  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. Gummipfropfen unter Rear Sam
Mercedes GL X164
Themenstarteram 28. Januar 2025 um 20:59
Hat schon mal jemand den Gummipfropfen unter dem Rear Sam einfach weggelassen ?
Kann da von unten Wasser reinkommen ? Da ist ja noch irgendwie ein Blech darunter.
Hatte 5 cm Eis unten drin, Rücklichtdichtung und neues/gebrauchtes Sam sind unterwegs.
1
2
3
8 Antworten
Sagen wir so: Viel schlimmer kann's ohne Pfropfen kaum werden, oder ? Wenn man den Pfropfen mit einer Abflussröhre ausstatten würde, ist die Wahrscheinlichkeit für grosse Wassereinbrüche von "unten" recht gering.
Habe bei mir vor 3 Jahren in beiden Radkästen und in der Reserveradmulde (dort nur die mittlere der 3 Gummitüllen) jeweils ein Stück von der Gummitülle rausgezwickt. Ca. 0,5x0,5cm und seither keine Feuchtigkeit mehr in den Mulden!
Viel Erfolg für deine Reparatur!
Viel wichtiger ist doch eigentlich die Behebung der Ursache. Kommt durch die Rücklichtdichtung wirklich soviel Wasser? Falls du eine Reling hast: schau mal nach ob die richtig fest ist und wie die Dichtungsgummis zwischen Dach und Reling aussehen. Da kam bei mir das meiste Wasser her.
Themenstarteram 29. Januar 2025 um 18:19
@anthon.guenther schrieb am 29. Januar 2025 um 19:10:27 Uhr:
Kam bei mir direkt unten am Rücklicht rein.
Ok, sei froh :-)
Beim GL oder ML kommt das Wasser von oben, Heckklappe öffnen und links und rechts unter der Kunststoffverkleidungung sind je 1 grösserer Gummistopfen die sich im alter verziehen und nicht mehr dicht sind . Und läuft dann das Wasser im Holm über dir Rückseite vom Rücklicht runter in die Karosserie
Themenstarteram 31. Januar 2025 um 16:36
@DerMichel71 schrieb am 31. Januar 2025 um 16:57:18 Uhr:
Danke, kannst du näher beschreiben wo sich die Stopfen befinden ?
1
Einfach rechts und links die Plaste-abdeckung abschrauben.
72153859-ab15-4da9-926b-4cf553cdbb1a
A3bc2f01-8259-4e0f-9829-3264b31789c0
