  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Gummilager/Hydrolager hinten Differential
BMW 3er E91
Themenstarteram 25. März 2021 um 8:22
Hi Leute,
das Gummilager hat einen Riss und muss gewechselt werden. Das ist das hintere Gummilager vom Differential, das in der Achse steckt.
Beim BMW kostet 60€ - kann Man da auch bedenkenlos von Febi o.Ä. nehmen (20€ im Angebot )?
E91, 2010, 320d ( 0005/AXF ) ...
Danke
34 Antworten
60€ mit Arbeitszeit und Aufwand?!
Das wäre super, sonst hast viel Arbeit
Themenstarteram 25. März 2021 um 9:50
Schön wär 's!! Das kostet nur das Lager selbst ..
Aus leidvoller Erfahrung mit bmw Achs-Gummilagerungen kann ich nur sagen:
Viel Spaß!
Ein Tipp:
Bitte keine Billigware aus China. Die halten, mit viel Glück, gerade eine Tuev-Periode.
Die Chinesen koennen fast alles, ausser Gummi
Nimm Lemförder, die Originalen sind auch von denen:
https://www.daparto.de/.../33176760287?...
https://www.daparto.de/.../33316769376?...
Themenstarteram 25. März 2021 um 11:49
@x5 france schrieb am 25. März 2021 um 11:15:50 Uhr:
Viel Spaß!
Ein Tipp:
Alles klar, vielen Dank ..
Themenstarteram 25. März 2021 um 12:10
@rommulaner schrieb am 25. März 2021 um 11:35:46 Uhr:
Besten Dank für Deine Hilfe !
Themenstarteram 25. März 2021 um 12:15
Damit sollte es funktionieren, oder ?
Jedoch mit einer Hazet-Spindel ..
Unwahrscheinlich, da brauchst du schon passende Durchmesser, die da wahrscheinlich nicht dabei sind. Da geht’s schon um Millimeter bei der Passgenauigkeit.
Ich hab so einen hier, da ist eigentlich immer was passendes dabei.
27 tlg. Silentlager Abzieher Satz Druckhülsen Satz Achslager Lager Werkzeug Abzieher Ausdrücker Zug 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mmCSLW27T-15 https://www.amazon.de/.../...cm_sw_r_cp_api_i_AVKF59M4YJAHKPJ3DH7E?...
Themenstarteram 25. März 2021 um 13:27
Soeben bestellt..
Es wird wohl irgendwas passendes aus beiden Koffern dabei sein.. ;))
Hab vor kurzem fast alle Lager der HA getauscht damit. Ging relativ gut. Difflager und die Tonnenlager sind noch die Originalen.
Themenstarteram 25. März 2021 um 14:06
Ich möchte nur dieses eine wechseln, weil der TÜV schon vor 2 Jahren ein wenig meckerte. Ich habe Heissluftföhn und Induktionsheizgerät - damit erhoffe ich mir, dass es leichter rauskommt ..
Für die zukünftigen Lagerwechsel bin ja jetzt relativ gut ausgestattet :)
Vielen Dank nochmals ..
Dann würde ich vorderen auch gleich mitmachen, da das Diff dazu ja eh raus muss. Das hintere Lager müsste ein Hydrolager sein, da wäre ich mit Hitze und starker Verformung beim Einziehen vorsichtig.
Obwohl, die vorderen haben ja keine Metallbuchse, das könnte fies werden...
Themenstarteram 25. März 2021 um 17:48
Ich habe damit kaum Erfahrung. Krieg ich die vorderen mit etwas Wärme besser raus ? Mit den Hülsen aus dem Koffer ..!?
Wenn Diff raus ist dann ist es natürlich eine Überlegung wert, die beiden vorderen auch noch zu wechseln..
Beim Einbau könnte man die Hülse vorher mit einem Heisluftföhn warm machen und die Lager im Gefrierfach runter kühlen.
  4. BMW
  5. 3er
