- Golf
- Golf 1, 2
- H 4 Power Xenon LED Bulb 7.5W Auto Lampe Birne
Die Birnen sind eigentlich fur die plag end play montage gedacht .-
nun nach den ich die birnen eingesteckt habe ,geht nur das fernlicht .-das abblend licht geht nur beim ersten 2 mm ,wen ich den stecker drauf mache ,dan geht es wieder aus .-
als wen die platinen von den birnen zu dunn weren .-bei den normalen birnen sind sie auch etwas dicker.-da geht beides
einer eine idee ?
so weit ich weiss brauchen die birnen kein vorschalt gerät .-was nun ?
Das ist halt billiger Chinamüll.
Hol dir die Bosch+90, dann wirst du die Dinger gleich in die Tonne knallen.
13 Antworten
was heisst das ?,sie funktionieren aber.-die bosch sind aber keine power xenon birnen mit lupen linse
deine birnen unterliegen jeder standard birne im deutschen handel.
das ist billiger china müll der eh nicht zugelasen und verboten ist
eine led oder halogen birne wird nie wie xenon aussehen egal wie oft da xenon drauf steht.
kauf dir ordentliche birnen von osram oder phillips da gibts sogar welche mit 100%+.
diese mit ordentlichen scheinwerfer machen ein viel bessere lichtbild als dieser schrott.
und wenn du linse haben willst bau die rallye golf oder corrado scheinwerfer ein.
und nutz bitte mal die enter/return taste
Das ist "PLUG AND PLAY" zum Blenden anderer.
Bei Verwendung dieses Schrott, sollte dir sofort das Auto entzogen werden.
Die haben bestimmt keine Zulassung!
Sackxy liefert doch schon die Begründung:
plag (kurz für plagiarism) das Plagiat
end das Ende
play spielen
Zu deutsch als ganzer Satz:
Hör auf mit dem Plagiatschrott zu spielen!
Birnen würde ich beim örtlichen Obsthändler reklamieren.
Wenn die Rennleitung mitbekommt, was du für Birnen drin hast bist du mode!
Und die bekommen das mit! Allein die Lichtfarbe dürfte dich schon verraten!
Da diese Dinger 100% auch blenden, habe ich dann auch kein Mitleid mit dir, wenn die Versicherung zu dir sagt, das du bei einem Unfall zahlen musst!
Du gefährdest mit diesem Schrott andere Autofahrer!!!
Dein Problem kommt von schlampig zusammengelöteten Kontakten, also ein Fall für eine Reklamation. Sei froh, so kannst du die Dinger elegant wieder loswerden...
Wie meine Vorredner schon schrieben, sind diese Leuchtmittel (nicht Obst ;)) im Bereich der StVZO nicht zulässig. Zudem gehören die zu den übelsten Blender und werden auch sofort als Manipulation erkannt. Der Humor der Rennleitung ist hierbei sehr begrenzt...
Wie kommst du darauf, dass es sich um Xenon-Leuchtmittel (HID) handelt. Das sind LEDs der billigsten Sorte...
Wenn ich mir die Rechtschreibung des TE anschaue, dann wundert mich nix mehr!
Sei nicht so oberflächlich! :D
Ich bin auch nicht deutsch und kämpfe auch manchmal mit der Rechtschreibung. Schlimmer ist aber die etwas kindliche Denkweise des TE...
Ich bin auch nicht deutsch...
Hut ab!!!! Das merkt man dir nicht (mehr) an! Sehr sauber dein Deutsch.
Ich kann in der Beschreibung des Artikels nichts negatives erkennen.
Deutsch
Diese Lampen sind die neuesten Design dieser Art von Produkt. 10 x heller als SMD Leuchtmittel. 360-Grad-Winkel von Ansichten, besser als ein einzelnes Licht für vor Ort haben.
Die echte hohe Power konstanter Währung 7.5W H4/9003/HB2 Nebel LED LightWhite 12V
Konstante Währung-LED-Treiber Transforer
Mit Überlastschutz, Kurzschlussschutz und über Temperaturschutz
Geringe Leistungsaufnahme.
Geringes Gewicht, langlebig.
Brandneue
Spannung: DC 12V
Farbe: super weiß 6500K
Strom: 7.5W (einer Lampe)
LED-Chip: 1,5 w high-Power SMD (5 Led in eine Birne)
Helligkeit: 500LM
Liftspan: 65.000 Stunden
Sockel-Typ: H4/9003/HB2
Einbau:
Für Tag Driving/Nebel Licht nur, nicht für Scheinwerfer
Lieferumfang:
2 Stück Zwiebel
Einfache Installation, einfach Plug-and-Play.
Direkte ersetzen alte Glühlampen (keine Verkabelung)
Keine Anleitung
Hinweis: für einige Fahrzeuge wie z.B. Audi, BMW, usw., die an Bord Computer (OBC) haben, müssen Sie ein paar laden Widerstände hinzufügen, um die Fehlermeldung auftauchend auf Dashboard oder Lampe defekt Problem zu vermeiden. Wenn Sie möchten, dass Widerstände, bitte bestellen Sie separat.
Ausser eventuell beim Lieferumfang.....
Ich habe schon verschiedenste Bauformen bei diversen Ebay-Händlern gekauft um sie auf Leuchtstärke, Leistungsaufnahme und Betriebssicherheit zu testen. Einpolige Ausführungen funktionierten eigentlich ganz ordentlich, waren aber recht schwach, lediglich fürs Stand- oder Rücklicht zu gebrauchen. Alle mehrpoligen Leuchten haben Schwierigkeiten gehabt, in dem schon zu Beginn eine Phase ausgefallen ist (in der Art wie beim TE). Außerdem waren meist der Helligkeitsunterschied zwischen den beiden Phasen zu gering. Mit den Typen H1, H3, H4 etc. ist mir aufgefallen, dass sie an die Leuchtstärke einer guten Halogenleuchte nicht heranreichten. Der Verbrauch war auch deutlich höher als angegeben und sie wurden furchtbar heiß...
Für mich keine Alternative und zudem auch noch illegal!
