Gurte hinten rollen kaum auf.
Bei meinem Mii sind die hinteren Gurtaufroller so schwach, das sie in Verbindung mit Kindersitzen durch dessen Gurtführung es gar nicht mehr schaffen sich selbst aufzuwickeln...
Ohne Kindersitz schaffen sie es -aber sehr gemächlich. ..
Wie? Öl auf sicherheitsrelevante Textilien? Wer verzapft so einen Schwachsinn? Da haben Öle oder Fette nichts zu suchen!
23 Antworten
Ich sprühe meine regelmäßig mit einem sauberen Silikonöl ein. Pflegt die Gurte und sie flutschen wieder. Wenn es an den Aufrollern liegt - Werkstatt.
Silikonspray, kein SilikonÖLspray...
Auf sicherheitsrelevante Textilien kommt kein Silikon, teilweise darf man das nicht mal mit einem Edding beschriften.
Vielleicht ist es im Pkw Bereich anders, ich weiß es nicht.
Der Tipp kam von einer VW Werkstatt und das schon vor 20 Jahren. Die machen das heute immer noch. Dieses Gurttextille ist übrigens synthetisch, hat nichts mit Baumwolle zu tun.
Richtig, Silikonspray!
Ah ja, nur weil einige es schon lange machen, muss es nicht richtig sein!
Kann sein. Funzt aber und die Gurte überleben es, ehrlich!
Wichtiger wäre ja, dass DU es überlebst - im Fall der Fälle! 🙂
Zugegeben, das habe ich noch nicht ausprobiert.😁
Für Rolladengurte kann man es auch nehmen ohne es testen zu müssen.
Kein Kommentar dazu.
Für die ganz Ungläubigen, von der Fa. Würth gibt es extra ein Pflegemittel. Man achte auf die Bilder.
Es besteht aus Weißöl, Festschmierstoff ist PTFE.
Weißöl wird auch im medizinischen Bereich eingesetzt, das Zeug konnte man sich direkt auf die Haut sprühen, zu Desinfektionszwecken. Das es das extra als Pflegemittel gibt, hätte ich nicht gedacht.
Aber, wie schon gesagt, in meinem Bereich dürfen Textile PSA Bestandteile auch nicht mit Edding oder sonst was verschmutzt werden.
Naja vielleicht ist er einfach nicht für Kindersitze gedacht... auf beiden Seiten schafft er es nicht, den Gurt aufzurollen, sobald ein Isofix-Kindersitz montiert ist und der Gurt durch die Kindersitzführung geführt wird...
Die roten Führungen:
http://www.kinder-onlinemarkt.de/.../ADVENTURE_Micky_02_RO_d_w.jpg
Könnte auch am Kindersitz selbst liegen, wenn die oberen Führungen eher eng/kantig konstruiert sind. Ich verwende einen Römer Kidfix und habe hingegen null Probleme.
