- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- GZHB 3200 + Helix db 1000.2
guten tag
ich habe einen ground zero gzhb 3200 sub mit 2x 800 sinus an 4 ohm
HELIX Dark Blue 1000.2
technische Daten :
- Ausgangsleistung an 4 Ohm RMS/Musik 2 x 500/1000 Watt
- Ausgangsleistung an 2 Ohm RMS/Musik 2 x 800/1600 Watt
- Ausgangsleistung an 1 Ohm RMS/Musik 2 x 1000/2000 Watt
- Ausgangsleistung an 4 Ohm gebrückt RMS/Musik 1 x 1600/3200 Watt
- Ausgangsleistung an 2 Ohm gebrückt RMS/Musik 1 x 1950/3900 Watt
- Frequenzbereich: 18 Hz - 250 Hz
- Bassboost Pegelanhebung: 0 - 18 dB
- Regelbereich Tiefpass: 40 Hz - 250 Hz
- Klirrfaktor: < 0,33 %
- Geräuschspannungsabstand > 96 dB
- Eingangsimpedanz 10 kOhm
- Eingangsempfindlichkeit: 240 mV - 6V
- Sicherung extern
Ground Zero Hydrogen GZHB 3200
Hersteller Ground Zero
Gerät Hydrogen GZHB 3200
Anzahl der Chassis 2
Nenndurchmesser des/der Chassis 30cm
Nennbelastbarkeit des/der Chassis 800 Watt
Impedanz pro Chassis 4 Ohm
mehr / weniger Gehäusedaten
Bauform Box
Gehäuseprinzip Bandpass
wie schließe ich diese kombination am besten an???
so das ich maximale leistung habe und der sub nicht zuviel leistung bekommt
2 was für eine stromversorgung brauche ich ???
habe von vorne bis nach hinten 75mm liegen
dann kommt ne 2 batterie und von da aus wollte ich zur helix
wie dick sollte das kabel sein und wie sollte ich das absichern
ist es sinvoll noch pufferkondensatoren dazwischen zu hängen??
vielen dank gruß corsaterror
33 Antworten
Hatte zufällig vor jahren die selbe kombi im auto. (Nur paar tage) und find das 1. die stufe null kontrolle hat und extremst schwammig klingt! 2. das GZ gehäuse ein witz ist. im ordentlichen bassreflex geht vieeel mehr mit den subs!
gruß etzi
An dieser Endstufe sollte man wohl beide Subs parallelschließen und dann im Brückenbetrieb anschließen können !
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmSVC_2ohm.gif
mhmm hatte ich auch so gedacht aber die hat ja vier ausgänge und wnn ich die auch noch brücke komme ich doch auf 1 ohm oder???
so meine frage ist wenn ich die helix die ja 4 ausgänge für lautsprecher hat brücke
hat sie 2 ohm und 1950 watt wenn ich jetzt den gebrückten sub dranhänge komme ich dan auf 2 ohm oder auf 1ohm weill ja beides gebrückt ist
Das ergibt 1ohm pro Kanal.
GIBT ES NICHT !
Er schreibt doch :
Heisst also : zwei Chassis parallel haben 2 Ohm ! Dieser Widerstand wird von der Endstufe auch im Brückenbetrieb verkraftet !
Habe ich aber bereits geschrieben gehabt !
also habe ich dann diese werte:- Ausgangsleistung an 2 Ohm gebrückt RMS/Musik 1 x 1950/3900 Watt
danke dann weiß ich bescheid
Code:
Ja, das sind 2ohm Anschlussimpedanz und 1ohm pro Kanal wenn die Stufe gebrückt läuft. Die Stufe schafft 2ohm im Brückenbetrieb, passt also.
Te ich weiß net ob du die stufe schon hast. aber meiner meinung nach klingt sie sehr unkontrolliert! schau lieber nach ner anderen!
gruß etzi
habe sie schon zuhause
hatte vorher die rodek r1900n nur war mir die nach 6 monaten ein wenig schwach.
ich denke mit dem banpass wir das schon werden.
jetzt muss nur noch mein frontsystehm ne vernünftige endstuffe bekommen.
steht übrigens zum verkauf für 190 euro plus versand
Wenn se schon hast bau mal ein. wird heftig laut!
Wie versorgst die stufe mit strom?
Gruß etzi
