- Ford
- Galaxy & S-Max
- Galaxy 3 & S-Max 2
- Gurgelndes Geräusch nach dem Abstellen des Autos (nur mit eingeschalteter AC)
Wie einige wissen, hatte ich kürzlich einen Unfall mit dem S-Max. Vor mir prallte ein Lastwagen gegen eine Brücke; und viele Steine flogen in/gegen mein Auto.
Ich sehe Steinschläge am Kühler der Klimaanlage, siehe folgende Foto und Video: https://drive.google.com/.../view?usp=sharing
Jetzt kann ich nicht sagen, ob die Lamellen nur verbogen sind oder ob ein Leck vorliegt und Flüssigkeit aus dem System austritt. Die Klimaanlage scheint immer noch zu funktionieren, es ist jetzt einen Monat nach dem Unfall.
Mir fällt auf, dass ich einige Sekunden nach dem Abstellen des Autos für einige Sekunden ein gurgelndes Geräusch höre. Es hört sich an, als würden Luftblasen durch ein System aufsteigen. Man hört es nur, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist. Wenn die AC ausgeschaltet ist, höre ich dieses Geräusch nicht.
Ich habe noch nie genau auf die Geräusche beim Abstellen des Autos gehört und weiß daher nicht, ob das Geräusch schon vor dem Unfall vorhanden war. Möchte sich jemand seinen S-Max Hybrid anhören, um zu sehen, ob er dieses Blubbern auch hört?
3 Antworten
Ein Leck wäre sichtbar, ob Klima oder Kühlwassersystem getroffen ist. Dein Schaden am Klimakondensator scheinbar ist nicht der Fall.
Eventuell hast du im Holm hinter Stoßfängervekleidung noch welche Steinreste oder Trümmer. Hast du schon dein Fahrzeug begutachten lassen? Wärmeschutz (Lamellen) ist sensibel bei dem Schadenart und muss optisch vom Fachmann überprüft werden-mit Ausbau. Auch Unterbodengruppe mit Ausbau von Schutzbezüge.
Moin, bin knapp 3h jetzt Auto gefahren (140kmh auf der Autobahn)
Hab im Parkhaus grad geparkt und das selbe Problem. Dachte zuerst Vlt das ich hängen geblieben bin aber das kommt aus dem Motorraum.
Habe keinen unfallschaden. Wenn jmd weiß was das ist dann mir bitte sagen.
Wenn die Klimaanlage läuft und der Motor abgestellt wird, sind solche Gurgelgeräusche normal
Der Klimakompressor baut einen Druckunterschied zwischen Hochdruckseite und Nierdruckseite auf. Dieser Druckunterschied wird im Verdampfungsventil und Verdampfer ausgeglichen, dadurch wird Wärme entzogen und der Innenraum gekühlt.
Wenn jetzt der Motor und damit der Kompressor abgestellt wird, gleicht sich dieser Druck auch am Regelventil am Kompressor aus und da entsteht auch das Geräusch........
Wie heisst es so schön:
It's not a bug, it's a feature
Gruß Stormy
