  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W246 & W242
  7. Gurtschloss Fahrer wechseln
Mercedes B-Klasse W246
Mein w246 von 2012 hat die airbagmeldung Störung vorne links. Das auslesen hat ergeben es ist das GurtSchloss.
Ein Kollege, der sehr viele B-Klasse besessen hat, sagte mir: Sitz ausbauen, Gurt Schloss tauschen, gut ist.
(leider ist im Moment zum genaueren Befragen nicht verfügbar)
Aber ich hab mir auch gedacht: easy, 4 Schrauben lösen Sitz ausbauen und GurtSchloss abschrauben.
Aber es gibt im Gegensatz zu meinen alten Benzen gar keine vier Schrauben, sondern die Sitze sehen unausbaubar aus.
Kann mir jemand sagen wie ich das GurtSchloss getauscht kriege?
Im Forum habe ich keine Lösung gefunden.
Gruß Thomas
4 Antworten
Sitz ausbauen und Gurtschloss tauschen. So einfach wie es klingt, ist es auch. Oder meinst du das ganze Fahrzeug wird um die Sitze drum herum gebaut?
Sehr gut, aber wie kriege ich die Sitze aus den Schienen oder die Schienen aus dem Auto. Das ist meine Frage. Beim Betrachten der Sitzunterseite ist mir jedenfalls keine Idee gekommen…
@Heckflosse60
Seitlich in der Sitzlehne befindet sich der Seitenairbag und am Gurt der Gurtstraffer (Code 229 PRE-SAVE System). Beides sind pyrotechnische Sicherheitseinrichtungen, bei denen im Rahmen von Reparaturarbeiten, gesetzliche Vorgaben zu beachten sind.
Ohne Fach-/Sachkundenachweis = Schulung bzgl. Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen, sind Arbeiten an Rückhalte-/Airbagsystemen gesetzlich nicht erlaubt. Siehe Punkt 2. Qualifikation der Mitarbeiter, siehe:
https://www.komnet.nrw.de/_sitetools/dialog/4137
Zusätzlich sind die MB spezifischen Sicherheitsvorgaben und Arbeitsabläufe zu berücksichtigen!
Bei derartigen Eingriffen stelle ich mir auch grundsätzlich die Frage, ob der Hobbyschrauber = die Herstellervorgaben berücksichtigt und die Funktionsfähigkeit des Systems geprüft hat. Ich habe gedanklich immer vor Augen, dass wenn der Wagen mal verkauft wird, es den Nachbesitzer bei einem Unfall übelst treffen kann, wenn die Sicherheitseinrichtungen nicht funktionieren.
Beispiele der Kraftentfaltung:
https://youtube.com/shorts/S-fZZB4JpPE?si=HMWGMzLpXraaiqc9https://youtu.be/xjYYxrGCZUQ?si=ZIOOahjrU071A3_6
wer_pa
Der Sitz muss nicht raus, die Schinen lösen und den Sitz ankippen.
