- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W176
- Gurtschloss Fahrer tauschen - was muss eingelernt bzw. codiert werden?
Servus,
ich darf an meinem W176 A 180 Baujahr 2013 demnächst das Gurtschloss des Fahrersitzes tauschen.
Hierbei habe ich noch zwei Fragen:
1.) Muss das neue Gurtschloss eingelernt oder gar codiert werden oder einfach „Plug-and-Play“?
2.) Was muss sonst nach dem Abklemmen der Batterie neu eingelernt oder gar codiert werden?
Vielen lieben Dank im Voraus.
4 Antworten
Es muss nichts codiert werden. Das Gurtschloss ist ein „dummes“ Bauteil. Das Signal wird hier nur durchgeschleift.
Wichtig ist, dass du die Batterie abklemmst, dann kommt es zu keiner Fehlermeldung.
Jetzt baust du den Sitz aus und wechselst das Gurtschloss, schließt alles wieder an und das war es schon!
Merke dir, wo das Kabel entlanggelaufen ist, oder besser, mache Fotos davon.
@AMGEdition schrieb am 21. Juni 2024 um 23:16:32 Uhr:
Danke dir vielmals.
Muss nur die 12V-Batterie im Motorraum abgeklemmt werden oder auch die Zusatzbatterie?
Die im Motorraum reicht.
@AMGEdition schrieb am 22. Juni 2024 um 08:40:51 Uhr:
Alles klar, danke dir.
Fensterheber müssen danach aber neu eingelernt werden, richtig?
