli 2020 um 20:32:00 Uhr:
Leider kannst Du nicht sehen was drunter passiert ist, daher gehe auf Nr. Sicher und wechsel den Reifen.
Ja jeden Tag eigentlich zur Arbeit werden dann wohl jetzt erstmal denn Umweg fahren
Andres Probleme das auto ist 5 tage alt und jetzt schon sowas dabei war ich nichtmal schnell habe nur doof eingelenkt mit 5kmh da hoch nur war es leider zu wenig einschlag
Du brauchst keine Umwege zu fahren. So wie es sich auf den Aufnahmen für mich darstellt, hast Du Glück gehabt.
Trotzdem sollte Dein Reifendienst noch einmal drauf schauen, um meine Prognose abzusichern.
@Gummihoeker schrieb am 16. Juli 2020 um 20:44:13 Uhr:
Also es ist auch nicht tief nur Oberflächlich tut schon weh bei dem neun auto :/
Das Gewebe unter dem Gummi ist nocht nicht zu sehen. Und so lange das Gewebe nicht zu sehen ist würde ich weiter fahren. So habe ich das, in den wenigen male die mir das Passiert ist immer gemacht. Wenn du ein Flickzeug vom Fahrrad hast, kannst du den kleinen Gummilappen auch wieder ankleben.
MfG kheinz
@crafter276 schrieb am 16. Juli 2020 um 20:47:40 Uhr:
MfG kheinz
Meinst du dss hält das sieht echt grausam aus:/
Vielleicht führt das mal jemand zusammen:
https://www.motor-talk.de/.../reifen-schaden-t6906030.html?...
@Gummihoeker schrieb am 16. Juli 2020 um 20:54:24 Uhr:
Ja habe es doppelt gepostet weil es wurde irgendwie ins ford forum gepackt lösche denn mal fix
@Vize1610 schrieb am 16. Juli 2020 um 20:26:47 Uhr:
Ich würde damit zum Reifenfachmann fahren. Den Reifen abziehen lassen und vor Ort beschauen lassen.
Wenn ich mir die gesamte Reifenflanke anschaue, bist du mit der gesamte Seitefläche im Bereich der Schadstelle an dem Kantstein geschliffen.
Hinzukommend, der Reifen walkt entsprechend den Fahrsituationen.
Die Felge hat auch ein weg, kann gleich mit kontrolliert werden, ob hier eine Unwucht gegeben ist.
Meine Meinung.
Ich hab schon wesentlich schlimmere Schäden am Reifen weiter laufen lassen. Wenn nur der Felgenschutz abgeschert ist, der Schaden sich auf den Gummi beschränkt (das heisst wie schon geschrieben die Karkasse nicht zu sehen ist) und sich keine Beule ausbildet (auch eine sehr kleine, dies würde auf einen Karkassenschaden hindeuten), dann einfach weiterfahren.
Die Felge ist oberflächlich angekratzt, das ist sowas von egal im Bezug auf die Sicherheit.
Am Ende ist es nur die Optik welche gelitten hat. Gerade bei einem neuen Auto und der Eingewöhnungsphase (Breite, Lenkwinkel, etc.) passiert das immer wieder mal. Ich fahre an sich gut, aber bei neuen Autos passierte mir das am Anfang auch mal... Man kann sich dann wunderbar über sich selbst ärgern.
Die Felge kannst du in der Wintersaison (während die Winterreifen drauf sind) für 70-100 Euro wieder instandsetzen lassen. Den Reifen würde ich wie gesagt ganz normal bis zum Schluss weiter fahren.
@Vize1610 schrieb am 16. Juli 2020 um 20:40:50 Uhr:
Wenn Du wie Du schreibst mit 5kmh da hoch bist hat es sicher ordentlich gerumst.
Sowas bleibt ganz sicher nicht ohne Folgeschaden.
